Kappa 2.0 20v - wymiana sprzęgła
cool_r
Re: Kappa 2.0 20v - wymiana sprzęgła
Post autor: cool_r » 17 gru 2017, 17:01
Nie wiem jak inni ale z tego co pamiętam delikatnie odkręcałem wózek z lewej strony i odciągałem go tyci do dołu bo inaczej skrzyni nie mogłem do końca od silnika odłączyć(a dokładnie ośki skrzyni wysunąć ze sprzęgła przez co ograniczona jest manewrowość). Jeśli się mylę to poprawcie
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 17 gru 2017, 20:47
Dziękuje za odpowiedzi, sprzęgło już zamówione, czekam na dostawe.
Nie mam serwisówki do Kappy nie wiem jakim momentem dokręcić docisk. Wysprzęglik popycha łape, która jest na wieloklinie, też to pewnie należy jakoś ustawić.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 18 gru 2017, 18:57
Lukasz_TG pisze: Wysprzęglik popycha łape, która jest na wieloklinie, też to pewnie należy jakoś ustawić.
Tarczę trzeba ustawić dokładnie w osi otworu w wale, natomiast łożysko siedzi na kiełbaśnicy i nigdzie nie pójdzie :) .
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 26 gru 2017, 12:48
Sprzęgło doszło, jutro demontuje skrzynie i zobaczymy jak to wygląda :)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 30 gru 2017, 9:54
Wymienione, dziwna sprawa po raz pierwszy spotkałem się z taką awarią sprzęgła. Łożysko nie wpadło w docisk, ale się zatarło. Nie wiem jak wam się udało wyjąć skrzynie bez demontażu prawej półosi. Skrzynia odeszła od bloku, ale mimo podniesionego silnika nie przechodziła przez sanki, bo trzymała ją półoś.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 30 gru 2017, 11:54
Bo większość żeby nie odkręcać dużej nakrętki piasty(półosi) odkręca wahacz i odchyla wszystko na bok.
Moja Kappa
cool_r
Post autor: cool_r » 30 gru 2017, 12:42
marceli tu jest mowa o prawej półosi czyli od strony pasażera. U mnie ta półośka wyszła bez problemu. Moje łożysko w przeciwieństwie do twojego było niezłe za to właśnie docisk niebawem by powiedział dziękuje(przebieg ok.280tyśkm).
topcio
Post autor: topcio » 30 gru 2017, 17:43
Lukasz_TG pisze: 30 gru 2017, 9:54 Wymienione, dziwna sprawa po raz pierwszy spotkałem się z taką awarią sprzęgła. Łożysko nie wpadło w docisk, ale się zatarło. Nie wiem jak wam się udało wyjąć skrzynie bez demontażu prawej półosi. Skrzynia odeszła od bloku, ale mimo podniesionego silnika nie przechodziła przez sanki, bo trzymała ją półoś.
Podniosłeś silnik do góry na środku - obrazowo aby był pod kątem skrzynia wyżej niż rozrząd ?
Delta Intergale 16v
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 30 gru 2017, 23:27
topcio pisze: 30 gru 2017, 17:43
Dobre pytanie, robiłem na podnośniku, silnik był podparty pod miską dzwigał się do pewnego momentu i robił stop, potem podnosiło cały samochód.
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 01 sty 2018, 23:24
Ja tam jak wymieniałem sprzęgło wyjąłem półoś żeby właśnie takich przykrych niespodzianek uniknąć. 20 minut roboty więcej a pozwala uniknąć dużo stresu i kombinacji później.
