Kappa - instalacja elektryczna dmuchawy
- Ventura
- Imię: Marcel
Re: Kappa - instalacja elektryczna dmuchawy
Wodny to interesuje nas ten z odpowietrznikiem (ten podobno idzie w stronę nagrzewnicy ale nie sprawdzałem osobiście) ale to też kwestia czego oczekujesz od webasto czy nagrzania silnika czy nagrzania kabiny.
Ja akurat daje tak: webasto->nagrzewnica->silnik
Jak ktoś ma LPG to webasto->nagrzewnica->LPG->silnik
Nawet nie wiem jeszcze gdzie jest powrotny z listwy (w kappie największym problemem jest wsadzenie pieca fizycznie i podpięcie dmuchawy) - nie zerkałem na układ paliwowy.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
No ten drugi obok niego też jest do nagrzewnicy tylko musimy sprawdzić który dojście a który powrót.Ventura pisze:Wodny to interesuje nas ten z odpowietrznikiem (ten podobno idzie w stronę nagrzewnicy ale nie sprawdzałem osobiście)
LPG mnie nie interesuje ,mam wpięty w obieg chłodnicy oleju.Nie ruszałem przewodów nagrzewnicy(nic nie ciąłem,nie mam trójników itp).Tak więc Webasto spokojnie mogę podpinać jakby bez LPG.
Oczekuję nagrzania kabiny i silnika trochę też
To jak masz miejsce na piec i wszystko tam spasuje to wpięcie paliwa to pestka.Jedynym minusem jest odległość,będzie długi wąż zasilający piec.Ventura pisze:Nawet nie wiem jeszcze gdzie jest powrotny z listwy (w kappie największym problemem jest wsadzenie pieca fizycznie i podpięcie dmuchawy) - nie zerkałem na układ paliwowy.
Powrót masz na górze listwy po lewej stronie.
- Ventura
- Imię: Marcel
Jedyna pozycja w jakiej może być zamontowane by wszystko weszło na swoje miejsca i by nie było problemu z podłączeniem ale do wydechu radzę dołożyć złączkę kątową (podobno pasują miedziane) by łatwiej było go dać w dół.
Edit:
Dziś nie wiele się zmieniło. Montaż tłumika (wąż jeszcze nie ułożony do końca a sam koniec wydechu będzie przedłużony i skierowany w dół) i dolotu powietrza.
Edit:
- marceli
- Imię: Marcin
Zainwestuj w osłonę silnika,nie chlapie tak na wszystko,a i piec miałby czyściej.Tylko wtedy wydech musiałbyś puścić drugą stroną belki.
- Ventura
- Imię: Marcel
Drugą stroną belki lipa, gdyż tam jest wąż klimy.
- marceli
- Imię: Marcin
Są takie otuliny można odziać rurę spalin i może iść.Ja mam taką w zestawie(taki już kupiłem) pewnie gdzieś też szła i musiała być izolowana.
- Ventura
- Imię: Marcel
Do podłączenia płynów potrzeba:
Wąż paliwowy (polecam gumowy a nie igielitowy) średnica 8mm (kupiłem 4 metry ale 95cm mi zostało)
Wąż wodny średnica 18mm (generalnie z webasto wąż powinien być)
Obejmy na węże - ilość zależna czy wymieniamy stare na nowe
Złączka węża 8mm i 18mm (po 1 sztuce).
Tak to wygląda u mnie (nie podłączyłem węży wodnych złączką - miałem tylko 16mm (złożyłem by pokazać o co chodzi) - o dziwo 18mm tylko na zamówienie ale jutro będę miał
Ciekawe czy to wszystko by się pomieściło jak ktoś ma turbinę pod maską...
- Ventura
- Imię: Marcel
Webasto ogólnie montuje się w kappie w lewym nadkolu więc musi wejść w razie co tam ... w wersji z turbo nie wiem dokładnie jak to wygląda w kappie ale jeśli podobnie jak w lybrze 2.4jtd to wątpię byś zmieścił w tym miejscu co ja).
Jeśli dobrze rozumiem to piec to jest ten klocek pod wężami na ostatnim zdjęciu? Jeśli tak to właśnie tam jest raczej ciasno od różnych rur i rureczek.
- Ventura
- Imię: Marcel
Tak dokładnie ten kloc
Także, jeśli nosisz się z zamiarem montażu to przyjdzie Ci ściągać zderzak i może błotnik czyli to czego ja chciałem uniknąć
Zostało:
- przeciągnięcie wiązki do kabiny
- umiejscowienie zegara
- podpięcie GSM
- podpięcie dmuchawy
Dziś podłączyłem wodę, poprzykręcałem piecyk, przeciągnąłem kabelki i umiejscowiłem bezpieczniki/przekaźnik za akumulatorem - myślę, że to o tyle dobre miejsce, że oczy od tego nie krwawią a dostęp jest swobodny.
Nie mam pojęcia skąd wykręciłem ta blachę
- ktoś wie?
Zostało:
- podpięcie GSM
- marceli
- Imię: Marcin
Jak tam,prąd "zapięty"?? Działa grzanie?
- Ventura
- Imię: Marcel
Działa, zostało podpięcie dmuchawy ale jestem w trakcie remontowo/przeprowadzkowym więc lipa z czasem... ale temat ciepły i będzie aktualizowany.
- marceli
- Imię: Marcin
Grzeje już to Twoje webasto czy nie???
Moje nadal w pudełku bo kurka mam sporo innych zajęć i zawalony garage ,że nie mam nawet jak wjechać ale myślę że już bliżej jak dalej...
- Ventura
- Imię: Marcel
Działa ale jeszcze nie podpięte do nawiewu, jakoś nie mogę się za to zabrać.
