Strona 2 z 4
Kappa - łóżysko lewy tył
: 12 maja 2006, 13:40
autor: PeGaZ
"tomek" pisze:Wg mnie jest to koncowka (8 cyfr) numeru VIN!
Jeżeli numer nadwozia - to się zgodzę, ale powyżej pisałem o numerze podwozia.
Wieczorem podam przykład z EPER-a.
: 12 maja 2006, 14:17
autor: tomek
"PeGaZ" pisze:
Wg mnie to chyba to samo, w Eperze z tego co pamietam na podtswie VIN generowany byl numer silnika i nic wiecej.
: 12 maja 2006, 14:25
autor: prezesjm
"tomek" pisze:
"PeGaZ" pisze:
jest jeszcze tajemniczy nr Ricambi czy jakoś tak do zamawiania cześci.
: 12 maja 2006, 16:03
autor: PeGaZ
"prezesjm" pisze: jest jeszcze tajemniczy nr Ricambi czy jakoś tak do zamawiania cześci.
I to mam właśnie na myśli. Z włoskiego: ricambio - wymiana,zamiana.
: 12 maja 2006, 22:17
autor: grzole
Zwrot originali ricambi to po prostu oryginalne części zamienne. Nie mylić z "zapczastii"... :lol:
Re: Kappa - łóżysko lewy tył
: 17 gru 2012, 20:29
autor: grzesiekj23
Odkopuję temat bo pojawił się problem- skończyło się łożysko prawe z tyłu i w związku z tym mam pytanie: czy można wymienić samo łożysko czy trzeba całą piastę od razu kupować? Naturalnie wersja z ABS.
: 17 gru 2012, 22:08
autor: faraon
grzesiekj23 pisze:Odkopuję temat bo pojawił się problem- skończyło się łożysko prawe z tyłu i w związku z tym mam pytanie: czy można wymienić samo łożysko czy trzeba całą piastę od razu kupować? Naturalnie wersja z ABS.
Z którego roku masz auto. Jak przedliftowa, to razem z piastą trza wymienić :( Jakbyś potrzebował - mam używaną wymieniona profilaktycznie - odstąpię za rozsądne dla obu stron pieniążki (jest także czujnik ABS w komplecie nie uszkodzony). Jakby co =>> PW.
: 17 gru 2012, 22:16
autor: wojciech711
a jak poliftofa to pisz do Kornela :D na bank ma :D całą piastę
: 18 gru 2012, 9:05
autor: grzesiekj23
No właśnie... problem w tym, że k jest z 98r. Pierwsza rejestracja 99r. więc wypadało by, że jest po lifcie jednak jest kilka szczegółów, np. brak podłokietnika w tunelu środkowym,etc. które wskazują na formę przejściową. Jeśli chodzi o pompę ABS to wydaje mi się, że siedzi tam BOSCH 5.1, więc piasty pewnie też po lifcie. Czyli jeśli po lifcie to da się samo łożysko wymienić?
Re: Kappa - łożysko lewy tył
: 18 gru 2012, 10:06
autor: volf
Musisz zobaczyć czy jest z tyłu korektor hamulców, jeśli nie ma to nowy typ.
Tak czy owak to łożysko jest i tak zintegrowane z piastą, z tym, że po liftingu nie ma zintegrowanego czujnika ABS, symbole oczywiście inne. Po liftingu takie:
A czy da się zastąpić samo łożysko (wyciskając stare z piasty-o ile to możliwe) to nie wiem :?:
: 27 lut 2015, 15:13
autor: stasky87
Odnawiam temat.
Zamówiłem dziś łożysko i po niedzieli będę wymieniał. Mam tylko jedno pytanie. Czy wie ktoś jaki jest dokładny moment dokręcania łożyska, czy według starej zasady, do oporu i minus ćwierć obrotu?
: 27 lut 2015, 19:00
autor: andrzej1
To piasty masz po liftowe skoro nabyłeś łożysko :D
: 27 lut 2015, 20:58
autor: stasky87
tak poliftowe mam. Cena dość wysoka za piaste ale cóż... O drugą kobietę trzeba dbać...
: 27 lut 2015, 22:01
autor: andrzej1
Drogie drogie ale jak mówisz warto dbać : ok2 : ,i jak to mówił zawsze mój tata "jak dbasz tak masz" i to jest prawda :D : ok2 :
: 02 mar 2015, 6:49
autor: stasky87
Czy nikt z Kolegów nie wymieniał z tyłu piasty...?
Dziś będę miał łożysko i chciałbym je jak najszybciej wymienić, tak już wyje że głowa boli!
