Thema - ciśnienie paliwa
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Re: Thema - ciśnienie paliwa
Post autor: Mariusz91 » 20 lut 2011, 11:26
Ciekawe co piszesz, mi wydaje się ze ciśnienie powinno być generalnie stałe, a ilość paliwa regulowana jest przez ECU czasem otwarcia wtryskiwaczy, U mnie zresztą tak się to właśnie zachowuje, po dodaniu gazu wskazówka nie podnosi się tylko ma nie wielkie wychyły (drga) I gdy ustawione są 3 bary to auto zapierdziela jak głupie natomiast jak się zagrzeje spada do tych 2 barów i zaczyna jej brakować paliwa na wyższych obrotach :-? No i pali jak smok bo 14 litrów to trochę dużo :-?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 20 lut 2011, 13:30
Mariusz91 pisze:Ale co ma temperatura silnika do pompy? Przecież jej praca zależy tylko od napięcia, nie ma na nią wpływu temp silnika.
Miałem kiedyś problem z pompą, po odpaleniu na zimno było ok jak troche pochodziła około 10 min to zaczynały się problemy.
Wąż z podciśnienia kiedyś mi pękł, ale nie miało to wpływu na spalanie, jedynie wolne obroty były niższe
blejku
Post autor: blejku » 20 lut 2011, 21:26
Znalezione na necie - potwierdza sie z moimi doswiadczeniami
Moze faktycznie pompa ale wczesniej bylo duzo caly czas
Opis regulacji
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze :-)
