Strona 2 z 4
Re: Piszczące klocki.
: 27 kwie 2018, 8:57
autor: bialy2224
A czy dobrze myślę jak silnik pracuje w serwie wytwarza się ciśnienie i w przypadku gdy przepuszcza lekko dociska klocki i piszczą, czyli analogicznie można by podczas jazdy na zagrzanych klockach wyłączyć silnik wtedy brak ciśnienia i klocki powinny odpuścić i przestać piszczeć oczywiście zakładając że serwo przepuszcza dobrze myślę?
: 27 kwie 2018, 10:25
autor: grzesiekj23
O tym właśnie piszę, że wg mnie tym jest spowodowane piszczenie (w serwie jest podciśnienie). Ale nie radziłbym podczas jazdy gasić silnika
No chyba, że gdzieś daleko od ruchu i drzew
Mimo wszystko to byłby najszybszy sposób na sprawdzenie tego. Trzeba by zgasić silnik lekko dohamować i puścić. Klocki nie powinny się odezwać.
: 27 kwie 2018, 10:45
autor: bialy2224
Na autostradzie raczej nie będę tego próbował
Sprawdziłem i nie wystepują żadne wahania obrotów. Ale skoro serwo miało by przepuszczać nie powinno trzymać cały czas po odpaleniu silnika? U mnie tylko jak się klocki zagrzeją.
: 27 kwie 2018, 10:54
autor: grzesiekj23
Zimny układ hamulcowy może mieć za duże opory. Po rozgrzaniu pracuje luźnej, może tyle wystarczy żeby zrobić różnicę. Zresztą u mnie też piszczy dopiero po kilku kilometrach od zimnego startu.
: 27 kwie 2018, 12:00
autor: jasiugm
Ja dla świętego spokoju wymieniłbym przewody elastyczne. Na oko nigdy nie zauważysz czy spęczniał w środku.
: 28 kwie 2018, 10:11
autor: adamM20
bialy2224 pisze: ↑27 kwie 2018, 8:50
Co do pomysłu z odkurzaczem to raczej wątpię aby wytworzył takie ciśnienie co by hamulec zacisło.
... sprawdzić serwo możesz w łatwy sposób odpinając wąż podciśnienia serwa. Jeśli hamulce dalej piszczą lub klocki dalej trzymają to serwo jest ok. Jeśli nie to znaczy, że sprężyna serwa jest uszkodzona. Tak przy okazji wykluczając "mechanikę pedału hamulaca" sprawdź czy masz luz pomiędzy popychaczem pedału hamulca i tłokiem serwa.
: 28 kwie 2018, 21:46
autor: dobermannn
z klockami boscha nic nie zrobisz. dwa razy się przejechałem na tym gównie: raz w skodzie fabii i raz w ....... mojej kappie. Wiecej nigdy nie założyłem boscha. Od tamtej pory tylko FERODO lub BREMBO. Z tymi nigdy nie miałem żadnych problemów.
Nic bym z tym nie kombinował.
Jak mówi stare chińskie przysłowie: "części boscha wrzuć do kosza"
: 28 kwie 2018, 21:57
autor: bialy2224
dobermannn pisze: ↑28 kwie 2018, 21:46
Hehe dobre
: 28 kwie 2018, 22:04
autor: bialy2224
Niestety dzisiaj brakło czasu na jakie kolwiek sprawdzania. Jedyne co udało mi się zaobserwować to załadowany bagażnik i nic nie piszczy ( kilka paczek płytek i parę innych rzeczy) znaczy piszczy ale tylko jak na cisne hamulec i to chwilę aż cały klocek dolgnie do tarczy.
Czy może to być objaw ociupinkę za mocno naciągnietej linki ręcznego?
: 28 kwie 2018, 22:07
autor: bialy2224
Jak mi się tam kiedyś od kogoś usłyszało że bosch to twarde klocki, nie pozostawiają osadu na feldze ale za to lubią piszczeć, z przodu mam klocki TRW i ani osadu ani piszczenia.
: 28 kwie 2018, 22:30
autor: dobermannn
Tak czy inaczej nie przejmowałbym się tym piszczeniem. Albo zmienisz klocki na inne albo akceptujesz to co masz.
Z niczym więcej bym nie kombinował: z żadnymi przewodami, serwami, itp itd
: 29 kwie 2018, 12:21
autor: Borek
Do tej pory dwukrotnie miałem dokładnie takie zjawisko z tyłu - popiskiwanie klocków po rozgrzaniu auta, lekko ciepła felga - i zawsze były zaciski do regeneracji. Sam tego nie robiłem więc nie wiem co dokładnie tam siada, ale ponieważ regularnie używam ręcznego to podejrzewam że to ten mechanizm.
W Iveco tylne zaciski też cierpią na regularne zapiekanie mechanizmu od hamulca ręcznego. Znajomy spec od hamulców (mam takiego zaraz obok mojego magazynu
) który właśnie naprawił mi Iveco twerdzi, że to jest standardowy problem większości tego typu zacisków, szczególnie we włoszczyźnie.
: 29 kwie 2018, 19:45
autor: bialy2224
W tygodniu znajdę trochę czasu bo mam dłuższy wyjazd w niedziele, to rozkręce jeszcze raz wszystko, dokładnie posprawdzam wszystko jeszcze raz poczyszczę i przesmaruję. Jak nie będzie skutku to tak jak Borek piszesz regeneracja.
: 29 kwie 2018, 21:01
autor: Maniak
bialy2224 pisze: ↑29 kwie 2018, 19:45
Klocki dobrze nasmaruj smalcem
smarowane nie piszczą
Pzdr.Maniak
Ps. A i nie hamują
: 29 kwie 2018, 21:35
autor: bialy2224
He zrobię jak piszesz
Maniak Ty może masz regenerowane? Najlepiej jak by ktoś wysyłał regenerowane i zabierał sobie moje wie ktoś jakie koszta?
