Wyświetlacz (PHEDRA) dziwny restart i brak reakcji na bodźce zewnetrzne.
Re: Wyświetlacz (PHEDRA) dziwny restart i brak reakcji na bodźce zewnetrzne.
STOP to znaczy, że dalej nie masz jechać - bo jest coś nie tak.
Przyczyn może być mnóstwo.. na pewno zaciągnięty ręczny albo zbyt wysoka temperatura wody.
Może brakuje jakichś płynów - ale na pewno nie paliwa.
- Imię: Krzysztof
U mnie STOP się zaświecił jak jechałem "na ręcznym" przed wymianą linek, wtedy praktycznie ręcznego nie miałem
U mnie płyta się kręci po włożeniu kluczyka, przekręceniu "do pozycji otwarcia lusterek".
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
Z tą płytą robi się coraz ciekawiej.Czyli muszę szukać dalej co kradnie prąd.Oczywiście gwoli ścisłości ten STOP zapala się na panelu licznikowym,a nie na kolorowym wyświetlaczy,który jak wiecie u mnie nadal szwankuje...U mnie ręczny spuszczony,ale pomacam go jutro.PZDR
Świeci się też jak zaciągnie się ręczny w czasie jazdy oraz jak jest niski poziom płynu chlodzacego
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
U mnie nie świeci się przy niskim poziomie płynu chłodzącego- aktualnie przerabiałem taki stan rzeczy.
Bez wyświetlacza sprawnego nie dowiesz się co jest grane. Posprawdzaj wszystkie płyny w zbiorniczkach i już.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Jak mi się pojawi znów takie info odnośnie niskiego stanu płynu to potwierdzę czy świeci się stop. Może się mylę...
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
nie mylisz
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Może po lifcie jest inaczej?
Albo tylko ja mam inaczej, jak zawsze...
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
U mnie świecił STOP jak była za wysoka temperatura płynu chłodzącego, którego było kilka litrów za mało.
Trochę się wtedy zdenerwowałem - więc w sumie nie wiem, czy to było od braku płynu czy od wysokiej temperatury
Ale chyba od temperatury, bo na zimnym silniku STOP się chyba jeszcze nie świecił - nie pamiętam już.
U mnie się zaświecił po jakiejś chwili - może 10 min. nawet zdążył(a) się na gaz przełączyć i dałem radę przejechać 150m...i STOP. OK jutro sprawdzam płyny...PZDR
W przypadku "poważniejszych" awarii, "na kierownicy" pokazuje się STOP, rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu (kolorowy jak i monochromatyczny) pojawia się info o błędzie. Tak to powinno działać. Jak się jest "ślepym" to trzeba się z kablem na auto zaczaić
Z płynem chłodzącym miałem identycznie - stałem na krzywym terenie i przy włączeniu kontrolek, zapaliło się STOP i info "Niski stan płynu chłodniczego".
No i o właśnie płyn chłodniczy chyba tu chodziło,dosłownie wystarczyło 0,5L dolać aby stał się spokój mimo tego że praktycznie był "stan". To o tym na razie zapomnijmy a wróćmy do głównego tematu wyświetlacza.Mam nadzieję się do niego dobrać przez weekend.PZDR
A w Twoim aucie nie ma kontrolki od płynu? Ja mam taką po prawej obok wyświetlacza. Ona się świeci razem z błędem i z napisem stop gdy mało płynu.
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
Na razie za mało znam to auto i nie mam w sumie kiedy się z nim zapoznać.Możliwe że jest taka kontrolka.
Tylko nie wiem, czy sygnalizuje brak płynu - na pewno zbyt wysoką temperaturę.
