Kappa - sterowanie fotela
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re: Kappa - sterowanie fotela
Uwalony przełącznik, to samo miałem w Kappie i w jednym z Thesisów. W Kappie wystarczyło wypsikać kontakt sprayem i działa a w Thesisie będę musiał głębiej zaglądnąć w temat.
- mikee
- Imię: Michał
Dzięki za odpowiedź. Mógłbyś tak łopatologicznie wyjaśnić co trzeba zrobić? Ja kumaty chłopak jestem, ale potrzebuję jasnego przekazu
- Michal198422
- Imię: Michał
Sprawdź, czy przełącznik w ogóle jest podłączony (ja miałem w obu fotelach odłączone przewody).Skalniak71 pisze:U mnie z kolei nie działa podgrzewanie siedzenia pasażera...tzn wciskam przycisk, a na liczniku tego nie pokazuje... na przykładzie zdjęcia kolegi bichona może mi ktoś wytłumaczyć który to bezpiecznik? Dodam, że siedzenie kierowcy grzeje się jakby chciało,a nie mogło ale to pokazuje licznik...jeszcze jedno...gdzie znajduje się bezpiecznik szyberdachu? Dzięki wielkie za odp
Zdejmij tą plastikową nakładkę z piktogramami (podważ ją czymś płaskim od dołu lub góry - jest dość mocno osadzona), odkręć plastikową osłonę z boku fotela (dwie śrubki widoczne od razu po zdjęciu tego elementu z piktogramami, śruba z przodu, z tyłu i we wgłębieniu - zaślepki nie ruszaj, bo nie ma po co). Będziesz mieć dostęp do sterownika fotela. Chyba na dwie śrubki przymocowany. Odkręć go, zdejmij gumową nakładkę, odkręć śrubki jakie widać, podważ czymś plastikową część (metalowa na śrubkach się trzyma, plastikowa na zatrzaskach) i masz dostęp do tego, co CIę interesuje. Tylko ostrożnie to otwieraj, bo jak pogubisz blaszki odpowiedzialne za zwieranie obwodu, to będzie problem. Ułóż wszystko jak trzeba, to zakres ruchu będzie prawidłowy. No chyba że to tylko plastik boczku siedziska blokuje ruchy, ale to się przekonasz od razu po ściągnięciu tej nakładki z piktogramami.mikee pisze:Dzięki za odpowiedź. Mógłbyś tak łopatologicznie wyjaśnić co trzeba zrobić? Ja kumaty chłopak jestem, ale potrzebuję jasnego przekazu
Kappa SW 2,4 TDS. Brak ECSF, brak nieoczekiwanych CHECKów, brak problemów. Wszystko (prócz klimy) działa:D Więc na pewno coś jest nie tak
