Strona 2 z 3
Re: Kappa 5.20 V.I.S. - kopci na zakrętach
: 04 lip 2013, 10:54
autor: Karolciaa
O Panie to Ty masz zupełnie inne objawy :)
Mi olej paliło nagminnie, na początku było w miarę a później już byle mały zakręt i szło. Przy dodawaniu gazu muliło Luśkę i to potwornie.
A teraz ..... poezja... mój Czarodziej Watażkowo Maciejowy ma dar : buja w oblokach : : buja w oblokach : :lol:
: 04 lip 2013, 13:36
autor: Michor
Zobaczymy co będzie - bo podejrzenie mam że to jednak będzie podobne (jakiś problem z wentylacją czapki/bloku)
: 04 lip 2013, 21:33
autor: fotisk
Michor, sprawdź czy nie masz śladów oleju na rurach kolektora wydechowego... rozwiązanie prozaiczne było u mnie: uszczelka pokrywy zaworów... olej się "kroplił" i w pewnych warunkach kapał na kolektor wydechowy. Wymiana uszczelki i po problemie z zapachem palonego oleju.
: 05 lip 2013, 10:15
autor: Michor
Zobaczę- ale rozrząd niedawno wymieniany razem z uszczelką dekla więc już powinno być sucho.
Właśnie chodzi o to że żadnych objawów "dymnych" nie ma po pierwsze i po drugie zapach...
W sobotę spot w Blue City- może któryś magik mi obada, przejedzie się :P
: 08 lip 2013, 14:21
autor: Michor
I i i i i i ??? :)
: 08 lip 2013, 21:27
autor: Karolciaa
Michor no upartego mam chłopa :D
Ubłagam Go aby napisał w końcu jak dokonał tego cudu :D
: 11 lip 2013, 10:15
autor: Michor
Michor pisze:I i i i i i ??? :)
Nie odpuszczę:P
: 11 lip 2013, 15:30
autor: Karolciaa
Michor w zasadzie jeśli zrozumiesz to co za chwilkę napiszę to będzie cudownie. Sama to spróbuję wytłumaczyć, bo Watażkę ciężko ostatnio zmobilizować do wykrzesania paru zdań.
Zatem tak, zaczął od zdjęcia dekla i dokładnie go oczyścił, blacha wewnątrz była posklejana na silikon,który usunął i pooczyszczał wszystko dokładnie. Potem zaczął systemem gospodarczym czyścić kanały, które odprowadzają olej do miski. Kanał po kanaliku, wiertarka poszła w ruch wraz z przymocowanym drucikiem, który okręcając się powodował oczyszczenie kanałów w środku. Fakt jest faktem że z bodajże dwoma miał nie lada problem, lecz w końcu dostał się do miski olejowej.
Została wymieniona odma na jakiś patent z Dedry. Uszczelnił również gumę dolotu , bo ta była pęknięta.
Opisałam to tak jak widziałam i co zaobserwowałam : zawstydzony : : zawstydzony :
Teraz Luśka śmiga cudownie !!
Nie kopci i nie ma ubytków oleju.
: 11 lip 2013, 22:26
autor: Michor
Wszystko jasne :)
Tylko patent z Dedry jest niejasny (jak to bywa z patentami) ale mam już bazę do działania.
: 24 paź 2015, 18:17
autor: Johnny
Panowie odgrzeje kotleta mam podobny problem, auto po wymianie upg zaczęło kopcić i brać olej, przed wymiana brał 1-1,5 l na wymiane(10tys) nie kopcił w ogóle, zrobiona była regeneracja głowicy nowe uszczelniacze itd, mechanik stwierdził ze z pierścieniami nie ma tragedii więc nie byly ruszane, teraz wali zasłonę niebieską jak nie wiem co śmierdzi olejem na zimnym o bierze w ch** oleju... Nie wiem co to już może być...
: 24 paź 2015, 18:57
autor: Borek
Może odma do czyszczenia?
: 24 paź 2015, 19:35
autor: Johnny
Przez nią tyle oleju by brała? Czyscilem ją kiedyś najwyżej przeczyszcze jeszcze raz choc tam zaglądałem to tragedii nie było, jeździłem na odłączonej i raczej bez zmian było... Dodam że to się zaczęło od wymiany upg ale wątpię że to wina mechanika...
: 24 paź 2015, 20:24
autor: marceli
Głowicę robił mechanik czy oddawałeś do jakiegoś zakładu??
Przyczyny są dwie źle złożona głowica(uszczelniacze) ,źle założona głowica(jakieś kanały pozatykane itp)
To nie odma.
: 24 paź 2015, 20:48
autor: Johnny
Dalem auto do mechanika i on sie wszystkim zajął z tego co mówił to oddawał do jakiegoś zakładu... Na pewno uszczelniacze były wymieniane, no właśnie obstawiam te kanały no bo mechanik to spec od lancii.. No ale znowu tak się zatkaly nagle po wymianie... Zawsze jeździłem na valvoline max life ten olej znany jest z dobrego plukania... Myślałem że może jak gora zrobiona i uszczelniona to ciśnienie wali na pierścienie i nie wytrzymują i puszczają olej...
: 24 paź 2015, 21:39
autor: marceli
Johnny pisze:Myślałem że może jak gora zrobiona i uszczelniona to ciśnienie wali na pierścienie i nie wytrzymują i puszczają olej...
Może mają ciężej jak góra dobra,ale nie na tyle żeby tak siadły.Choć jak dla mnie nic im nie zmieniło się.
Johnny pisze:No ale znowu tak się zatkaly nagle po wymianie
Może po prostu przypadkowo coś przeoczył.Ale jak dla mnie ,źle złożona na zakładzie,źle założone uszczelniacze(uszczelniacz).
Johnny pisze:Zawsze jeździłem na valvoline max life ten olej znany jest z dobrego plukania.
Lałem,ale wróciłem do castrola na którym jeżdżę kiedy ją mam.Olej to temat rzeka i sprawa indywidualna,ja pozostanę przy castrolu.
