Kappa - duże spalanie benzyny mimo jazdy na gazie
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - duże spalanie benzyny mimo jazdy na gazie
Do pompki łatwo się dostać - poszukaj na forum - wsio jest opisane
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Jak wyjmiesz bak to dostęp jest zajebisty.mikozaczek pisze:natomiast mam pytanie czy do pompki paliwa jest łatwy dostęp?
Nie wiem gdzie masz zbiornik od gazu, jak w kole to pół biedy jak walec to lepiej wyjmij bak
Jak w kole to masz pod przykryciem bagażnika.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Michał
Butlę gazu mam w kolę zapasowym
wiec możesz mnie jakoś pokierować dokładniej jak dostać się do pompki
Lancia Kapp 2.4 VIS + lpg
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Do takiej mocy masz reduktor???To zdaje się,że on żadnej kappy nie obleci...mikozaczek pisze:reduktor 136 KM
Nie dziwnie ,że na gazie jest słabsza.
Weź, to pod uwagę to ważna sprawa bo jak masz non stop ubogą mieszankę głowica popłynie...
Swoją drogą, to ciężkie zapalanie to też może być wina reduktora,może puszcza gaz podciśnieniem i silnik jest zalany po dłuższym postoju.
LPG nie odparuje z cylindrów.
Moja rada, jedź ale do DOBREGO gazownika.Nie pierwszego lepszego.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Oj leniumikozaczek pisze:... wiec możesz mnie jakoś pokierować dokładniej jak dostać się do pompki?
- Imię: Michał
No dziękuję ślicznie
właśnie zastanawiałem się nad wymianą reduktora na mocniejszy,nie znam się na LPG ale logicznie myśląc wydolność 136 km to za mało do 176,ale gazownik mi powiedział ,że przy tej generacji nie ma to wielkiej różnicy jaka moc reduktora...Więc sobie odpuściłem wymianę no ale teraz chyba będę musiał:)
- marceli
- Imię: Marcin
Niech gazownik sobie mózg wymieni na lepszą generację a nie będzie ludziom takie kity wciskał.mikozaczek pisze:myśląc wydolność 136 km to za mało do 176,ale gazownik mi powiedział ,że przy tej generacji nie ma to wielkiej różnicy jaka moc reduktora...
Jak można tak ludzi w balona robić...
Takie samo zadanie jest reduktora w II jak i w IV generacji LPG więc niech Tobie nie wciska kitu.
Włosy się jeża na głowie co za partacze robią przy LPG.
Poszukaj dobrego gaziarza w Twojej okolicy najlepiej tutaj: LPG FORUM
