Kappa TDS - regulacja wyprzedzenia wtrysku
Re: Kappa TDS - regulacja wyprzedzenia wtrysku
Wieka szkoda...
Zapraszam do sklepiku!
- Imię: Damian
Ten temat jest źle zatytułowany.Bo nie ma tu nic o regulacji kąta wtrysku.
Czyli problem nie rozwiązany od ponad 3 lat?Alan pisze:Cisza we wsi? Nikt nic nie wie?
Zdawało mi się, że coś tam miałeś wymienione i było już dobrze
Może napisz coś więcej o objawach, jest komunikat na infocenter, masz jakieś błędy w ECU?Wieka szkoda...
Jeśli chodzi o wyprzedzenie kąta wtrysku to powinno się to robić na zegar wkręcany w pompę. Jeżeli tam jest wszystko ok to raczej problem z pompą wtryskową. Najtaniej to chyba kupić używkę...
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, 9:58 przez volf, łącznie zmieniany 1 raz.
Chodzi o moje pytanie dotyczące wykresów z FES.
Szczerze to nie wiele tam widać, po pierwsze daj skalę 20x to będzie bardziej czytelne
Moje wykresy możesz podziwiać w tym temacie
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 5&start=30
OK jak wrócę to podłączę sie jeszcze raz.
Ja ogladam to zazwyczaj w Excelu.
Volf ja mój problem już zapomniałem
O kolegi mi chodzi.
Alan, to napisz koledze co trzeba wymienić/naprawić
Ja koledze już mówił. U mnie padł czujnik/siłownik wyprzedzenia wtrysku.
Też obroty falowały ..falowały i przestały. Dawno to było i w poprzedniej kappie.
Koledzy potrzebuję pomocy przy moim kapiszonie 2.4tds padł mi wtrysk sterujący i pytanie na alledrogo znalazłem kilka i teraz pytanie czy od każdego silnika Lancii 2.4 TDS będzie pasował czy musi być ściśle wg numeru. Przepraszam, że w tym dziale piszę, ale nie wiedziałem gdzie to napisać i nie chciałem otwierać nowego wątku
W praktyce pasuje od każdego, możesz też szukać od Fiata Marea 2.4 TDS
no ok polegam na waszej wiedzy ale dlaczego mechanik a właściwie szef serwisu bosch twierdzi że numer ma największe znaczenie bo może dojść do uszkodzenia silnika nawet
dlaczego nikt nie napisał nic na temat nr wtrysku pasować pasuje każdy ale jakie są tego konsekwencje? myślę że jest tu dość fachowców którzy mogą wiedzieć coś na ten temat
no panowie teraz to jestem pełen podziwu sami fachowcy każdy o lancii wszystko wie a nikt nie jest łaskaw odpisać na proste pytanie po trzech dniach cisza ale ok może to za trudny temat lub w złym miejscu pytanie zadane ale to chyba by mnie ktoś op.....lił widocznie prościej pompę wtryskową ustawić
Z tego co wyczytałem to korpus jest taki sam jak w marei itd. A końcówka taka jak w alfie 164 2.5 lub 155 2.5.
