Strona 2 z 2
Re: Lybra 1.9jtd - wymiana rozrządu
: 03 lut 2011, 13:41
autor: lulu85
cysiek pisze:
lulu85 pisze:Ja we stolycy wymieniałem w 2.4 jtd z pompą wody za 800 albo 850 z częściami i robocizną. To taniej do W-wy i Rafała Ci jechać niż u kowala wymieniać o_0
Można prosić o namiary na ten warsztat w Warszawie.
Niestety nie powiem Ci czy nr. telefonu jest aktualny bo nie mam już Lancii i wstyd się przyznać ale nie byłem u Rafała chyba z pół roku :-? Na jakieś różnice w cenach między 1.9 jtd a 2.4 jtd bym nie liczył bo ceny części podobne, rozrząd robiłem kole 2009 roku chyba
Pozdrawiam,
Paweł
: 03 lut 2011, 15:31
autor: husky83
Heathen pisze: Spec z Gliwic :
Osobiście polecam warsztat Pana Jarka w Gliwicach (Dolna Wieś) ul. Wójtowska 21. Specjalizacja Ducato, Fiat, Lancia, Alfa. Tel. 32/ 234-64-10, 501-171-882.
Polecano go na forum
Byłem pare razy i widać że zna się na rzeczy.
Swoja droga husky83 nie ryzykuj z tym rozrządem! wymien jak najszybciej, na forum jest masa tematow gdzie pasek strzelił w drodze na wymiane... 8-O
Byłem, rozmawiałem i tak:
części (SKF + pasek Dayco) = 450zł + pompa wodna 160zł, do tego robocizna 250zł.
Ale można przywieźć własne części, wtedy tylko robocizna..
Łącznie (z jego częściami):
wymiana rozrządu + pompy wody, wymiana oleju i filtra oleju, wymiana filtrów pyłów, filtru z klimatyzacji (wymienił nazwy filtrów, ale nie pamiętam), z odgrzybieniem klimatyzacji i czyszczeniem EGR - łącznie wycenił na 1300zł (troszkę ponad)...
Wstępnie umówiliśmy się na przyszłą środę, mam jeszcze potwierdzić czy i co będę robił (czy te filtry wymieniać czy nie)..
Co do części, to chyba skorzystam z porady Dudiego, bo u tego mechanika o ile robocizna ok, to części drogo...
Dudi pisze:Napisz maila do autosklep24.pl i podaj numer VIN.
Mają najlepiej dobrane elementy rozrządu i za 2 dni będziesz je miał u siebie.
To jest: paski Dayco, rolki SKF i pompa wody Bugatti.
Ja już dwa razy na tych elementach robiłem wymiany i po pierwszej zrobiłem 100kkm a od drugiej mam narazie 25kkm.
Koszt z tego co pamiętam za wszystko około 350PLN, tyle że mam dobrą zniżkę u nich.
Tak też zrobię :) Dziękuję za info!
Czy taki zestaw będzie ok?
Pompa
Rozrząd
Wprawdzie przy pompie nie ma wymienionej Lybry, ale chyba będzie ok?
Re: Lybra 1.9jtd - części do wymiany rozrządu
: 03 lut 2011, 17:33
autor: Krissu1980
za 390 + wysyłka mogę ci wysłać zestaw paska, rolek i pompy Rouville z fakturą. co do łożysk Skf to słyszałem opinie, że te w kołach potrafią siąść po pół roku ale może to jakieś pojedyncze przypadki były
: 03 lut 2011, 20:22
autor: Dudi
husky83 pisze: Czy taki zestaw będzie ok?
Pompa
Rozrząd
Będzie jak najbardziej ok taki zestaw. Przy zamawianiu wpisuj w uwagach numer VIN swojej Lancii i na pewno wszystkie części będą właściwie dobrane.
P.S. Jeśli będziesz u nich zamawiał z dwóch aukcji w jednym czasie - to koszt wysyłki płacisz tylko w jednej aukcji. Najlepiej jeszcze zadzwonić (chociaż do mnie sami dzwonią zawsze ;) ) i dogadać, że te aukcje obie pod jeden adres.
: 04 lut 2011, 7:29
autor: Heathen
husky83 pisze:
Powiem jedno.
Mechanicy rzadko dają gwarancję potem na usługe jak przychodzisz ze swoimi częsciami.
Pomijam kwestie ze raz przy zabawie z zawieszeniem okazalo sie ze dostarczone czesci przezemnie NIE PASOWAŁY.
Więc przy takim jednorazowym wydadku radzę zapłacić jemu i sie nie martwic, ze spasuje, ze pęknie itd itd. Ty sie nie stresujesz wysyłką itd, płacisz i wymagasz dobrze wykonanej roboty.
To moja uwaga.
: 04 lut 2011, 8:50
autor: Dudi
A moja uwaga jest taka, że zawsze MUSZĄ honorować gwarancje na te części i dawać gwarancję na usługę (oczywiście jeśli dysponujemy rachunkiem i datą - zarówno na części jak i na robocizne), oczywiście jeśli te części są markowe. Ja na przykład wymieniając jakiekolwiek elementy w ASO, mam gwarancje, że robocizna podlega gwarancji, mimo że używają części przeze mnie dostarczonych.
A różnica w zakupie części za 350-400pln, a 550-600pln jest jednak spora.
P.S. Jeśli mechanik powie Ci, że mimo użycia powyższych części nie da Ci gwarancji na robociznę, to od razu szukaj innego mechanika.
: 04 lut 2011, 9:21
autor: Heathen
Wiesz w ASO to się zgodze;)
Tu raczej mowimy o mechanikach ktorzy niechetnie fakture wystawia...
: 04 lut 2011, 10:27
autor: husky83
No cóż.. części już zamówiłem, więc wyboru nie ma ;) Krissu1980, dzięki za propozycję, ale za późno przeczytałem.
Ładnie poproszę o fakturkę to wystawić musi, zawsze można osobnikowi przypomnieć o istnieniu Urzędu Skarbowego (zresztą raz zdarzyło mi się powiedzieć mechanikowi, który nie chciał wystawić faktury, że Urząd Skarbowy może być tym zainteresowany - pomogło ;P)
Lybra - rozrząd
: 12 mar 2011, 7:17
autor: Big daddy
Planuje wymienic rozrząd w mojej Lybrze 1,9 JTD 2001r. Znalazłem na alledrogo taki zestaw http://allegro.pl/rozrzad-kompletny-pom ... 43006.html.Czy to będzie dobry wybór pasek dayco podobno na pierwszy montaż, ale rolka nie będzie lepsza SKF? Są też takie zestawy tj. pasek DAYCO, roka, napinacz SKF, ale bez pompy.i tu kolejne pytanie co to za ustrojstwo to bugatti? Prosze o opinie lub co polecacie albo montowaliście u siebie.Pozdrawiam.
edit:
A co myślicie o tym zestawie:http://allegro.pl/rozrzad-1-9-jtd-8v-al ... 99919.html
Re: Lybra - rozrząd
: 12 mar 2011, 8:41
autor: Krissu1980
Big daddy pisze:Witam
edit:
jest gdzieś cały temat o rozrządzie w Lybrze, ja u siebie montowałem cały zestaw Rouville w grudniu dałem za niego poniżej 400zł
EDIT: już połączone tematy
: 12 mar 2011, 9:08
autor: Alan
Za rozrząd kompletny do Kappy TD zapłaciłem pasek Continetnal ,pompa Ruwille, napinacz i rolka Ruwille u mnie w sklepie (w mieście ) 395 pln
