Kappa - patent na centralny zamek - odsłona druga
bialy-murzyn
Kappa - patent na centralny zamek ODSŁONA DRUGA
Post autor: bialy-murzyn » 30 lis 2008, 16:52
ale po co zamykać Lancie Kappe ? : >
jeszcze nigdy w historii polskiej motoryzacji nie zdarzyło się, aby ktoś ją ukradł. Mi nie działa, centralny, mam zrobiony przez poprzedniego właściciela jakiś inny, ale coś tam w nim nie działa.
Wogóle nie zamykam samochodu od roku i nic. To jest piękne - uwielbiam tą markę : >
psuder
Post autor: psuder » 01 gru 2008, 9:23
Problem jest trochę innego typu, bo mi się drzwi nie otwierają...
SORIAN
Post autor: SORIAN » 20 lut 2009, 18:38
"bialy-murzyn" pisze:ale po co zamykać Lancie Kappe ? : >
Mam pytanie a gdzie stoi ta Lancia ?? :D Żarcik ;)
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 20 lut 2009, 19:05
hehe, moi znajomi już wiedzą że mogą się w moim samochodzie zdrzemnąć : >
niech mi ktoś pokaże przykład kradzieży Kappy, no może nie jeden a dwa - a wtedy zastanowię się, a nóż alarm (który posiadam, ale wymaga on modernizaji) trzeaby uaktywnić : >
Odp: Kappa - patent na centralny zamek ODSŁONA DRUGA
Post autor: stabraf » 28 maja 2009, 15:39
Ostatnio musiałem naprawić swój zamek od strony pasażera i okazało się, że walnął całkiem silniczek (dokładnie to komutator wirnika). Okazało się, że mam źródełko takich samych silniczków :-P
Różni się on od oryginału tylko długością ośki o jakieś 5 mm (trzeba obciąć najlepiej po założeniu zębatki,żeby nie było problemu z jej założeniem), no i trzeba przełożyć zębatkę ze starego silniczka (grubość ośki identyczna). Założyłem u siebie i jest gitara Santany : yesyes :
Gdyby ktoś z Klubowiczów potrzebował cóś takiego, to walić najlepiej na maila: usterka.shift2onet.eu wyślę za przysłowiowego browara zlotowego ;) (może w końcu się pojawię;) )
Ewentualnie, jeśli ktoś nie czuje się na siłach grzebać samemu, to można wysłać do mnie cały zamek-zrobię, sprawdzę i odeślę na tych samych warunkach :pifko: ;)
Pozdrawiam!
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 28 maja 2009, 15:56
No dobra, ja zdradzę tajemnicę tych silniczków - takie same silniczki są stosowane do modelarstawa - kiedyś można było kupić w Składnicach Harcerskich - teraz nie wiem czy SH istnieją jeszcze.
Trzeba tylko przełożyć zębatkę ze starego silniczka (żaden problem) i /nie we wszystkich modelach silniczka/ skrócić ośkę.
Jak ktoś lubi zabawę to może dzieku rozebrać jakiś zdalnie sterowany pojazd, albo taki z własnym napędem elektrycznym (bateryjnym) i tam bardzo często są identyczne silniczki.
Ja miałem takiego wariata w domu co łbem ruszał (jakaś mrowka czy coś w ten deseń) i się trząsł i syn to uszkodził. Rozebrałem i ujrzałem właśnie taki silniczek. Teraz leży w szpargałach i czeka na zastosowanie.
W swoje też miałem problem z zamkiem kierowcy, ale na szrocie wyciągnąłem sobie wszystkie 4 zamki z Kappy tam stojącej i problem zniknął.
Post autor: stabraf » 28 maja 2009, 16:02
No ja mam takie silniczki akurat nie od samochodzików, motorków tudziesz traktorków a od czegoś takiego ;)
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 28 maja 2009, 16:06
Czyli masz od "porzeraczy" banknotów jednym słowem.
No tak tam też takie silniczki mogąbyć zastosowane. Czyli każdy bankomat coś takiego będzie miał - napęd pobierania karty. Widzę proste wyjście, psuje Wam sie centralny w Kappie (wogóle grupa Fiat) wyrywasz bankomat ze ściany i masz silniczek. :lol: : gafa :
Post autor: stabraf » 28 maja 2009, 16:16
:lol: :lol: :lol:
To akurat czytniki banknotów montowane w naszych aftomatach hazardowych;)
łatwiej i bezpieczniej zarąbać w barze z automatu niż z bankomatu, ale trza patrzeć, coby miał taką czołówkę, bo NV10 ma już inny silniczek;)
Marcin_D
Odp: Kappa - patent na centralny zamek odsłona druga
Post autor: Marcin_D » 29 maja 2009, 15:13
Nie no Stabraf nie siejmy na forum podżegania do przestępstwa. :lol:
Jeszcze ktoś niepowołany przeczyta i nas za kratki wsadzą. :lol: :lol:
Ja na początku napisałem, że od "pożeracza" banknotów.
Post autor: stabraf » 29 maja 2009, 15:40
: gafa : fuucktycznie :lol: Ale u nas to jest na poerządku dziennym i trza naprawiać ;)
kleyo24
Post autor: kleyo24 » 29 maja 2009, 16:23
Trzeba będzie wypróbowć ten patent
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 29 maja 2009, 16:43
kleyo24 pisze:Trzeba będzie wypróbowć ten patent
wyrwania bankomatu ? :lol:
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kaczmar
Post autor: Kaczmar » 08 cze 2009, 20:05
Nie wiem czy komuś to się przyda,ale miałem uszkodzony siłownik z prawej strony w drzwiach kierowcy.W Białymstoku zrobiłem to za 120 zł,z robocizna.Dodam że oryginalny kosztuje 400 zł.Otóż siłownik zaadaptowany z FIATA PANDY działa jak w oryginale z pilota w kluczyku.Szybka wymiana działa elegancko,polecam :)
-- 22 Cze 2009, 22:07 --
mowa oczywiście o przednich prawych drzwiach :]
miszax
Skype: miszax123
Post autor: miszax » 23 mar 2010, 8:39
Pytanko w temacie:
Jeśli ktoś tak przerabiał jak wygląda sprawa z włączaniem oświetlenia wewnętrznego w kappie :?: :?: Właśnie się przymierzam do takiej przeróbki - naprawa 4 zamków nie uśmiecha mi się i jest nieopłacalna w porównaniu do kosztów zakupu siłowników z centralką.
I pytanko 2 gdzie wpiąć centralkę pilota :?:
Mam 3 opcje:
1. Wpiąć same siłowniki w instalację fabryczną.
2. Wpiąć siłowniki i centralkę w fabryczną instalację - pytanie jak z podświetlaniem wnętrza :?:
3. Zbudować nową instalkę - pyt jak wyżej.
Co będzie prostsze do wykonania
Były Ford Taunus 2,0 x2, PF125p, VW Golf MK2, Dedra 2,0 Turbo, Kappa 2,0 VIS, BMW E34 2,5, Laguna 1,6 kombi
Są Audi A4 B5 BENZYNA:-)
DeltaIntegrale.pl - właściwy adres w sieci
