Kappa 2.4 vs 2.0 VIS - przekładka foteli elektrycznych
red-blade
Re: Kappa 2.4 vs 2.0 VIS - przekładka foteli elektrycznych
Post autor: red-blade » 23 maja 2014, 15:49
No ok a jeśli bym chciał fotele z pamięcią to już i automatycznie inna wiązka?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 23 maja 2014, 15:53
Raczej nie. Pamięć siedzi wewnątrz fotela, a w wiązce doprowadzone jest głównie zasilanie, które jest takie samo w wersji z pamięcią i bez. Wtyczki są takie same.
były:
red-blade
Post autor: red-blade » 23 maja 2014, 15:56
Uff dzięki ;) trzeba będzie poszukać z pamięcią ;))
Michor
Post autor: Michor » 23 maja 2014, 17:51
bichon pisze:Raczej nie. Pamięć siedzi wewnątrz fotela, a w wiązce doprowadzone jest głównie zasilanie, które jest takie samo w wersji z pamięcią i bez. Wtyczki są takie same.
O o.
czyli jak mam elektrykę a chciałbym jeszcze pamięć to puszka pod fotel i przyciski będzie hulać?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Bichoń
Post autor: Bichoń » 23 maja 2014, 18:06
Nie, nie to miałem na myśli.
W samochodzie z fotelami elektrycznymi wiązka jest taka sama bez względu na to, czy fotel ma pamięć czy nie. Podobnie jak jest to ciągle taka sama wiązka w przypadku fotelu pasażera, zarówno w wersji gdy jest on podnoszony jak i tylko przesuwany bez podnoszenia. Po prostu do fotela dochodzi zasilanie, a jak to jest dalej rozwiązane przez fotel to już "samochodu nie interesuje".
A czy da się dołożyć "pamięć" do elektrycznego fotela to nie wiem. Rozbierałem na części pierwsze jeden fotel elektryczny bez pamięci i tam nie było żadnej skomplikowanej elektroniki, naciśnięcie przełącznika powodowało wprost ruch silniczka. W fotelu z pamięcią ruch fotela "z pamięci" musi być jakoś dodatkowo wywoływany przez moduł "pamięci".
A, i jeszcze jedno, moje doświadczenie zawodowe mi właśnie podpowiedziało, że w wersji z pamięcią musi być jakoś sprawdzane aktualne położenie elementów lub silników. Żeby fotel wiedział, do jakiej pozycji ma dojechać "z pamięci". W rozbieranym przeze mnie fotelu "bez pamięci" żadnych takich elementów nie było, do silniczków szły tylko dwa kabelki zasilania. Nie było żadnego elementu wskazującego położenie poszczególnych napędów, które by z kolei pozwalało owo położenie zapamiętać.
były:
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 23 maja 2014, 18:56
Właśnie pisałem że tak się nie da, na silniczkach jest coś w rodzaju licznika obrotów wirnika i z niego wychodzą dwa dodatkowe kable do modułu pamięci.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Jurek K.
Post autor: Jurek K. » 05 sty 2015, 22:58
czy jest możliwość założenia foteli z kappy 1997 do 2000 r.
Tu elektryczne i tu, tylko te z 97 z pamięcią
te starsze nie mają poduszek, ale poza tym czy jest możliwość
pozdrawiam Jurek
Post autor: stabraf » 06 sty 2015, 2:21
Jak najbardziej. Sterownik pamięci jest w fotelu. Te z '97 mają podłokietnik w fotelu, a z '00 podłokietnik jest w tunelu.
sam_go
Post autor: sam_go » 02 mar 2015, 14:06
Witam.
Szukajka nawywalala sporo tematow, jednak nie znalazlem adekwatnego. Latorosl wyienila w swojej AR 166 fotele na skory, wiec w spadku zostaly welury z elektryka (bez pamieci). W swojej Kapince SW 2,4JTD ma m recznie sterowana alkantare.. I tu pytanko: czy ktos z Was probowal zrobic swapa elektryki z AR - chodzi o mechanizy, bo tapiucerke chcialbym zostawic swoja. Od czego zaczac, na co zwrocic uwage, czy w ogóle to ma sens.
Przepraszam za brak polskiej czcionki, ale taki sprzet, jesli kogos to mocno wk...wia, to obiecuje wieczorem korekte (mnie to wk..wia, ale bede musial z tym zyc. Cenzorow prosze o wyrozumialosc zalezy mi na czasie.
Pozdrawia.
