Lybra - hałasujące łożysko koła
Lybra - Hałasujące łożysko koła
Post autor: Nat » 08 kwie 2008, 16:52
A tak zupełnie serio to autko na podnośnik i zakręc kołem. Powinno być słychac- które to.
sali90210
Post autor: sali90210 » 08 kwie 2008, 16:57
Ja sprawdziłem i u mnie hałas jest większy przy skręcie w lewo. Przy jeździe prosto troche słychać, a przy skręcie w prawo - prawie wcale.
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy :)
Grzes
Odp: Lybra - Hałasujące łożysko koła
Post autor: Grzes » 27 maja 2009, 17:55
a czy przy padnietym łożysku podczas skręcania może terkotać z góry mówie że przeguby są oki przy skręcie nie klekoczą
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 27 maja 2009, 17:56
może
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Grzes
Post autor: Grzes » 28 maja 2009, 18:59
a może mi ktoś zasugerować jak odkręcić śrube centralną piasty klucz 36 tylko problem w tym że daje wrażenie przyspawanej nie do ruszenia
Lybra 2.4 jtd. 99r
topcio
Post autor: topcio » 28 maja 2009, 20:27
długie mocne pokętło i ognia ;) albo klucz udarowy
Delta Intergale 16v
skyblu
Post autor: skyblu » 28 maja 2009, 21:28
topcio1 pisze:długie mocne pokętło i ognia ;) albo klucz udarowy
co do ognia kiedyś używałem lut lampy,
ale to były śruby rdza na rdzy,
choć wszem wiadomo, że sie materiał rozszerza kurczy może powstać rozszepienie warstwy rdzy między elementami skręconymi,
ale z chemii polecam "wurth" na rdzę itd. nie ma lepszego, :-P
chyba że z Ameryki :-P
topcio
Post autor: topcio » 29 maja 2009, 14:46
"ognia" chodziło mi "do roboty" a nie ognia jako płomień :lol:
Delta Intergale 16v
Grzes
Post autor: Grzes » 29 maja 2009, 20:23
i już po wymianie było ciężko ale opłaciło się wreszcie cisza
Lybra 2.4 jtd. 99r
topcio
Post autor: topcio » 29 maja 2009, 22:01
: brawa : , gratuluję udanej operacji
Delta Intergale 16v
lukial
Post autor: lukial » 29 maja 2009, 23:35
Moja ma przejechane 270.000 i niedawno wymieniłem przednie prawe a po tygodniu tylne prawe .
Przednie jest droższe i jest bez piasty (same łożysko ) koszt 180 pln tylne jest razem z piastą zapłaciłem 130 jedno i drugie SKF .
Na zakrętach powinieneś wyczaić które masz do wymiany łożyska huczą pod obciążeniem wiec podnosząc auto to raczej będzie ciężko a na zakręcie obciążasz to koło w która stronę skręcasz .
Uwaga przy wymianie przedniego ja do dziś nie mam ABS-u i nie wiem jaka jest przyczyna rozbierałem to kilkakrotnie i ani czujnik ani przewód nie jest uszkodzony kupiłem łożysko do wersji 1.9 115 koni a mam 105 ( teraz już to wiem ) i podejrzewam że one coś się różnią
Grzes
Post autor: Grzes » 30 maja 2009, 16:58
a pierścień magnetyczny prawidłowo założyłeś? wycięciem w strone czujnika
Lybra 2.4 jtd. 99r
lukial
Post autor: lukial » 30 maja 2009, 17:11
Tak inaczej się nie da łożysko wchodzi w piastę a w piaście od góry jest wejście na czujnik albo łożysko jest inne ( może ma inny pierścień lub jest krótsze ) albo to zbieg okoliczności i jeden czyjnik padł
topcio
Post autor: topcio » 30 maja 2009, 17:20
do 105 KM i 115 (110) KM jest jednakowe łożysko, więc przyczyna leży gdzie indziej
Delta Intergale 16v
lukial
Post autor: lukial » 30 maja 2009, 18:30
[quote="topcio1"]do 105 KM i 115 (110) KM jest jednakowe łożysko, więc przyczyna leży gdzie indziej[/quote
Dzieki z ta wiadomość zagęszcza koło poszukiwań
