Kappa - ABS nie żyje
Anonymous
Odp: Kappa - kontrolka ABS
Post autor: Anonymous » 04 maja 2006, 22:09
"Pawlacz" pisze:Witajcie
Ostatnio mam pewien problem z kontrolką ABS, a kto wie może i z samym ABS-em.
Przyjedz na zlot, to sie ja podepnie pod kompa i zobaczy co jej dolega .....
Pawlacz
Kappa - ABS
Post autor: Pawlacz » 05 maja 2006, 10:41
Chętnie bym przyjechał, ale niestety w sobotę rano mam robotę i nie wiem do której mi się zejdzie. Z drugiej strony ode mnie to wcale nie jest daleko, tym bardziej że i prywatnie też bywam nad tym zalewem. Nie wiem czy gdybym zajechał tam np. późnym popołudniem to też zostałbym przyjęty? (oczywiście bez żadnych zdecydowanych w tym momencie deklaracji z mojej strony).
Przyznam, że z pzryjemnością i ciekawością popatrzyłbym na Wasze cudeńka :-)
Na razie dziekuję za wszystkie rady, a jak tylko podejmę jakieś działania i będę znał ich rezultat, to od razu się nimi podzielę.
"Włoszczyzna" jest piękna!
Kappa - ABS
Post autor: Nat » 05 maja 2006, 10:50
"Pawlacz" pisze:gdybym zajechał tam np. późnym popołudniem to też zostałbym przyjęty?
Czy przez słowo "przyjęty" rozumiesz przyjęcie na zlot (to z pewnoscią tak :D) czy podpięcie do kompa (z tym może byc gorzej)?
Anonymous
Kappa - ABS
Post autor: Anonymous » 05 maja 2006, 11:04
Jezeli bede jeszcze siedzial na miejscu, to bardzo chetnie :wink:
Pawlacz
Kappa - ABS
Post autor: Pawlacz » 05 maja 2006, 12:37
Kurcze jesli tylko mi sie uda to napewno podjadę. Najbardziej chciałbym podjechać już rano i posiedzieć sobie do wieczorka, ale mam wielkie wątpliwości czy to się uda.... :-)
Pawlacz
Kappa - ABS
Post autor: Pawlacz » 21 maja 2006, 14:07
Epilog
Jak to z włoskimi samochodami bywa problem rozwiązał się sam (albo przynajmniej na jakiś czas uległ uśpieniu). Pomimo tego, że chwilowo z braku czasu nie podjąłem działań w celu usunięcia usterki, rzeczonej usterki i tak nie ma... :-)
Już jakiś czas jeżdżę sobie spokojnie zapominając o zapalonej kontrolce ABS. Zobaczymy co będzie dalej, ale czasem warto pokusić się o cierpliwość. Można zaoszczędzić pieniędzy :-)
Pozdrawiam wszystkich
FajeK
Kappa - ABS
Post autor: FajeK » 21 maja 2006, 15:46
hej
zrób sobie mały tescik hamulców najlepiej gdzies na nowym i równym asfalcie rozpedz sie troszke (50-70 km/h albo i wiecej jak chcesz) i depnij z całes siły w hamulec jezeli odczujesz specyficzne dla ABS szarpanie to znaczy ze sie problem sam rozwiazał a jak koła sie zablokuja (jedno dwa albo i wszystkie ) poznasz po sladach tzn ze spaliła ci sie zaróweczka w kontrolce :wink:
btw jezeli ci sie swieci kontrolka to hamujac abs nie powinien sie właczac ale hamulce powinny byc sprawne
była prisma i delta I a teraz jest Kappa :D
tomek
Imię: Tomek
Kappa - ABS
Post autor: tomek » 22 maja 2006, 9:10
1.Podlacz do examinera
2.Jezeli wyjdzie jakis problem z czujnikiem ABS to go wymien.
a mialem podobny problem 2 czy 3 lata temu. Jak zrobilo sie cieplej to zaczynala zapalac sie kontrolka i nie dzialal ABS, po wymianie czujnika (razem z piasta) kola tylnego, prawego, do dzis mam spokoj.
Tomek
Obrazek- tyle palił mój Passat do 194 tys. - przestałem uzupełniać tankowania :(
DRoszi
ABS Kappa problemik
Post autor: DRoszi » 06 kwie 2007, 19:52
podczas jazdy zapalila mi sie nagle kontrolka ABS
no i sprawdzilem, pedal w podloge i nie dziala
nic innego zadnych objawów
zgasilem silnik na parkingu poszedlem na zakupy i dziala kontrolka sie juz nie pali
ale wydaje mi się jakby inaczej chodzil - szybciej się załączał ????
może to tylko wyczulenie po chwilowym defekcie
check nic nie pokazał
idzie to jakos samemu zdiagnozowac- przeczyscic czujniki albo coś innego ????
>WWW.WIMAKRUSZWICA.PL Naturalne Żywienie Zwierząt
Aras
Kappa - ABS
Post autor: Aras » 06 kwie 2007, 20:33
może przewód się gdzieś przetarł?
Landrynka -Y 1,2 16V
zamiast Pasikonika srebrna Santarita:)
PAHO
Kappa - ABS
Post autor: PAHO » 07 kwie 2007, 11:28
sprawdź przewody przy kołach, najczęściej tam się przerywają
znajdź kogoś do pomocy , ty ruszaj kabelkami a ktoś niech siedzi w środku i patrzy czy się kontrolka nie zapala
Była Kappa 2,4 jtd
jest Audi A6 C5 2.5TDI / ale spoko docelowo THESIS powrót musi być
DRoszi
Kappa - ABS
Post autor: DRoszi » 17 maja 2007, 12:00
no to absu brak kompletnie
przeczysciłem zębatki w przednich kołach i nic były mocno zasyfione
kable chba są ok może jakos trzeba czujniki przeczyscić ????
mam tez taki bajer jak rano odpale to kontrolka abs sie nie pali
przejade 20 m i sie pali
dopuki się nie pali to czuc przy lekkim hamowaniu prace pompy abs - drganiei pulsowanie pedału hamulca
ma ktos pomysł ??????? moze trzeba sprawdzić tylne koła
nie wiem jak tam sie do tego dobrac bo nie widze czujników
są jakies wczepoione do osłon tarcz ???
Przemo
Kappa - ABS
Post autor: Przemo » 17 maja 2007, 14:37
"DRoszi" pisze: ma ktos pomysł ??????? moze trzeba sprawdzić tylne koła
W kappie 2.0 20V Turbo czujnik od ABS-u z przodu jest w piaście
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
prezesjm
Imię: Janusz
Kappa - ABS
Post autor: prezesjm » 17 maja 2007, 14:48
Jeśli po szybkim sprawdzeniu czujników i połączeń jest wszystko OK to najlepiej podjechać na diagnozę. Będzie czarno na białym który czujnik szwankuje. Jeśli lampka zapala sie dopiero podczas jazdy to instalacja raczej dobra. Jeśli uszkodzony jest czujnik w tylnym kole to niestety trzeba wymienić całą piastę z łożyskiem.
Taz
Imię: Irek
Kappa - ABS
Post autor: Taz » 27 lip 2007, 11:54
Po ponad roku odgrzewam temat.
Problem: świecąca się kontrolka ABS (w czasie postoju i w czasie jazdy). Wszystkie czujniki wpięte. Diagnoza Examinera - prawe tylne koło.
Hipotetyczne przyczyny:
1. Uszkodzony czujnik (do wymiany razem z piastą).
2. Rozpięty kabel (bo podobno od czujnika idzie kabel ok 1m i potem jest złączka jeszcze i dalej kabel w stronę przodu auta - podobno złączka jest w nadkolu).
3. Przecięty gdzieś kabel.
Przetrzepałem forum ale nie znalazłem więcej możliwych rozwiązań. Proszę o jakieś opinie i/lub zweryfikowanie moich hipotez (tu uśmiecham się do prezesjm :D )
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
'07 Fiat Sedici 1.6 4x4
