Delta III - 1.9 - Grzechot przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła
Tomazik
Post autor: Tomazik » 17 gru 2020, 6:57
Dziwny objaw mi się pojawił. Przy wciskaniu sprzęgła słyszę grzechot, przy wyciskaniu też. Najbardziej słyszalne przy ruszaniu tj. 1 bieg. Czy to będzie wyprzęglik czy coś poważniejszego? Auto generalnie sunie aż miło ale ten dyskomfort pojawił się niedawno - na wyższych biegach nie słyszę tego objawu. Proszę o podpowiedź z góry, dziękuję
vanisch
Re: Delta III - 1.9 - Grzechot przy wciskaniu i wyciskaniu sprzęgła
Post autor: vanisch » 17 gru 2020, 19:36
Może być dwumasa.
Albo łożysko.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Tomazik
Post autor: Tomazik » 17 gru 2020, 22:15
Czy mechanik pozna czy to łożysko czy dwumasa??A czy może być pompka sprzęgła lub wysprzęglik?
vanisch
Post autor: vanisch » 17 gru 2020, 22:30
Pozna bez problemu.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Bartnadia
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartnadia » 19 gru 2020, 8:56
Zobacz czy to nie rolka napinająca paska pk.Miałem podobne objawy.
Tomazik
Post autor: Tomazik » 19 gru 2020, 10:31
rolka napinająca paska - tylko któego paska?
Tomazik
Post autor: Tomazik » 19 gru 2020, 10:32
Sorry już wiem - paska klinowego - ok zasugeruję mechanikowi w poniedziałek ::):)
vanisch
Post autor: vanisch » 21 gru 2020, 9:59
Do kogo teraz jeździsz z Deltą?
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Tomazik
Post autor: Tomazik » 22 gru 2020, 9:45
Póki co nie mam serwisu dedykowanego. Szukam kogoś w temacie?
vanisch
Post autor: vanisch » 23 gru 2020, 7:21
Mechanika lepiej nie polecać ;)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
michalkrk
Post autor: michalkrk » 23 gru 2020, 9:56
spotkałem się raz w 1.9jtd cf3 ,że grzechot był spowodowany przez alternator-zbyt duże jego obciążenie
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
volf
Post autor: volf » 23 gru 2020, 16:01
I ten grzechot alternatora czy wcześniej wspomnianej rolki paska występuje tylko przy wciskaniu/puszczaniu pedału sprzęgła? 8-O
Tomazik
Post autor: Tomazik » 23 gru 2020, 19:01
Okazało się, że filtr pod samochodem spadł czy też wypadł z mocowania - stąd ten odgłos. Samochód jedzie w pn do naprawy, ponoć to coś niewielkiego. Ocenią jak będą naprawiać :)
vanisch
Post autor: vanisch » 23 gru 2020, 19:30
volf pisze: 23 gru 2020, 16:01 I ten grzechot alternatora czy wcześniej wspomnianej rolki paska występuje tylko przy wciskaniu/puszczaniu pedału sprzęgła? 8-O
Też mnie to dziwi :D
Tomazik pisze: 23 gru 2020, 19:01 Okazało się, że filtr pod samochodem spadł czy też wypadł z mocowania - stąd ten odgłos. Samochód jedzie w pn do naprawy, ponoć to coś niewielkiego. Ocenią jak będą naprawiać :)
Na jakim warsztacie stanęło? ;)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
