Kappa - kluczyki
polsak
Kappa - kluczyki
Post autor: polsak » 01 cze 2006, 10:19
Słyszałem też, że przy braku kompletu oryginalnych kluczyków można mieć problemy z uzyskaniem odszkodowania z AC w razie kradzieży.
Kappa 2.4 JTD
tomek
Imię: Tomek
Kappa - kluczyki
Post autor: tomek » 01 cze 2006, 10:50
"POLSAK" pisze:Słyszałem też, że przy braku kompletu oryginalnych kluczyków można mieć problemy z uzyskaniem odszkodowania z AC w razie kradzieży.
Jak zawieralem AC to zostalo zapisane: 1 komplet kluczy.
Tomek
Anonymous
AC
Post autor: Anonymous » 02 cze 2006, 13:55
Faktycznie, mogą być problemy w ogóle z zawarciem polisy na AC, jeśli nie ma się kompletu kluczy + karty ( przynajmniej w Warcie ). Ja miałem oczywiście komplet+karta. ( Kapiszonek z LT :>> ).
Marcin_D
Kappa - kluczyki
Post autor: Marcin_D » 02 cze 2006, 15:45
No wiecie ja znam taki przypadek, że nówka Mietek za 400 tyś. zginął i okazało się, żę był 3 komplet kluczyków. Podobno z niemiec były zamowione jakoby na servisie jeden uległ zniszczeniu i po Mietku słuch zaginął.
Lancia i jeszcze raz Lancia
kleyo24
Kappa - kluczyki
Post autor: kleyo24 » 08 cze 2006, 11:59
jeśli mowa o kluczykach...to może ktoś mi powie jak naprawic centralny zamek? Problem plega na tym,z e auto otwieram od strony pasazera i 3 dzwi sie otwierają (nie otwieraja lewe tylne) i niby jest ok. natomiast gdy otwieram od strony kierowcy wówczas zamek otwiera sie i zamyka dosłownie co chwila słychac tylko klik-klik...Szlag mnir juz trafia ale co robić. W serwisie fiata powiedzieli,że WSZYSTKIE zamki do wymiany. Troche to dziwne ale czy to możliwe? Dodam,że mam wszystkie kluczyki i kartę z kodami.
Artystyczna Fotografia Profesjonalna 0606 65 32 66. ZaPrAsZaM!i!
Kojak
Kappa - kluczyki
Post autor: Kojak » 08 cze 2006, 12:07
Na pewno ten zamek w tylnych drzwiach jest walnięty. Drzwi trzeba rozebrać, sprawdzić i zamek w razie czego wymienić. Objaw zamykania i otwierania jest normalny. Centralka wychwytuje jakiś błąd i zamyka otwiera zamyka otwiera. Jeśli zamek po kilku takich "cyrkach" nie działa poprawnie, to bezpiecznik odcina prąd automatyki centralnego zamka, aby tak w kółko nie robiła.
Luckyy
Kappa - kluczyki
Post autor: Luckyy » 08 cze 2006, 15:45
tyl ktory nie dziala do wymiany lub naprawy,
to zamykanie i otwieranie to prawdopodobnie wina jednego z przednich - stawiam na ten od strony pasazera (moze wystarczy go odpiac i przeczyscic styki i zalac do srodka np KONTAKT 60.
Nowy zamek to ok 300 PLN ale w Lodzi w LanciaTeam dostaniesz taniej - dzwon do Damiana (Prezes)
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
kleyo24
Kappa - kluczyki
Post autor: kleyo24 » 08 cze 2006, 22:52
stokrotne dzięki za odpowiedzi. "Fachowcy" z FIATA zaproponowali wymianę całego kompletu zamków za ok. 2000 pln...
Luckyy
Kappa - kluczyki
Post autor: Luckyy » 09 cze 2006, 7:59
"kleyo24" pisze:stokrotne dzięki za odpowiedzi. "Fachowcy" z FIATA zaproponowali wymianę całego kompletu zamków za ok. 2000 pln...
no to ladnie policzyli ok 1200 PLN zamki i 800PLN robota - tez moge to za tyle wymieniac ;-)
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Greegoory
Kappa - kluczyki
Post autor: Greegoory » 09 cze 2006, 9:01
Tam to lepiej nie jezdzic :D trzeba wymienic jeden zamek (ten uszkodzony oczywiscie) - ja mialem dokladnie takie same objawy - teraz miodzio
pozdrowiam
Pozdrawiam Grzegorz
Kappa zagazowana sekwencyjnie, z nowym silnikiem....
CB UNIDEN PRO 520 XL , SIRIO Titanium 1400 black
Kappa - kluczyki
Post autor: grzole » 09 cze 2006, 22:14
"Aras" pisze:Kupując nawet nowy samochód nie masz takiej gwarancji znam takie przypadki gdzie nówki VW miały już klony zrobione.
Polonezy też opuszczaja fabrykę miały dodatkowe kluczyli przyklejone pod zderzakiem aby łatwiej je było otworzyć kradnącemu. Była z tym afera na początku lat 90-tych.
kleyo24
Kappa - kluczyki
Post autor: kleyo24 » 11 cze 2006, 12:35
to znowu ja i te nieszczęsne zamki. Powiedzcie mi prosze jak to jest: znalazłem zamki i mam zamiar je kupić ale teraz sprawa tych kodów. Czyli co, kupuje zamki, montuje je a potem? Dodam,że mam kartę z kodami ale pojęcia nie mam czy to wszystko zadziała. Kupic to nie problem tylko żeby potem ni płakać,ze kasa w błoto...
Luckyy
Kappa - kluczyki
Post autor: Luckyy » 12 cze 2006, 10:24
"kleyo24" pisze:to znowu ja i te nieszczęsne zamki. Powiedzcie mi prosze jak to jest: znalazłem zamki i mam zamiar je kupić ale teraz sprawa tych kodów. Czyli co, kupuje zamki, montuje je a potem? Dodam,że mam kartę z kodami ale pojęcia nie mam czy to wszystko zadziała. Kupic to nie problem tylko żeby potem ni płakać,ze kasa w błoto...
chwila chwila, cos chyba pomieszales ?!
problem jaki opisales jest zwiazany z samym mechanizmem zamka (to co blokuje drzwi zeby sie same nie otwieraly) i nie ma to nic wspolnego z kartami kodowymi czy kluczykiem (wkladka).
PS. W profilu podales Miejscowosc: Chelm - ale ktory ?? LUB ? MAŁ ? DŚL ?
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
kleyo24
Kappa - kluczyki
Post autor: kleyo24 » 12 cze 2006, 11:32
Luz, chyba czaję. Zwyczajnie boję się kombinowac z tym zamkiem, bo namieszam i będzie padaka jak 150! Chełm woj. lubelskie.
Luckyy
Kappa - kluczyki
Post autor: Luckyy » 12 cze 2006, 15:47
no problem,
zaproponowalbym wyjazd do Lodzi do LT ale to dosc daleko. Kupujac uzywany zamek jest duze ryzyko ze jest padniety albo padnie za miesiac, no chyba ze jest np za 20 PLN to mozna zaryzykowac. Jak nie stac Cie na nowe to proponuje kupic regenerowane lub naprawic te co masz.
A na probe mozesz wyczysci zlaczki i zalac do srodka (nawet bez odkrecania) np KONTAKT 60.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Wróć do „Pozostałe”
