Kappa - duże spalanie benzyny mimo jazdy na gazie
mikozaczek
Post autor: mikozaczek » 23 lut 2012, 12:00
Witam odkąd kupiłem moją kappę dziwił mnie fakt ,że mimo jazdy na gazie wskazówka benzyny spada w oczach teraz, ten szkopuł zaczął dziwić mój portfel więc ,jeśli ktoś wie co może być przyczyną prosiłbym o porady ,dodam ,że ciężko zapala z rana na benzynie trzeba lekko dodać gazu, i długo kręcić świece i cewki są ok .Więcej wskazówek nie jestem w stanie udzielić ,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 13:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiłem tytuł.
Lancia Kapp 2.4 VIS + lpg
szarkiz
Re: Duże spalanie benzyny mimo jazdy na Gazie...
Post autor: szarkiz » 23 lut 2012, 12:32
podrzuć trochę informacji...
która generacja instalacji ...
producent ...
jaki przebieg na gazie...
kiedy sprawdzałeś wtryski gazowe...
poza tym dużo pali to pojęcie względne... miesięcznie dolewasz ile ?.. 5 ? 35 litrów ?.. jaki przebieg robisz?
mikozaczek
Post autor: mikozaczek » 23 lut 2012, 12:34
Instalacja BRC Gen II reduktor 136 KM a kappa ma 174 ,miesięcznie za 200zł zalewam benzyny na samo odpalanie przebiegi małe , instalacja ma około pięciu lat ,nie mam pojęcia co z tą benzyną się dzieje napewno nie wycieka...ale to dziwne ,żeby na samo odpalenie i przejechanie kilkuset metrów tyle paliwa szło.. Gazu w mieście do 15 litrów zimą trasa 10
Post autor: stabraf » 23 lut 2012, 12:35
Jak jest zimno i jeździsz na krótkich odcinkach to normalne, bo się późno na LPG przełącza. Z ciężkim zapalaniem to spróbuj przed zgaszeniem przełączyć na PB i tak zostaw. Powinno lepiej odpalać ;)
mikozaczek
Post autor: mikozaczek » 23 lut 2012, 12:38
Nie wiem czy normalne bo mi się samo nie przełącza :) tylko jak przygazuje powyżej 2400 Rpm ,A przeważnie robię to po około 100/200 metrów chyba ,że duży mróz.
Jakieś propozycje:)? sugestie ?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 12:59 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "zmień".
Re: Kappa -duże spalanie benzyny mimo jazdy na gazie...
Post autor: stabraf » 23 lut 2012, 12:59
No tak...to nie sekwencja : gafa :
To może jeździsz na podwójnym gazie ? :D
mikozaczek
Post autor: mikozaczek » 23 lut 2012, 13:01
Na podwójnym gazie;)? nie rozumiem
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 23 lut 2012, 13:04
Pali dwa paliwa, ale wtedy silnik się dławi i marnie pracuje.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 23 lut 2012, 13:09
Czy przy jeździe na LPG samochód sprawia wrażenie zdecydowanie słabszego niż przy jeździe na PB? Jeżeli tak to zapewne wysiadł emulator odcinający wtryski benzyny podczas pracy na gazie i któryś z wtryskiwaczy (albo kilka) podaje benzynę.
Najlepiej jechać na analizę spalin, to najprostszy, nie wymagających znajomości instalacji LPG, sposób na potwierdzenie tej dolegliwości.
Tomek
Obrazek- tyle palił mój Passat do 194 tys. - przestałem uzupełniać tankowania :(
mikozaczek
Post autor: mikozaczek » 23 lut 2012, 13:09
No jest duuuużo słabszy ;)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 13:15 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie nadużywaj wielkich liter.
tomek
Imię: Tomek
Re: Kappa - duże spalanie benzyny mimo jazdy na gazie
Post autor: tomek » 23 lut 2012, 14:11
Na 90% nie odcina wtryskiwaczy benzyny. Wymiana emulatora, a może znasz kogoś z takim samym emulatorem, żeby zamienić i sprawdzić?
Tomek
mikozaczek
Post autor: mikozaczek » 23 lut 2012, 14:19
Wiesz nie bardzo wiem co to w ogóle emulator... Ale domyślam się ,że to coś od instalacji gazowej tak?
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 23 lut 2012, 14:37
Zdecydowanie proponuję wizytę u gazownika :)
Tomek
Post autor: stabraf » 23 lut 2012, 14:39
Tak - to do instalacji ;)
To to takie ustrojstwo co emuluje, czyli udaje poprawną pracę wtryskiwaczy Pb, coby komp autka myślał, że pracuje mormalnie na Pb. Jak nic nie wiesz to lepiej podjedź do gaziarza ;)
mikozaczek
Post autor: mikozaczek » 23 lut 2012, 21:06
Dziękuje chłopaki za pomoc :) ale jeszcze pytanko odnośnie ciężkie odpalania po dłuższym postoju na benzynie otóż zaczęło się to 2 dni temu gdy właśnie brakło mi benzyny żeby odpalić no i po zalaniu baku do połowy dobrą benzyną z uszlachetniaczem autko bardzo długo kręci zanim zaskoczy objaw taki jakby paliwa nie dostawało ... podejrzewam początek drogi czyli pompkę i filtr który jest koło baku ,natomiast mam pytanie czy do pompki paliwa jest łatwy dostęp?
