Kappa - problem z wentylatorem
Okazało się dzisiaj przy okazji sprawdzania silnika kablem diagnostycznym, że nie działa mi wentylator na pierwszym biegu. Jak to naprawić?
- ziabol
- Imię: Janek
Re: Kappa - problem z wentylatorem
Przyczyn oczywiście może być wiele...conq pisze:Okazało się dzisiaj przy okazji sprawdzania silnika kablem diagnostycznym, że nie działa mi wentylator na pierwszym biegu. Jak to naprawić?
Ja sprawdziłbym najpierw przekaźnik (skrzynka z bezpiecznikami pod maską).
Możesz zmienić przekaźniki miejscami i zobaczyć czy zadziała.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Winny też może być uszkodzony rezystor pierwszego biegu. Zamontowany jest w obudowie wentylatora chłodnicy u góry od strony filtra powietrza. Dochodzą do niego 2 kable - jeśli po ich zwarciu wentylator zadziała jak na II biegu to masz winowajcę
Tu masz foto: ale zamiast tych fioletowych termokurczek oryginalnie powinny być czarne wtyki
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
... u mnie padł rezystor I biegu, rezystancja równa nieskończoności, opornik wyraźnie przegrzany, łuszczący się co zważywszy na przebieg wcale nie dziwi. Obecnie czekam na nowy 49 + 20 PLN przesyłka.
Dziękuję za podpowiedzi! Jak na razie zorientowałem się, że coś nie stykał jeden przewód. Podłączę kabel diagnostyczny, żeby sprawdzić czy w tym leżał problem. A jeśli nie, to wymiana rezystora.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Jak nie stykał kabel to weź to porządnie oczyść, bo zaraz będzie to samo. Poza tym będzie się w tym miejscu grzało.
adamM20 - pod tym rezystorem jest jeszcze bezp. termiczny - sprawdzałeś, czy nie walnięty ?
Tam powinien być jeszcze bezpiecznik termiczny (szeregowo z rezystorem) i najczęściej on pada http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 03&t=48193adamM20 pisze:... u mnie padł rezystor I biegu, rezystancja równa nieskończoności, opornik wyraźnie przegrzany, łuszczący się co zważywszy na przebieg wcale nie dziwi. Obecnie czekam na nowy 49 + 20 PLN przesyłka.
... dzięki, zgadza się z tym, że w moim przypadku "termik" jest ok. Na 100% padł rezystor, który ma małe mikropęknięcie na swym zwoju oporowym najprawdopodobniej w wyniku przegrzania. To z kolei mogo być spowodowane kurzem i brudem, który w trakcie eksploatacji osiadł na rezystorze i utrudnił wymiane ciepła. Tak na marginesie to, któryś z poprzednich właścicieli poruszał się po drogach dalekich od utwardzonych ponieważ wszędzie lancię pokrywała gruba warstwa zaschłego brudu.volf pisze:Tam powinien być jeszcze bezpiecznik termiczny (szeregowo z rezystorem) i najczęściej on pada http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 03&t=48193adamM20 pisze:... u mnie padł rezystor I biegu, rezystancja równa nieskończoności, opornik wyraźnie przegrzany, łuszczący się co zważywszy na przebieg wcale nie dziwi. Obecnie czekam na nowy 49 + 20 PLN przesyłka.
Dziękuję i pozdrawiam.
Jeden przewód do rezystora nie miał dobrego kontaktu, zagrzał się i stopił obudowę konektora.
Czy kto wie jaki to model konektora?
Da się tylko odczytać, że firma AMP ale numerków już nie.
Muszę wymienić zarówno metalowy pin jak jak i obudowę.
Możesz zrobić zdjęcie? Wydaje mi się, że ostatnio wpadło mi w ręce na stychu coś, co mogło być wtyczkami wentylatora kappy
były:
były:
