Coś o tylnej półce w Kanapce
Re: Coś o tylnej półce w Kanapce
Nie nie nie, to nie jest auto przemawiające za wizualnym tuningiem car audio...
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie
( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
To był poprostu taki żarcik
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Tak coś ucichło to napisze taką ciekawostkę z mojego pierwszego "Szybkiego Uno"
. Było to dawno temu, mieszkałem jeszcze z rodzicami, gdzieś tam pracowałem i zakupiłem sobie radyjo nie pamiętam jakie juz i wzmacniacz który mam do dzisiaj na raty. Na przód kupiłem jakieś tam bez firmowe głośniki, na tył jakieś Blowy 20cm w półkę. Trzeba było półkę dorobić z grubej sklejki bo się wyginała, do półki zamontowałem jeszcze alpharda 30cm taki z odlewanym koszem, miał chyba z 30 cm wysokości i ważył 12,5 kg (miałem go wypożyczonego od kumpla) i mało tego, do bagażnika wpakowałem jeszcze tubę aktywną (została jednak przerobiona na pasywną ). Trochę czasu zajęło zestrojenie tego żeby głośniki grały w jednym kierunku gdyż alphard był przykręcony do góry nogami bo wyglądał naprawdę imponująco
. Efekt był taki że alphard i tuba były podpięte pod wzmaniacz a reszta pod radyjo. W rezultacie z kumplami robiliśmy zawody, kogo telefon wyżej się odbije od dachu, bo naprawdę możecie wierzyć bądź nie odbijały się na 10-15 cm.
A co do testów naszych sprzętów, czy samochodowych czy domowych idealnie nadaje się utwór
REFLEKT- NEED TO FEEL LOVED (ADAM K & SOHA VOCAL MIX). W jednym ze sklepów car-audio sprzedawca prezentował możliwości głośników tym utworem. Od 10 lat ja nim również testuje głośniki. Pozdrawiam
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
- Imię: PIOTR
Wierzę , miałem pracownika co to w omedze miał wszystko co w owym czasie było dostępne kosztowało to tyle ile cała omega, uszczelka bagażnika wyjęta ,no i w niebitym aucie po jakimś czasie zaczęła pękać szpachla na dachu .
taki dobry test na bez wypadkowość auta.
Pozdr...
Pozdr...
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
Jak temat audio w Kappie, to czuje się zobowiązany wypowiedzieć. Myślałem kiedyś stworzyć mini-poradnik oparty na moich doświadczeniach, ale:
1. Wiedza za mała.
2. Wiele działań robiłem nie "zgodnie ze sztuką", a "zgodnie z uchem".
Fabryczne wygłuszenie drzwi przednich wylatuje, bo to dramat. Ładnie czyścimy drzwi, porządnie odtłuszczamy. Potem warstwa dekarki, dokładniej to taśmy dekarskiej o szerokości 15cm. Gdzieniegdzie nawet 3 warstwy. Zamknięcie wszystkich otworów technicznych jest trudne, rzekłbym nawet niewykonalne w tym aucie. Bywa. U mnie głośnik gra między wygłuszoną blacha zewnętrzną, a tapicerka. Wiem, karygodne. Podobnie karygodne jak użycie w dzisiejszych czasach dekarki. Ale gra.
Głośniki to Ground Zero, 13tki. Siedzą w zmodyfikowanym fabrycznym koszu - modyfikacja polegała na zostawieniu ledwie jego szkieletu, tak, by dało się tam wsadzić głośnik.
W górnym rogu drzwi zamontowane małe tweetery Magnat. Cięte pasywnie oryginalna zwrotnicą (dumnie brzmi- zwykły kondensator).
Tylna półka pusta - scena ma być z przodu. Teraz myślę nad tanimi JVC 16cm, bo mi takie leżę w domu; będą zamontowane tylko dla pasażerów, żeby coś tam brzdękało z tylu.
A bagażnik.. 12 cali Kickera w skrzyni zamkniętej. Poganiane dość mocnym Crunchem.
Instalacja puszczona progami. Prąd coś koło 25mm2 oczywiście z bezpiecznikiem, RCA to domowy Prolink. Bo to mocny, gruby kabel.
Przednie głośniki cięte na bodajże 80hz, zbocze 6db. Tył cięty podobnie (tylko LPF zamiast HPF oczywiście) - kolejny karygodny błąd, subwoofer nie powinien nadrabiać basu z przednich drzwi. U mnie nadrabia. Nie przeszkadza mi to.
Efekt? Fabryczne Audi Concert z A4 B6 nawet nie ma startu. Bose z Audi A6 C5 coś próbuje, ma ładniejsza średnicę, ale całokształt przegrywa. Kilka innych fabrycznych zestawów też słuchałem, nie mają szans. Mowa tu o niższych klasach - pewnie system audio w nowej S-klasse zagrałby zdecydowanie lepiej.
1. Wiedza za mała.
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
A najgorsze że w kanapie która sprzedałem w zeszłym roku w półkę miałem w kręcone nowe głośniki, nie żeby to była górna półka ale zawsze coś, niestety przypomniałem sobie o tym dopiero jakiś miesiąc po sprzedaży jak w oczy rzuciło mi się opakowanie po nich, a w środku stare wymontowane głośniki ehhh....
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Koledzy wczoraj się przyglądałem na sprzęt audio w szefa BMW X3 z 2014 roku. Przyznam że gra bardzo dobrze, w poszukiwaniach subwoofera dotarłem pod siedzenia przednie. Są one dwa zamontowane pod siedzeniami kierowcy i pasażera, grają fajnym soczystym basem. Zerkajac na aledrogo znalazłam kilka sztuk, nie są drogie, i są w małych obudowach. A jak by tak spróbować to wmontować pod siedzenia?
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Słuchałem zestawu audio w Sharanie, zbudowanego m.in. na dwóch małych subwooferach wsadzonych pod siedzenia przednie, bodajże Pioneera.
Odnosząc do mojej Kappy (przypominam - u mnie Kicker 12" w zamkniętej obudowie, w bagażniku)
+szybszy bas
+lepiej wyczuwalny kickbass
-bas nie ma głębokości i mocy, przy tym rozmiarze subwoofera to raczej logiczne
-mały sub nie schodzi tak nisko jak mój Kicker, również całkiem logiczne
Ogółem ująłbym to tak, że o ile system audio oparty na porządnym subwooferze to pełny, porządny zestaw, tak oparcie zestawu o jeden/dwa małe suby pod siedzeniami to taka połowa drogi do dobrego audio. Lepsze niż fabryka, nadal jednak brakuje tego "czegoś". Mogę się jednak mylić, może są takie małe suby które grają przyjemnie.
Nawiasem mówiąc to sam miałem taki zamysł, żeby było mniej ciągnięcia kabli i kombinowania. Ale cieszę się, że postawiłem na skrzynię w bagażniku. Tylko do koła zapasowego się ciężko dostać..
+szybszy bas
No ja narazie planuję, rozważam póki co wszystko po za pchaniem do bagażnika czegokolwiek
Co do dźwięku w X3 jest bardzo interesujący i jak dla mnie wystarczający, jeżeli miało by to tak wyglądać jak X3 jestem 100% za
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Tylko tu będzie problem, przyjżałem się miejscu pod fotelem w kanapie i nie wygląda to zbyt ciekawie. W X3 suby są pod fotelami ale wpuszczone jeszcze w podłogę, w kanapie jest niestety niewiele miejsca.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
W bagażniku juz gania koło dojazdowe bo w miejscu zapasu podtlenek LPG
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Odświeże trochę temat. Dość dobrze przyjżałem się całej półce, plastiki do których przykręcone są głośniki, cała ta zabudowa ehh nic dobrego tu z tego nie wyjdzie. Chyba jednak padnie jednak na ten bagażnik ale, w miejscu gdzie kiedyś była zmieniarka i nawi jest tam stelaż schowany pod okładzina tak jakby w boczku, można tam wygospodarować dość sporo miejsca na wstawienie skrzynki, wycinając okładzinę jest miejsce od dna bagażnika pod samą górę bagażnika. Jak znajdę trochę czasu wykręce to mocowanie i zmierzę jakie by to miało być ale myślę że spokojnie 20 litrów można by wygospodarować. Teraz pytanko, skrzynka zamknięta czy bassreflex? Mam dwie tuby z glosnikami po 30cm czy szukać do takiego litrażu czegoś mniejszego?
Zdjęcie powiedzmy poglądowe
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
- Johnny
- Imię: Piotr
Nie lepiej dorwać okładzine bez tego miejsca na zmieniarke? Ja mam tak i właśnie stoi tam mniej więcej taka skrzynia jak narysowałeś, jak chcesz to cyknę fotę.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Oooo to to poproszę fotę, ale po zamontowaniu wszystkiego w miejscowym caraudio mają taką okładzinę w kolorze i można to jakoś fajnie zamaskować.
A skrzynkę masz rzeźbioną czy jakiś gotowiec kupiony?
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
- Johnny
- Imię: Piotr
Skrzynia samoróbka, dodatkowo pomniejszałem ją pod tą wnęke i w sumie stoi luzem nie jest zabudowana, w każdym momencie mogę ją szybko wyciągnąć w razie potrzeby większej pojemności bagażnika. Jutro wrzucę zdj bo dzisiaj wyszły jakieś słabe
