Zeta 2.0T - czasem nie odpala
przemban
Imię: Przemek
Post autor: przemban » 17 wrz 2014, 8:17
Witam!
Auto to Zetka 2,0 T z LPG
Nowa stacyjka i rozrusznik (regenerowany). Masa od aku złapana porządnie - nowa klema.
Raz na jakiś czas dalej nie zapala.
Po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, pykają przekaźniki, gaśnie lampka akumulator i nawet nie cyknie rozrusznik.
Na pych idzie wtedy bez problemu.
Zdarza się to mniej więcej raz w tygodniu - czasem na zimnym, czasem na ciepłym silniku (kolejne razy zdarzy się że też nie zapali 1 lub 2 razy, ale najczęściej zapala).
Wygląda, ze któryś przekaźnik jest przypalony, ale który?
Pozdro!
Przemek
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2014, 8:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Wilkin
Re: Zeta 2.0T - czasem nie odpala
Post autor: Wilkin » 17 wrz 2014, 11:52
przemban pisze:gaśnie lampka akumulator
Akurat ta powinna zgasnąć dopiero po odpaleniu ;)
Klemy masz nowe - a jak wygląda druga strona przewodu ?
Tak z grubsza ;)
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 17 wrz 2014, 19:40
Typowe objawy brudnych słupków akumulatora lub zaśniedziałych lub brudnych /od wewnątrz/ klem. I dobrze "złapana" masa nic tu nie pomoże. Prąd nie ma wystarczająco dużej powierzchni do przepłynięcia, a jego pobór (A) przy rozruchu jest duży.
przemban
Imię: Przemek
Post autor: przemban » 18 wrz 2014, 5:30
Dzięki za szybką odpowiedz, z masą były problemy - więc tu nowa klema i wyczyszczony drugi koniec, plusem się szczerze powiem jeszcze nie zajmowałem...
Wyczyszczę i dam znać.
Pozdro!
Przemek
przemban
Imię: Przemek
Post autor: przemban » 23 wrz 2014, 14:47
Niestety - nie pomogło, po czyszczeniu znów jej się zdarzyło nie odpalić.
Pozdro!
Przemek
przemban
Imię: Przemek
Post autor: przemban » 22 lis 2014, 8:21
Errata.
Wygląda na to że jednak pomogło. Dzięki! Gasła oczywiście lampka stop a nie aku.
Pozdro
Przemek
