Dedra - problem z dobraniem termostatu do turbodiesla
dla drobnej informacji termostatu nie szuka sie po numerze silnika tylko nadwozia i po tym kazdy normalny sklep dobierze termostat , moge polecic ze sklepow wysylkowych z allegro sklep z lodzi - na alegro funkcjonuja dwa sklepy , jeden z nich to typowo sklep z czesciami do aut wloskich, ceny dobre szybka wysylka i nie zdazylo mi sie zeby cos nie tak przyslali a zamawialem rozrzad, napinacze, filtry oslony przegubow i jeszcze kilka innych **** i wszystko bylo ok a jak gosc w sklepie mowi ze dobierze cos bez numeru nadwozia to odrazu go trzeba w dupe kopac
Dzieki za rade"bassman" pisze:Prawdopodobnie jest to czujnik temperatury cieczy chłodzącej, którą możesz odczytać na wskaźniku deski rozdzielczej.
Nie ma prostszego sposobu, żeby to sprawdzić, jak po prostu po rozgrzaniu silnika do temperatury 90 stopni, odłączyć wtyczkę i zobaczyć na wskaźniku co się dzieje.
Jak wskaźnik oprze się o zero to będziesz miał odpowiedź od czego jest czujnik.
Jeśli chodzi o termostat to Vernet robi zamienniki, które pasują do róznych silników jednocześnie...
Też się z tym spotkałem przy wymianie swojego termostatu - dobrze, że miałem zakupione dwa Vernety z różnych źródeł.
Proponuje rozejrzeć się za termostatem Gates'a, podobno są dobrej jakości i wiernie skopiowane z oryginału.
Co do Twojego niepasującego termostatu to możesz sprawę załatwić nawiercając otwór i gwintując go - coś dla zapaleńców.
Oczywiście to jest ostateczność jeśli nie będzie pasującego zamiennika.
Poki co sprubuje znalezc odpowiedni termostat, jesli mi sie nieuda to bede probowal drugich wariantow, takich jak wiercenie otworow...
Teraz: Lancia Delta 1.9 TwinTurbo
Wczesniej: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06 / Lancia Thesis 2.4 JTD 03 / Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 / Lancia Thema 2.5 Turbo DS LS 94 /Fiat Brava 1.8 16V ELX / Lancia Lybra SW 2.4jtd 01 / Lancia Dedra SW 1.9tds LS 98 / Lancia Kappa 2.4tds 96 / Lancia Dedra 1.9tds 96 / Alfa Romeo 75 2.0TS 90
Tak moze byc ze ten tez podchodzi, bo wyglada tak samo jak mojz rocznika jaki widze u ciebie w opisie twierdze że to powinien być vernet ale numer 6263.80 i jest on dostępny ale podaj vin auta sprawdze dokładnie po orginale
Vernet 6263.80
http://www.avtospros.info/pictures/478103.jpg[/img]
Mozliwy wariant ze te 3 czujnik ma cos wspolnego z klimatyzacja, bo kiedy dzwonilem do oficialnego dealera lancii to zapytano mne czy mam klime, a tam gdzie kupilem nie pasujacy nie pytano, tylko sprawdzono po latach.
Jeszcze mam pytanko do tego wszystkiego, kiedy zaprowadzam swoja dedre z rana (silni jest chlodny) to okolo 20s mi nieladnie pracuje i dymi. Domyslam sie ze nie dziala przyrzad (nie pamietam jak sie nazywa) ktory podaje przez jakis czas wiecej paliwa, dopoki motor jest chlodny.
Czy prawidlowo mysle? Jak sie ten przyrzad nazywa i gdzie stoi (domyslam sie ze w termostacie)
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Więc tutaj masz termostat do twojego zorginał klik"ARman" pisze:Moze mozes pokazac zdjecie tego verneta 6263.80? VIN ZLA83500004110994, taki czy sie myle?z rocznika jaki widze u ciebie w opisie twierdze że to powinien być vernet ale numer 6263.80 i jest on dostępny ale podaj vin auta sprawdze dokładnie po orginale
jak sądze masz klime wiec ciebie dotyczy numer orginału 46431724 czyli wersja M1+O25 czyli klima Czyli jednak vernet 6255.80 taki musisz kupić!!! natomiast pozmianowy jest ten który ja podałem 6263.80 nie bedzie pasował chociarz należałoby go fizycznie porównać ponieważ numery fabryczne nie są zamienne ale sugerowałem sie rocznikiem z opisu 96 a według epera masz 12.95. Natomiast vernet 6254.80 numer orginału 46431723jest do wersji bez klimatyzacji i niema otworu na czujnik
WIELKIE DZIEKI"Patryklancia" pisze:Więc tutaj masz termostat do twojego zorginał klik"ARman" pisze:Moze mozes pokazac zdjecie tego verneta 6263.80? VIN ZLA83500004110994, taki czy sie myle?z rocznika jaki widze u ciebie w opisie twierdze że to powinien być vernet ale numer 6263.80 i jest on dostępny ale podaj vin auta sprawdze dokładnie po orginale
Teraz juz jestem pewny czego szukac, tylko ze szkoda ze w tym sklepie co kupilem ten niepasujacy, gdy dzwonilem powiedzieli ze nie maja tego co do klimy.
Moja dedra jest poczatku 96, dlatego moze eper liczy ja za konca 95.
