Y - ABS/jak wyłączyć - tupie przy każdym hamowaniu
- Nat
Re: Y - ABS, jak wyłączyć - tupie przy każdym hamowaniu
Przy każdym hamowaniu pedał hamulca "tupie" w stopę tak, jakby ZAWSZE załączał ABS. Dotyczy to również bardzo delikatnego hamowania.
Jednocześnie sam proces hamowania jest OK, auto hamuje dobrze, hamulce ostre, żadna kontrolka się nie świeci i gdyby nie to pulsowanie (takie typowo ABSowe) pedału hamulca - problem by nie istniał.
Auto z automatyczną skrzynią biegów ECVT.
Czy macie pomysł, co to może być?
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Może któryś z czujników jest walnięty/przybrudzony,lub pierścień na piaście. Albo może masz krzywą tarczę w którymś kole.
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
Miałem identycznie, okazało się, że pompa ABS była zapowietrzona.
Peugeot 206 cc
Też świeci mi się kontrolka ABSu.Dzisiaj zajrzałem pod samochód i zobaczyłem, że na prawym kole brakuje części zębatki dzięki, której czujnik odczytuje ruch koła.Szukam wszędzie piasty z ABS na przód ale są tylko na tył.
Heh, na przedniej piaście nie ma pierścienia abs. Jest na przegubie. W wypadku uszkodzenia wymieniasz po prostu przegub. Gdzieś słyszałem, ale nie wiem ile w tym prawdy, że pierścień to aluminiowy odlew tylko nabity na przegub i da się kupić sam pierścień i wymienić.
Peugeot 206 cc
Dzięki za info
Chyba masz rację bo znalazłem coś takiego
http://autowak.com.pl/start.asp?WCU=~TU ... %3D&Page=4
Tylko taniej chyba wyjdzie przegub kupić.I tak trzeba to będzie rozebrać ....
- Imię: Grzegorz
Re: Y - ABS/jak wyłączyć - tupie przy każdym hamowaniu
Trochę odgrzeję kotleta ale może komuś się przyda: pierścień jest rzeczywiście na przegubie i gdy jest pęknięty to przy hamowaniu przy niskiej prędkości ABS się załącza. Pierścień jest wsunięty na przegub ale da się go usunąć. Kupiłem pierścień na a....ro.pl za 26zł i na gorąco go założyłem (fakt, trochę krzywo i nie do końca) i problem zniknął. Z problemów z abs pozostała mi zagadka z nie świecącą kontrolką (wcale się nie świeci). Znalazłem fajny post viewtopic.php?f=146&t=36070&hilit=schemat+abs z rysunkami. Jakie jest ich pochodzenie? Z tego co widzę to są tam polskie komentarze. Skąd ściągnąć taką instrukcję?
