Jak masz jakies zdjecie silnika i reszty to Ci zaznaczyc..
McBain pisze:Jak zajrze pod maske to Ci dokładnie powiem.. takie pudełeczko za silnikiem
Ho ho, ale mamy fachowców w Olkuszu, czyszczenie styków centralkiMcBain pisze:Hej,
Miałem to samo. Po wymianie świec dalej mrugała. Trzeba przeczyścić styki w centralce, czy coś takiego. Za zrobienie tego zapłaciłem tylko 30 zł
Wojtek
Cieszę się bardzo kolego argenta, że udało mi się Ciebie tak rozbawić, ale skoro jesteś tak wszechwiedzący to może sam coś zaproponujesz. Przecież sam świetnie znasz się na Lanciachargenta67 pisze: Ho ho, ale mamy fachowców w Olkuszu, czyszczenie styków centralki![]()
McBain to nie ja ci taka ściemę wcisnąłem tylko jakiś fajny fachowiec, a wiec nie prowokuj, ja wymieniłem już mnóstwo świec żarowych w JTD i opcja migającej kontrolki przed i po wymianie pojawia się wtedy(najczęściej) jeśli nie były wymienione wszystkie świece na nowe tylko ktoś wymienił tylko tą co była uszkodzona.McBain pisze:Cieszę się bardzo kolego argenta, że udało mi się Ciebie tak rozbawić, ale skoro jesteś tak wszechwiedzący to może sam coś zaproponujesz. Przecież sam świetnie znasz się na Lanciachargenta67 pisze: Ho ho, ale mamy fachowców w Olkuszu, czyszczenie styków centralki![]()
Mechanikiem nie jestem, powtarzam tylko co usłyszałem od dobrego fachowca, w moim przypadku pomogło i przekazuje to koledze, który ma podobny problem.
Jeżeli coś pokręciłem, to może oświecisz nas wszystkich, ja chętnie przyznam się do błędu. A jeżeli nie masz nic do powiedzenia, to może nie bij łaskawie piany..
Glad. Nie jestem pewien, ale może to być to pudełko obok filtra paliwa, jak chcesz to przedzwonie do mechanika i wypytam go o szczegóły, możesz też zapytać argente o zdanie)
Wojtek
argenta67 pisze: McBain to nie ja ci taka ściemę wcisnąłem tylko jakiś fajny fachowiec, a wiec nie prowokuj, ja wymieniłem już mnóstwo świec żarowych w JTD i opcja migającej kontrolki przed i po wymianie pojawia się wtedy(najczęściej) jeśli nie były wymienione wszystkie świece na nowe tylko ktoś wymienił tylko tą co była uszkodzona.
Ta centralka to takie mądre urządzenie co wyczuwa różnice w oporności świecy i jeśli jedna(lub dwie, trzy, itd) ma inną oporność to jest to pokazane właśnie ta kontrolką ima takiego czegoś jak "czyszczenie" po wymianie świecy.
Takie przypadki jeśli zdarzają się są bardzo rzadkie i pojawiają się raczej wtedy gdy wymieniamy pojedynczo świece, ale tez nie koniecznie. Opór żarnika starej a nowej świecy jest różny i dlatego powinno się wymieniać wszystkie razem, sterownik wyczuje ta różnicę zdarza się, że nowe też bywają wadliwe i po wymianie wszystkich kontrolka dalej miga.McBain pisze:argenta67 pisze: McBain to nie ja ci taka ściemę wcisnąłem tylko jakiś fajny fachowiec, a wiec nie prowokuj, ja wymieniłem już mnóstwo świec żarowych w JTD i opcja migającej kontrolki przed i po wymianie pojawia się wtedy(najczęściej) jeśli nie były wymienione wszystkie świece na nowe tylko ktoś wymienił tylko tą co była uszkodzona.
Ok. nie ma się co wkurzać argenta, złość piękności szkodziNapisałem, że wymieniłem wszystkie świece na nowe i dalej miałem problem z kontrolką, napisz proszę co wg Ciebie powodowało dalsze miganie kontrolki. (mechanik mnie nie oszukał i nie wsadził mi starych świec), czy absolutnie nie dopuszczasz, że mogły to być jakieś styki w centralce??
Wojtek
No i może to przetłumaczy wszystkim samobójcom sens zaślepiania EGR - życie warte w najgorszym wypadku 500 pln. na nowy zawór.argenta67 pisze: Swoja drogą to dziś był u mnie kolega Lancia Lybrą co mu w jednym warsztacie zajmującym się tylko włoszczyzną(jest trochę znany na forum) stwierdzili: turbo do wymiany/naprawy, u mnie stracił 1,5 godziny i odjechał ze sprawnym doładowaniem, a dlatego tak długo bo musiałem zdjąć tą pierzaślepkę EGR, a więc nie zdziwi mnie już żadna diagnoza co najwyżej rozśmieszy sposób wciskania ściemy.
Monika pisze:Bardzo proszę o pomoc.Pojawiła się kontrolka świec żarowych,po sprawdzeniu wymieniony cały komplet na nowe i o zgroza po wymianie zapaliła się czerwona kontrolka silnika,co może być przyczyną.Mechanik podejrzewa czujnik EGR.Macie jakieś pomysły?
Sterownik po wymianie świec musi się zaadoptować i jeśli tego nie zrobi to wtedy trzeba szukać przy przyczyny.Monika pisze:Lucynka postała i ikonka się już nie pali,zgasła.Jeżeli się pojawi na pewno podłączymy pod komputer.Wymiana świec 180zł po 4,5h prób odkręcenia świec,niezła zabawa.
Do czego mu potrzebna adaptacja sterownika swiec żarowych?????????????????????????????/chyba do mechanikaargenta67 pisze:Sterownik po wymianie świec musi się zaadoptować i jeśli tego nie zrobi to wtedy trzeba szukać przy przyczyny.Monika pisze:Lucynka postała i ikonka się już nie pali,zgasła.Jeżeli się pojawi na pewno podłączymy pod komputer.Wymiana świec 180zł po 4,5h prób odkręcenia świec,niezła zabawa.
