Kappa - jakie śruby do felg aluminiowych?
Re: Jakie śruby do felg aluminiowych?
Post autor: Alan » 29 mar 2011, 20:36
FXX pisze:
Alan pisze:Śruby do stalówek mają kule a do alu stożki i nie może być inaczej
Bzdura ;) Mam do Espero felgi z Seata (ten sam rozstaw śrub) i do tych alusów musiałem kupować śruby z kulami, a nie stożkami. Stożki właśnie mam do stalówek (oryginał z GM).
bezedura czy nie ..sprzeczać się nie będe,tak uczą wulkanizatory
Re: Kappa - jakie śruby do felg aluminiowych?
Post autor: FXX » 29 mar 2011, 21:54
Tylko, że trochę głupio zakładać do alusów, które ewidentnie mają wyżłobienia pod śruby właśnie z kulami, śruby ze stożkiem. W dodatku te śruby dobierał mi oponiarz, u którego z tym byłem.
Wg mnie rodzaj śruby po prostu zależy od rodzaju felgi i nie ma reguły.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 mar 2011, 9:49
Reguła jest, ale mogą być od niej wyjątki :-)
Moje śruby, do oryginalnych felg aluminiowych kappy, wyglądają tak:
Tylko nie wiem, czy akurat te są odpowiednie.
Na allegro sprzedają śruby do kappy o parametrach: M12, skok gwintu 1.25, długość gwintu 33 - czy ktoś mógłby to potwierdzić?
były:
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 30 mar 2011, 23:28
Śruba ze stalówki jak się ją zapakuje do alusa tak jakby"ginie" głęboko w otworze(stożku) a śruba typowo do alu siedzi pewniej w gnieździe(stozku) i dlatego tak ma być.
Co do długości no to w zasadzie zależy już od felgi,trzeba przemierzyć.
Do stalówki w Kappie śruba ma 25mm długości.
Ta ze zdjęcia powyżej jeśli jest do oryginalnego alu Kappy pasowałoby zmierzyć od podstawy stożka do końca śruby.
bichon zmierzysz??
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 mar 2011, 23:44
marceli pisze: Ta ze zdjęcia powyżej jeśli jest do oryginalnego alu Kappy pasowałoby zmierzyć od podstawy stożka do końca śruby.
bichon zmierzysz??
Nie dałbym sobie ręki uciąć, że to oryginalna śruba (bo bym może już nie miał ręki ;-) Autko ma swoje lata, a jak je kupiłem to miało kilka śrub wkręconych o innym skoku gwintu :x Teraz mam przynajmniej wszystkie takie same.
Na zdjęciu jest mniej więcej skala - na leathermanie jest podziałka, dolna jest w centymetrach - cała śruba ma mniej więcej 6cm długości. No i na tej śrubie widać też, jak głęboko siedzi gwint.
były:
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 31 mar 2011, 0:21
bichon pisze:Reguła jest, ale mogą być od niej wyjątki :-)
Dokładnie takie same są w Themie do alu, mam też stalówki do których śruby są jakieś 5 mm krótsze Jakbym wkręcił śruby z alu to stalówek to kołem nie obruce, bo haczą o piaste to też tych do stalówek nie moge stosować w alu bo złapią na pare zwojów.
Post autor: Alan » 31 mar 2011, 21:40
te śruby na foto nie są oryginalne,to raczej zakup w motozbycie.Wyglądają na śruby jak kiedyś były do alu w poldkach.
Oryginalne śruby do alu w Kappie wyglądają tak
Bichoń
Post autor: Bichoń » 31 mar 2011, 21:44
A wymiary?
były:
Post autor: Alan » 31 mar 2011, 21:56
hmm...dziś prałem kapiszona i w bagażniku wygrzebałem śruby.Jutro zrobię pomiary.Są to oryginalne śruby do tradycyjnych 15" alu.Niemniej do moich nowych nie pasowały,były za długie
Post autor: Alan » 01 kwie 2011, 17:22
Proszę
Polej
Post autor: Polej » 01 kwie 2011, 18:52
W mojej Kappie mam śruby długości 48mm, gwintu jest 20mm, śruby stożkowe.
Trzymają bardzo dobrze zarówno felgi stalowe 15'' jak i aluminiowe z Kappy 16''. Bardzo dobrze znaczy co najmniej 3 pełne obroty (na aluminiowych) + dokręcanie.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Post autor: Alan » 01 kwie 2011, 19:10
ja tam kwestie mocowania kół traktuję bardzo poważnie....już kiedyś koło straciłem przez złe śruby
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 kwie 2011, 20:24
Polej pisze:W mojej Kappie mam śruby długości 48mm, gwintu jest 20mm, śruby stożkowe.
Mam takie śruby jak Alan, dzisiaj sprawdzałem i trzymają ok. 8 obrotów.
były:
Polej
Post autor: Polej » 01 kwie 2011, 21:28
Alan pisze:ja tam kwestie mocowania kół traktuję bardzo poważnie....już kiedyś koło straciłem przez złe śruby
Ja również traktuję sprawę bardzo poważnie.
Post autor: Alan » 01 kwie 2011, 22:23
Polej pisze:
I słusznie ...i słusznie bo to nasze bezpieczeństwo..dlatego.... Polej....po jednym :pub2:
Wróć do „Pozostałe”
