Kappa - wentylator nawiewu
Lewutek
kappa - wentylator nawiewu
Post autor: Lewutek » 24 wrz 2007, 11:05
CZE..
szukaj lepiej i skuteczniej...postaraj się
np: LINK z tym że deski nie musisz ruszać i wszystko da się zrobić z komory silnika ....
możesz poszukać też innych wątków w tym temacie ....
Buraczany Wóz, "ف"opel, "ف"A"Ł‚"di, VW ... Obrazek
aktualnie turlam się™ od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
Jurek K.
Post autor: Jurek K. » 25 wrz 2007, 23:32
"voitek" pisze:Padł mi wentylator i postanowilem odswiezyc temat. Rozebralem juz podszybie i mam pytanie. Czy trzeba wyjac wentylator z plastykowa obudowa czy ta obudowe próbowac rozebrac w srodku i dostac sie do samego wentylatora?
Obudowę należy rozkręcić w podszybiu, jak i odkręcić wentylator od silnika też należy tam odkręcić.
Wtedy da go się wyjąć
Składanie odwrotnie - skręcanie w podszybiu
Aby rozkręcić obudowę - śrubkę z tyłu, ja wymontowałem schowek i odkręciłem ją od środka
Klimy nie ma co ruszać
Ja newet mechanizm wycieraczek zdemontowałem - tylko nie wiem po co :) chyba aby liście wymieść
Jurek
Kappa 2.4 LX 97' (niestety rozbita w grudniu 2014)
Kappa 2.4 LX 00'
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 17 paź 2008, 15:51
Przypuszczam, że mne też dopadła "klątwa wentylatora".
Czy jest on w tym miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
Lancia i jeszcze raz Lancia
jaro80
Imię: Jarek
Post autor: jaro80 » 17 paź 2008, 16:23
Zgadza się, w modelach przed liftingiem jest on umieszczony pod tą osłoną w podszybiu i w tym miejscu, które wskazałeś.
Przez 6 lat: --- Ciemnozielona LANCIA KAPPA 3.0 V6 ---
Teraz: --- Szara LANCIA LYBRA Emblema 2.4jtd ---
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 18 paź 2008, 9:14
OK dzięki, ja mam sprzed liftingu. Dzisija biorę się za rozkręcanie.
Jak byłem na szrocie u siebie w Radomiu (jest o nim post na forum) to zaglądałem tam i niestety już go nie było.
W sumie to nie wyglądało strasznie to miejsce. Wszyscy piszą, że mało miejsa, a z tego co oglądałem (dokładnie się przyjrzałem) to tam wcale tak ciasno nie jest - nie rozłaczali przewodów klimy przy demontażu na szrocie, bo wszystko idzie tak jak fabrycznie.
NIc biorę się dzisiaj za wyjmowanie, bo mi pali bezpiecznik. Wczoraj sprawdziłem,jak wsadziłem nowy bezpiecznik, to od razu go spalilo.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 18 paź 2008, 18:35
Qrwa najgorszemu wrogowi nie życzę wyjmowania tego pieprzonego wiatraka.
Siedziałem nad tym ze 2 godziny.
W sumie to jak się dojdzie co i jak to nie jest to takie trudne, ale na początku to już niewiele brakowało, żebym mięsem zaczął rzucać.
Trzeba pomędrkować jak tą cholerną puszkę z wentylatorem przekręcić, żeby dało się tą tylną śrubę odkręcić albo wogóle zlikwidować.
Ja ją po prostu dłutkiem zlikwidowałem. Potem to już jest prosto.
Muszę teraz dojść co z tym wiatrakiem, czy się spalił, czy tylko coś poszło mniej kłopotliwego.
volf
Post autor: volf » 18 paź 2008, 21:28
Szkoda, że fotek nie robiłeś, byłaby fajna dokumentacja. Niestety, widzę, że ten wentylator lubi się psuć. U mnie na razie chodzi, ciekawe jak długo... W każdym razie dokumentacja fotograficzna byłaby mile widziana...
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 19 paź 2008, 19:11
Może zrobię jak będę wsadzał spowrotem.
Rozebrałem dmuchawę na części i zdaje mi się, że jednak padło uzwojenie na silniku.
Cholery można dostać.
Dzisiaj podejdę do elektryka, który od 40 lat przezwaja silniki - zobaczę co powie. Ciekawe ile taka zabawa będzie kosztowała.
Bo na allegro to znalazłem tylko 3 szt od 390 do 500zł, a przypuszczam, żę przezwojenie nie będzie kosztować aż tak dużo.
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 06 sty 2009, 15:33
Witam.
Dzisiaj poszedł dymek z okolic wentylatora nawiewu, po czym wentylator przestał działać. Wiem, że jest on w lewym podszybiu.
Czekają mnie jakieś niespodzianki ?
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 06 sty 2009, 15:43
Tak, jeśli chcesz przy tym mrozie to wyjmować to rzyczę powodzenia.
To jest tak przeje...ne, że głowa mała. Łapy pokaleczone to pewne.
Załatw sobie od razu drugi, zanim ten wyjmiesz. Ja po 2 tyg. poszukiwań jak miałem, to już nie pamietałem jak z tym wyjmowaniem było dokładnie i od nowa się męczyłem przy wkładaniu.
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 06 sty 2009, 16:03
ok, dzięki
patrzyłem na to teraz i bezpiecznik poszedł i jak włożyłem kolejny to też poszedł natychmiast, więc jest nie za dobrze
więc nie wiem czy wentylator tylko do wymiany czy coś jeszcze
na razie nie będe ruszał tego, raczej idzie objezdzić bez wiatraka
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 06 sty 2009, 16:05
Jak tak Ci pali to na 100% spalony wiatrak. Miałem identycznie. Smród w kabinie i palenie bezpiecznika.
Bez wiatraka nie dasz kappą rady jeździć w zimie, zimno to raz, dwa szyby zachodzą.
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 06 sty 2009, 16:22
OK, dobrze wiedzieć że wiatrak tylko do wymiany
przejechałem bez wiatraka 20km i wieje tam troche ciepłem, bo na szczescie jezdze tylko po trasie
chyba dobrym rozwiązaniem będzie szukanie części zamiennych, w ostateczności nowego za 450 zł i jak będę to miał to będe rozkręcał
na prawdę mam nadzieję, że po trasie objade kilka dni bez wiatraka
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 07 sty 2009, 8:44
Z Alfy 166 z 2001 r. pasuje taki wentylator do Kappy 1995 ?
I z jakich roczników i jakich Alf pasuje wiatrak do mej Kappy ?
Proszę szybką pomoc. Czy to jest ten wentylator:
http://www.allegro.pl/item503955852_alf ... etrza.html
Marcinie D ratuj! : >
Lewutek
Post autor: Lewutek » 07 sty 2009, 9:50
CZE...
To jest ten wiatrak...ale lepszą cenę (...troszkę lepszą) dostaniesz za nowy z pewnością w LT
