Kappa 2.0 20v '95 - jak korbowód poszedł zwiedzać kraj
- Imię: Damian
Re: Kappa 2.0 20v '95 - jak korbowód poszedł zwiedzać kraj
Na forum kiedyś ktoś pisał, że w tds-ie komuś się panewka obróciła.
Kiedyś...
Przy najbliższej wymianie rozrządu wymień pompę oleju, może zażycz sobie płukanie układu smarowania, filtr dobry kup - więcej już chyba nie można zrobić "w ludzkich pieniądzach" jak się podejrzewa kiepską pracę układu.
- Imię: Damian
Mam pompę oleju 4 - letnią, kupiłem nowy oryginał w 2012 roku. Przebieg na nowej pompie oleju 63000 km.
Filtr oleju firmy UFI - jest to podobno oryginał dla Fiata/Lancii. Olej 5W50 Mobil 1 Peak Life.
W książce pt. : Diagnostyka pojazdów samochodowych - Krzysztofa Trzeciaka znalazłem informacje odnośnie ciśnienia oleju, że ciśnienie oleju powinno wynosić:
- 0,1 Mpa (min. 0,03 MPa) na biegu jałowym,
- 0,3....0,6 MPa (silniki Diesla)przy wyższych prędkościach obrotowych.
Wychodzi na to, że w moim aucie jest rzeczywiście za niskie ciśnienie oleju. Zatem do sprawdzenia pozostał mi zawór przelewowy i panewki główne i korbowodowe.
Niestety kolego jesteś nie pierwszy i nie ostatni. W/g mnie dzieje się tak ścierają się powoli panewki (co już jest udowodnione i sprawdzone przeze mnie na silnikach które działają) jak wytrze się nadmiernie to zrywa film olejowy i obraca panewkę. Jak jedziemy trasą to korbowód zazwyczaj wypada z silnika. W/g mnie to nie jest od ciśnienia oleju bo jak ono miało by zniknąć na chwile podczas jazy. Prędzej chodzi oto że silnik ma nie najlepszy układ smarowania stąd wycieranie się panewek.
Lancia Klub Polska - Łódź
- Imię: Damian
Chyba wymienię panewki korbowodowe.
Polecam ten zabieg.
- Imię: PIOTR
czyli jakość panewek jest przyczyną
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
przecież lancia zaleca kontrolę panewek co 100tys km, a wymianę co 200tys km.
ciśnienie oleju to w benzyniakach na jałowcu 2-3bary jest OK
niżej też jeszcze w miarę, ale zbliża się wtedy kres
- Imię: Damian
To nie prawda, że 2-3 bary na jałowym biegu to ciśnienie prawidłowe. Wg serwisówki lancii 1,1 bara na jałowym biegu przy temperaturze oleju 100 stopni. Takie są dane w serwisówce dot. silników benzynowych. Nie ma danych odnosnie silnika diesla i ciśnienia prawidłowego na biegu jałowym.Krawiec1 pisze:przecież lancia zaleca kontrolę panewek co 100tys km, a wymianę co 200tys km.
ciśnienie oleju to w benzyniakach na jałowcu 2-3bary jest OKniżej też jeszcze w miarę, ale zbliża się wtedy kres
- Johnny
- Imię: Piotr
Tylko że tu masz o ile się nie mylę 70° temp oleju A Carincton pisał o 100°
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
- Imię: Damian
Na tym zdjęciu, jeśli dobrze odczytuję ciśnienie oleju to 2 Bary.Mam wrażenie, że silnik w aucie nie jest dobrze rozgrzany. Olej rozgrzewa się dobrze po 30 km jazdy w trasie.U mnie jak zapalę auto to jest ciśnienie 3 bary, później spada.
Wczoraj czytałem instrukcję obsługi mojego auta i na początku jest napisane, że jeśli auto jest eksploatowane w szczególnie trudnych warunkach to jest możliwe, że zaraz po jeździe w ciężkich warunkach na biegu jałowym będzie kontrolka oleju mrugała.
A jazda po autostradzie jest traktowana jako trudne warunki.
Autostrada jako szczególnie trudne warunki? Ale że jak, pedał przyspieszenia działa tylko w trybach włącz i wyłącz? Bez jaj, ekspresówki i autostrady to chyba najbardziej przyjazne silnikowi warunki - zadajesz jakąś niewysoką, ale stałą prędkość i koniec historii.
I w jakim to samochodzie mruganie kontrolki oleju jest przy jakichś akceptowalnych warunkach normalne? Na pewno nie w Kappie, u mnie takie miganie pojawiło się przy obróconej panewce.
Ciezkie warunki to jazda miejska, górska. Autostrada to idealne warunki dla silnika o ile obroty silnika nie są zbyt wysokie.
- Imię: PIOTR
polecam Alpy tak codziennie pod górke do pracy i zakrętasy że hej ----to są trudne warunki --musiałbym rozgrzewac auto z10min.przed startem aby uzyskać optymalne warunki pracy silnika --co sie rzadko zdarza ---recepta --na zimnym nie szaleć
Autostrada to warunki idealne prawie a obroty nie szkodzą silnikowi
Chociaż na skrzyni POWER DRIVE przebieg 200tkm to chyba więcej niż na normalnym silniku tak mi się wydaje .
Pozdro...
Pozdro...
