Lybra 1.9 JTD - kontrolka Code
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Schematy poszły. Immo masz E 7010.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Robert
Re: Lybra 1.9 JTD - kontrolka Code
Dziekuje dostałem
- Imię: Robert
Dzięki za podpowiedzi. Wszystkie wskazane elementy sprawdziłem wydaja się być ok. W tygodniu podjedzie do mnie elektryk elektronik moze on da rade, jesli nie to bedzie Lybra na częsci
- Pawcio78
- Imię: Paweł
A nie da się jakos tanim kosztem zaemulować tego immo? Przecież takie rzeczy się robi w autach o wiele bardziej zaawansowanych technologicznie.
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
- Pawcio78
- Imię: Paweł
99zł do ecu bosch EDC15C 5. Myślę że cena jeszcze niezła w zamian za święty spokój raz na zawsze.
- Imię: Robert
Myślę ze ten elektronik mniej nie weźmie za wywalenie immo wiec warto spróbować. Gdzie można kupić taki emulator?
- Imię: Robert
Znalazlem dwa rodzaje. Ktoś testował taki emulator? Ktorys jest lepszy czy to bez roznicy?
A programator posiadasz, że o umiejętności lutowania nie wspomnę?
- Imię: Robert
Nie posiadam programatora a z lutowaniem sobie poradzę. W opisach tych emulatorów nie ma nic o programatorach a wręcz o bardzo prostej instalacji oraz obszernemu wsparciu technicznemu w razie problemów. Tak jak wcześniej pisałem mogę zlecić to fachowcowi lub spróbować samemu ale skoro montaż emulatora wymaga specjalistycznego sprzętu to zostawię to specowi
To daj linka do tych emulatorów, które nie wymagają zmian we wsadzie pamięci. Te co znalazłem takich zmian wymagają np. http://www.autotronika.pl/files/file_ad ... dd-103.pdf
- Imię: Robert
Jak zapewnia sprzedawca "bardzo łatwy w montażu".
I faktycznie małym drukiem na końcu info ze coś trzeba programować.
Czyli nie taki łatwy w montażu.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 16:09 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki z "Allegro" niedozwolone w dziale technicznym!
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Tak czy inaczej nawet z programowaniem taniej będzie jak wymiana immo z kluczykiem, zamkami i ecu.
- Imię: Robert
Myślałem raczej o jakimś immo off.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jeśli wyjdzie taniej to oczywiście że tak. A ko-car ile powiedział za naprawę Twojego?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
W alfadiagu jest opcja odpalenia silnika z kodu z karty kodowej. Tylko nie wiem czy do tego nie jest potrzebne immo ze swiecącą kontrolka CODE?
