Kappa - wymiana zderzaka przedniego
- Imię: Marcin
Hej,
niestety ostatnio moja furka została delikatnie uszkodzona:(( zderzak pękł dość mocno i muszę go wymienić, mam już drugi i chciałbym się za to zabrać, ale nie wiem od czego zacząć, porady jak zawsze mile widziane przed nowym wyzwaniem.
Re: Kappa wymiana zderzaka przedniego
Wyjąć - zdemontować po kolei reflektory przednie ,halogeny,nadkola przód oba i wtedy wszystkie śruby będą widoczne od zderzaka .i po robocie
Ostatnio zmieniony 10 paź 2012, 19:08 przez Polej, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy o używanie polskich znaków. Poprawiłem
We Wroclawiu utworzylem mały klub kappy można poznać nas po rejestracjach wszystkie zaczynaja sie DW 222 mam tez duzo czesci lanci... Tel.691-771-549 A teraz do stadka dołączy Thesis 2.4 jtd mojej żonki DW 898
Zderzak w Kappie demontuje się stosunkowo łatwo, choć może nie szybko, ze względu na możliwe trudności przy zardzewiałych śrubach.
Jest przykręcony śrubami lub wkrętami w następujących miejscach:
-śruby pod reflektorami (trzeba zdemontować reflektory) i obok- czyli na płaskim pasie przednim
-wkręty w nadkolach (lub jeśli już ktoś wymienił, to pewnie śruby fi6)- jest specjalne wcięcie w nadkolu do wyjęcia tego, ale nadkole najwygodniej jest odchylić (nie trzeba odkręcać) + dwa wkręty mocujące nieco niżej- dostępne po odkręceniu wcześniej wymienionych wkrętów
-dwie śruby mocujące pod halogenami (trzeba zdemontować halogeny).
I to chyba wszystko. W razie pytań postaram się pomóc.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- Imię: Marcin
Re: Kappa - wymiana zderzaka przedniego
hej mam problem z odkręceniem halogenów nie wiem czy ktoś wkręcił nie takie śrubki czy tak docisną że teraz nie idzie odkręcić ich, z lewej strony zderzak mi zszedł mimo że halogen został z prawej coś go mocno trzyma, da rade inaczej go odkręcić??
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
tylko te śruby od przodu...tam to lubi mocno zardzewieć...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Same śruby od halogenów (od ramek) są dłuższe od wtopionych w zderzak nakrętek, dlatego to, co wystaje "z tyłu poza" lubi obrdzewieć. Dodatkowo często obrabiają się same "czapki" przy odkręcaniu. Trzeba sobie więc radzić swoimi metodami i pomysłami.
Jeśli z jednej strony zderzak zszedł bez odkręcania, to prawdopodobnie brakowało jednej śruby.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Możesz rozwiercić delikatnie łebki śrub w ramce halogenu - wtedy wylezie, ale potem trza będzie patencić...
U mnie wszystkie ostro zardzewiale... ale zadobyłem się w nierdzewne
i teraz będzie spokój ; p w razie odkręcania
