Kappa - różnice między SW/sedan/Coupe
Re: Kappa - różnice między SW/sedan/Coupe
Odcinek lędźwiowy nie jest regulowany za pomocą poduszki powietrznej. Jest to rozwiązanie czysto mechaniczne - jest to zestaw żeberek ze stali sprężystej, które dzięki dzwigni i silnikowi elektrycznemu są naprężane i dzięki temu zwiększają swoje wybrzuszenie lub zmniejszają. Fotel rozbierałem, a nawet dwa i tak to wygląda. Ciekaw jestem kto wyczytał te bzdury i gdzie o systemie pneumatycznym... To jest właśnie czytanie na forum o tym co w trawie piszczy. Chcesz poczytać SF do poduszki wejdź na forum... Historie Pilota Pirxa:)
k Coupe 20vt
Thesis 20vt
Thesis 20vt
Panowie...najporściej opisac różnice tak.Coupe ma dwoje drzwi,sedan czworo a SW pięć
Stanisława Lema czytałem w latach dzieciństwa i nastoletnich, również polecam, podobnie jak każdą wartościową lekturę. Fajnie, że to jednoznacznie opisałeś, wszyscy są mądrzejsi. A faktem jest, że w innych autach miałem i mam pneumatykę w fotelach. Grunt, że działa. Taak, zasdniczo w autach nie potrzeba więcej, niż dwoje drzwi!
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Moje jest twardsze i niższe niż w sedanach, czyli podroby czują każdą nierówność oraz mogę zapomnieć o wjeżdżaniu na krawężniki. To raczej nie oryginał, ale pewności nie mam.Volver pisze:Topcieo-jak to jest z twardością zawieszenia? Jak wspominałem, moje jest całkiem sztywne, nie jest na pewno kanapowe. Daje dobrą amortyzację, ale z kolei jest chyba silnie tłumiące (nie potrafię dociec przyczyny), ale czuję jadąc nierówności nawierzchni, przełomy, łaty etc. Nie jakoś dramatycznie, ale na pewno silniej, niż w innych moich (współczesnych) autach. Jak jest u Was?
Czy wiesz gdzie jest stycznik składania oparcia (moje czasem nie jedzie do tyłu po podniesieniu) i jak najłatwiej dobrać się do niego?intuos pisze:Fotel rozbierałem, a nawet dwa i tak to wygląda.
Podobno brak powracania fotela to częsta przypadłość. U mnie już wystąpiła. Jest na to jakieś remedium? Rzadko, ale zdarza się jechać w trzy osoby. Byłbym wdzięczny za radę.
Topcio, Twoje zawieszenie jest zatem podobne nieco do mojego, dzięki. Czy ktoś może to jeszcze skomentować, jak pracuje fabryczne w coupe? Gdzie jest ta chwalona kanapowa miękkość?
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Tu nie stycznik jest winny tylko kable robią zwarcia/pękają. Trza się dostać do wiązki przewodów i tam popatrzeć. Najczęściej wiązka "siada" na zginaniu fotela z oparciem.topcio1 pisze:Czy wiesz gdzie jest stycznik składania oparcia (moje czasem nie jedzie do tyłu po podniesieniu) i jak najłatwiej dobrać się do niego?
<<<- klik
Faraonie, a ja z uporem maniaka badam kwestię zawieszenia... Jak pracuje ono w Twojej coupe-kanapowo?
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Moje zawieszenie jest po "liftingu" - poczytaj w temacie o mojej coupe i SW.Volver pisze:Faraonie, a ja z uporem maniaka badam kwestię zawieszenia... Jak pracuje ono w Twojej coupe-kanapowo?
<<<- klik
Trochę z innej beczki... różnią się jeszcze pompami hamulcowymi...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Czytałem ten wątek o Twojej i Taza, a jaki efekt dla komfortu? Pompa hamulcowa jest inna w jaki sposób?
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
SubiektywnyVolver pisze:Czytałem ten wątek o Twojej i Taza, a jaki efekt dla komfortu?
<<<- klik
Sztywne, czy kanapa babuni...?
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
SztywneVolver pisze:Sztywne, czy kanapa babuni...?
<<<- klik
To kolejna zatem sztywniacka coupeta, mi też to odpowiada, zwłaszcza po wymianie sprężyn i zyskaniu prześwitu. Tylko żeby drogi były lepsze... Ciekawe kto zamelduje kanapę? Może to legenda?
Większa jest średnica tłoczyska (wydajniejsza) 25,4mm dla coupe do 23,8mm dla reszty wersji nadwoziowych...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
