Kappa 2.4 20V Czujniki temperatury.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa 2.4 20V Czujniki temperatury.
Post autor: kond243 » 22 kwie 2018, 11:59
To jest ten czerwony. Czerwoną główkę ma. Musze poszukać gdzieś to zrobię foto.
Johnny
Post autor: Johnny » 22 kwie 2018, 12:12
Ok dzięki Konrad : ok2 : choć u mnie jest raczej na 100% czarny
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
yattaman
Imię: Zygmunt
Post autor: yattaman » 11 lis 2019, 21:02
Czy zamieniając wtyczki od czujników temperatury silnika coś będzie źle wskazywało, np. temperatura na zegarach przy rozgrzanym silniku nie podniesie się, a wentylatory na zimnym się załączą? Wtyczki są podobne, jest jakaś różnica w parametrach między niebieskim a czerwonym czujnikiem?
volf
Post autor: volf » 11 lis 2019, 21:59
Wentylatory to sie powinny załączyć już po odłączeniu wtyczki z czujnika (przy włączonym zapłonie). Który rocznik auta, choć taka zamiana to raczej bez sensu.
Jeśli stary model z 2 czujnikami to w tym temacie jest sporo informacji, dałem też tam wykaz rezystancji czerwonego czujnika dla kilku temperatur viewtopic.php?f=103&t=30694
yattaman
Imię: Zygmunt
Post autor: yattaman » 11 lis 2019, 22:43
volf pisze: 11 lis 2019, 21:59 Wentylatory to sie powinny załączyć już po odłączeniu wtyczki z czujnika (przy włączonym zapłonie). Który rocznik auta, choć taka zamiana to raczej bez sensu.
rok 96, zamieniając wtyczki z czerwonej na niebieską przy rozgrzanym silniku temperatura na zegarach leży na 50*C, zastanawiam się czy czujnik temperatury od ECU jest sprawny.
jasiugm
Post autor: jasiugm » 12 lis 2019, 17:24
yattaman pisze:
Czerwony i niebieski czujnik .aha zupełnie inne parametry i charakterystyki. Ich zamiana nie ma sensu.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
