Lybra - Nie odpala na benzynie ale na LPG już tak
Witam już od jakiegoś miesiąca jeżdżę moją lybrą tylko na gazie. Po prostu nie odpala tylko kręci, dzisiaj była wymieniana pompa paliwa a na jej kostce 8v nie wiem czemu. Nie wiecie gdzie będą jakieś bezpieczniki/przekaźniki od pompy?
Lancia Lybra 1.6LS 2000
Re: Lybra - Nie odpala na benzynie ale na LPG już tak
Niestety ale nie mam opisów do tego schematu, więc za bardo nie wiem co jest jaką częścią i do jakiego silnika pasuje ten schemat, ale chyba będzie pasować do 1.6
Zaznaczyłem pompę paliwa na schemacie. Sprawdź na początek czujnik uderzeniowy I50 który jest przy fotelu kierowcy, bodajże w progu. Wciśnij go, bo on w razie wypadku odcina minus na pompę.
Z drugiej strony plus przechodzi przez skrzynkę bezpieczników B1 (wtyczki E i C ) mimo że nie ma tam bezpiecznika dla tego obwodu, i idzie do przekaźnika J10. Co prawda przed przekaźnikiem J10 jest jeszcze bezpiecznik 30A, (chyba obok akumulatora) ale gdyby od był spalony to nie działało by sporo urządzeń. Zaczął bym od czujnika uderzeniowego w progu.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
Wciskałem parę razy i próbowałem ale nic może to być przekaźnik bezpiecznik?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2024, 14:32 przez Reaczu, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeszcze dodam że na liczniku wskazówka paliwa normalnie się podnosi
Napisałeś że na wtyczce pompy jest 8V ale sprawdź czego brakuje, masy czy plusa. Druga strona czyli + to przekaźnik J10, sprawdź czy po nim jest pełne 12V a jak masz dobry dostęp do przycisku uderzeniowego to może dla pewności go zewrzyj pin 1 z pinem 3.
Patrząc na schemat, wskaźnik paliwa nie ma nic wspólnego z pompą.
- pietrek125
Fiat Marea, po zakupie w schowku znaleziona faktura na nową pompę paliwa Boscha, zaglądamy pod klapkę faktycznie nowa pompa ale dlaczego masa jest zmostkowana dodatkowym przewodem do śruby od dekla ? . Po odpięciu tej prowizorki auto rzuciło palenie... brak masy na ori przewodzie który jak się okazało idzie do wyłącznika bezwładnościowego który jak się okazało miał wypalone styki... czyli prawdopodobnie stara pompa była sprawna mecherzy wymienili a tu zonk nowa też nie dziala
szybką drutologia i podanie masy na krótko ożywiło nowa pompę... a rachunek najwyraźniej rozwścieczył wlasciciela i postanowił się pożegnać z Mareą za kwotę niewiele wyższa od tej na FV
