Lybra 1.9 JTD - naprawa kluczyka (pilot)
goranj
Post autor: goranj » 15 kwie 2019, 1:25
cześć, postanowiłem rozbebeszyć kluczyk od mojej Lybry. Poniżej wrzucam 2 zdjecia ja kto wygląda. Bateryjkę już kupiłem, zastanawia mnie ten bezpiecznik po lewej stronie, tam gdzie grot. chyba jest spalony. Nie wiem jak go wyjąć i jak włożyć z powrotem oraz nie wiem, jaki to bezpiecznik? Proszę również o odpowiedź czy dobrze włożyłem blaszkę w obudowie z grotem, bo po otwarciu kluczyka była luzem.
No i najważniejsze pytanie..aż mi się nie chce wierzyć - samochód będzie się otwierał z przycisku? klapa też?
Pawcio78
Re: Lybra 1.9 JTD - naprawa kluczyka (pilot)
Post autor: Pawcio78 » 15 kwie 2019, 6:47
Nie dotykaj tego bezpiecznika bo nie zapalisz samochodu. To jest transponder immobilisera i jest niezwykle delikatny.
była: Tempra 1.6 86KM
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 kwie 2019, 9:34
Najczęstsze uszkodzenia to przycisk - albo sam w sobie, albo jego przylutowanie do płytki. Do tego oczywiście blaszki od bateryjki muszą dobrze stykać, bo bez prądu to nie zadziała.
Po naciśnięciu przycisku powinna się zaświecić mała czerwona dioda na płytce.
były:
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 15 kwie 2019, 10:21
Według mnie, środek jest niekompletny.
Brakuje jeszcze jednej blaszki.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 kwie 2019, 10:23
Obie blaszki do baterii są. Można jeszcze przeczyścić miejsce styku blaszki z płytką drukowaną, bo widzę że jest brudne i może słabo przewodzić prąd.
były:
goranj
Post autor: goranj » 15 kwie 2019, 11:38
skręciłem całość do kupy, co oczywiście było proste. pali się czerwona dioda, ale przygasa. po wciśnięciu jakiegoś przycisku znowu się zapala ( to raczej poprawne działanie) zaraz idę przetestować. obie blaszki na miejscu.
goranj
Post autor: goranj » 16 kwie 2019, 0:56
no i niestety. samochód w ogóle nie reaguje na klikanie w kluczyk. kontrolka zaświeca się, ale nic poza tym. pomysłów na rozwiązanie brak.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 16 kwie 2019, 10:56
Normalnie jest tak, że kontrolka w spoczynku się nie pali. Mruga intensywnie przy naciśniętym jednym z przycisków.
fiatcoupepolska
Post autor: fiatcoupepolska » 16 kwie 2019, 13:18
Oddaj do profi warsztatu,po co szukać problemów.Zrobi ci to w godzinę i będziesz cieszył się autem na lata.
Jeżdżę samochodem,którego nikt nie potrzebuje ale każdy chce go mieć
www.fiatcoupepolska.pl
