Na pierwszy ogień problem z temperaturą cieczy chłodzącej, silnik (2,0t +LPG) szybko nagrzewa się do temp. ok 75 stopni i robię tak ładnych kilka kilometrów, potem temp. rośnie do 85 stopni - wskazówka na desce rozdzielczej stoi wówczas idealnie pionowo, jadąc poza obszarem zabudowanym potrafię tak zrobić i 100km. Niestety po chwili stania w korkach temp. rośnie dalej, przy 95 stopniach załącza się wentylator ale czasem wskazówka potrafi pokazać i 100 stopni po czym wentylator schładza ciecz do ok. 90 stopni. Następnie temp. utrzymuje się w przedziale 90 - 95 stopni. Czy to prawidłowa temp. pracy tego silnika, jeśli nie od czego zacząć wymiany, termostat, czujnik temperatury, jeśli tak to który ew. jak je sprawdzić ?
