Kappa - dostęp do części AD 2014
SIWY155
Re: Odp: Kappa - dostęp do części AD 2014
Post autor: SIWY155 » 14 kwie 2014, 20:45
Sebastian pisze:Wskutek wadliwego 'wnętrza' doprowadza m.in. do pienienia się płynu (objaw)/zabija pompę wspomagania i wzmaga niedomagania maglownicy. Była na to akcja serwisowa: zmiana zbiorniczka na poprawiony wraz ze zmianą płynu w układzie (z 'czerwonego' na 'zielony'). Standardowy babol występujący w starszych 159 (po lifcie już chyba montowali poprawione zbiorniczki).
Sebastian
Nie lift decydował o tym a konkretny nr nadwozia po którym zmiana nastąpiła. Jeśli to ważne to jest to do sprawdzenia.
misza007
Re: Kappa - dostęp do części AD 2014
Post autor: misza007 » 14 kwie 2014, 23:59
Witam, ktoś może napisać z jakimi częściami jest największy problem jeśli chodzi o 2.0 T 20V ???
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
Post autor: Tomzik » 15 kwie 2014, 9:18
Koło dwumasowe - zero zamienników, nie wiem czy w ASO jeszcze jest, ostatnio było już tylko odnawiane.
Przyzwoite i nie za drogie tarcze hamulcowe na przód, termostat ? Tłumiki - dostepne, ale komplet środek plus tył to lekko 1300zł, chyba, że wsadzisz od zwykłej 2,0/2,4 (ale wtedy oba trzeba), co mocno obnizy cene, ale też osiągi auta ;)
Aaa, i słynne kapselki do oryginalnych felg ;)
Post autor: FXX » 15 kwie 2014, 13:52
Nie wiem czy to się mieści w Twoich kategoriach przyzwoitości, ale nie za drogie te tarcze są na pewno:
Post autor: Tomzik » 15 kwie 2014, 18:00
Tak, z dopiskiem "na wyczerpaniu"...
Post autor: FXX » 15 kwie 2014, 18:11
Tarcze do AR156 w grudniu też miały dopisek "na wyczerpaniu"...
W przypadku autosklepu24 czy innych tego typu sklepów to co jest na stronie, a to do czego mają realny dostęp to inne bajki.
Poza tym tarcze są te same co do 166 z Brembo i np. na AH jakoś nie narzekają na dostępność tego elementu.
EDIT:
Tutaj są w jeszcze lepszych cenach:
Wiem, że np. jest problem z poduszkami przednich amorów, czy wydechem, ale z tarczami? Bez przesady.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2014, 15:05 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem link
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 15 kwie 2014, 18:43
Coś w linkach pomieszałeś.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: FXX » 15 kwie 2014, 18:49
Tzn? Jeśli chodzi o kodowanie to nie wiem o co chodzi, że się nie chcą skrócić...
topcio
Post autor: topcio » 15 kwie 2014, 18:52
Są pocięte, gdzieś wcięło część adresu.
Delta Intergale 16v
Post autor: FXX » 15 kwie 2014, 18:56
W takim razie nie ogarniam o co chodzi...?
Ja je widzę całe, tyle, że z rozjechanymi znacznikami URL.
W każdym razie, wystarczy poszukać tutaj: :link:
Post autor: Tomzik » 16 maja 2014, 22:29
FXX pisze:Nie wiem czy to się mieści w Twoich kategoriach przyzwoitości, ale nie za drogie te tarcze są na pewno:
Zapomniałem dodać jeszcze o przyzwoitych klockach.
Właśnie założyłem tarcze i klocki Brembo kupione w AS24 i chwilami wstyd się poruszać po mieście - heble piszczą jak w starym Autosanie.
Widać trzeba kupić takie wyczynowe klocki za 7 stów;)
Post autor: FXX » 16 maja 2014, 22:45
Ale, że po co?
Akurat do tarcz Brembo większość poleca jednak klocki Ferodo i przy takim zestawie właściciele 166 czy 156 nie narzekają na piszczenie. A skoro Brembo piszczą to jeśli jesteś pewien, że prawidłowo się ułożyły i dotarły, to składałbym reklamację.
Wystarczy zajrzeć na AH, gdzie samochodów z tymi zaciskami z przodu jest masa i poczytać jaki zestaw założyć.
Post autor: Tomzik » 16 maja 2014, 22:54
Przerabiałem w tym aucie już naprawdę różne kombinacje i z żadnej nie byłem zadowolony w pełni - Ferodo też mi piszczały z tarczami Brembo.
SIWY155
Post autor: SIWY155 » 16 maja 2014, 22:58
Tomzik pisze:Przerabiałem w tym aucie już naprawdę różne kombinacje i z żadnej nie byłem zadowolony w pełni - Ferodo też mi piszczały z tarczami Brembo.
Tylko oryginału można być pewnym w teklj kwestii
GepardMG
Post autor: GepardMG » 14 cze 2014, 23:26
FXX pisze:Tarcze do AR156 w grudniu też miały dopisek "na wyczerpaniu"...
Panowie, dzięki za zwrócenie uwagi .
Tak naprawdę to u nas "na wyczerpaniu" oznaczało że mamy przynajmniej jedna sztukę na magazynie ale właśnie to zmieniłem
i teraz zamiast tego mało konkretnego statusu jest wyraźnie napisane że mamy przynajmniej 1 lub 2 szt.
... na miejscu , nie gdzieś tam w magazynie centralnym : ok2 :
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
Wróć do „Kappa/Kappa SW/Kappa Coupe”
