Lybra 1,9 JTD - dziwny dźwięk/poduszka silnika
glad
Odp: Re: Lybra - 1,9 JTD - Dziwny dźwięk z okolicy pasażera.
Post autor: glad » 13 mar 2010, 11:27
kaeres pisze:No to teraz pytanie.
Jakim cudem tych pukań nie słychać jak się otworzy maskę, a tylko w kabinie ?
Własnie zadaje sobie to pytanie odkąd zaczeło pukac ? Przecież zagladalem pod paske nasłuchiwalem itp i NIE znalazlem ze to poduszka ??? !!! za kazdym razem hałas wskazywal na inny element : beczy :
GaLaD
Post autor: GaLaD » 22 mar 2010, 14:08
Mam podobny problem - jeśli by to była poduszka, to silnik pod maską wyraźnie byłby nieco przekrzywiony i stukałoby nawet na biegu jałowym oraz na zewnątrz. Mój problem jest na stronie:
>viewtopic.php?f=14&t=38085&p=377239#p377239
U mnie są luzy na jednym łożysku w skrzyni biegów, ale to też nie musi być totalna przyczyna stukania. Łożysko wymienię na Świętach (koszt do 100zł) lub zaraz po nich, bo wtedy za pewne będzie już totalnie zjechane, a raczej nie chcę ryzykować uszkodzenia skrzyni biegów. Sprawdźcie, czy u Was nie ma takiego problemu, bo jak pójdzie skrzynia, to wymiana wszystkich pasków w samochodzie (łącznie nawet z pasami bezpieczeństwa w kabinie:)), będzie mizernym wydatkiem do tego jednego :) W sumie to u mnie to też może nie być to, bo takie stukanie powinno być przez cały czas, jeśli by to było łożysko, ale u Was widzę, że cały czas stuka - więc radzę sprawdzić (oczywiście potrzebny kanał lub podnośnik).
glad
Post autor: glad » 09 kwie 2010, 15:53
TO JEST PODUSZKA !
I nie jak każdy twierdzi silnika TYLKO ! Poduszka skrzyni ! 8-O
GaLaD
Post autor: GaLaD » 11 kwie 2010, 18:29
Nie wiem jak w poprzednich przypadkach, ale u mnie nie jest to poduszka skrzyni biegów...
glad
Post autor: glad » 13 kwie 2010, 16:37
GaLaD pisze:Nie wiem jak w poprzednich przypadkach, ale u mnie nie jest to poduszka skrzyni biegów...
a co ?
bo ogólnie ogłoszenia sprzedażny są ze to poduszka silnika a w jednym poduszka skrzyni wiec dlatego tutaj pytam specjalistów !
o co chodzi ?
glad
Post autor: glad » 14 kwie 2010, 11:17
Wiec koledzy to poduszka silnika czy skrzyni ?
Znalazłem takie coś:
kaeres
Post autor: kaeres » 31 gru 2010, 8:48
@glad
Jak tam rozwiązanie sprawy ?
glad
Post autor: glad » 06 sty 2011, 14:30
kaeres pisze:@glad
Wymieniłem poduszkę silnika czy skrzyni nie pamiętam koszt ponad 200 zloty robocizna coś koło tego gdyż ja zapłaciłem więcej bo jeszcze wymieniałem wahacze i geometria.
Podnieś maskę i weź jakiś kolek od miotły szpadla na odpalonym silniku delikatnie podnieś poruszaj poduszkę widać ją po lewej stronie.
UWAŻAJ ! Na pasek klinowy żeby nie zahaczyć, jeżeli dźwięki będą się zmieniać ustawać i powracać masz pewne ze to poducha.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
kaeres
Re: Lybra 1,9 JTD - dziwny dźwięk/poduszka silnika
Post autor: kaeres » 07 sty 2011, 13:07
Dokładnie to zdiagnozowano.
Do roboty - 240zł z przesyłką sama części :/
