Thesis - wyłączenie EPB na stałe.
belial666
Re: Thesis - wyłączenie EPB na stałe.
Post autor: belial666 » 20 gru 2018, 20:47
Dodam jeszcze , że w Autimie wgrano mi nowe ustawienia EPB i ku mojemu szczęściu , hamulec nie załącza sie przy otwieraniu drzwi i wyłączaniu zapłonu
Nr. telef. 501259455
proxima86
Post autor: proxima86 » 20 gru 2018, 20:48
belial666 pisze:Dodam jeszcze , że w Autimie wgrano mi nowe ustawienia EPB i ku mojemu szczęściu , hamulec nie załącza sie przy otwieraniu drzwi i wyłączaniu zapłonu
Tak nie załącza się.
Przed chwilą to sprawdziłem,kolega belial666 tym razem poległ Obrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 20 gru 2018, 20:53
Nie poległ :) Poza wgranym oprogramowaniem nikt tego nie obszedł :) i nie obejdzie :) . Tak samo jak nikt nie stworzy płyty z nawi na Pl do connect.
proxima86
Post autor: proxima86 » 20 gru 2018, 20:55
belial666 pisze:Nie poległ :) Poza wgranym oprogramowaniem nikt tego nie obszedł :) i nie obejdzie :) . Tak samo jak nikt nie stworzy płyty z nawi na Pl do connect.
Dobra dobra nie tłumacz się już Obrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
paszczak
Post autor: paszczak » 22 gru 2018, 23:13
Nooo - belial666 to potrafi zmotywować :-)
Jednakowoż spróbuję :-)
Jak tylko pogoda będzie bardziej sprzyjać. No, jeszcze w pierwszej kolejności muszę rozdzielić plusową klemę, żeby mieć oddzielnie rozrusznik i resztę, żeby mierzyć prąd ładowania i jego pobór (Lucyna lubi wyssać akumulator)
belial666
Post autor: belial666 » 23 gru 2018, 11:31
Ja nie chce cie demotywować. Nie chcem zebys sobie uszkodził centralkę. Jak sie okazuje to nawet nie ma zadnych do wgrania nowych ustawieñ EPB prawdopodobnie centralka zostala uszkodzona i te funkcje padły. Mozna probowac ja uszkodzic w ten spsposób. Potrzebne sa tylko schematy ktorych nie ma. Powodzenia
Treść wiadomości:
"Wydaje mi się, że to nie jest prawda lub coś się złamało. Chociaż lepiej mieć go za każdym razem, gdy wyłączasz silnik."
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 23 gru 2018, 13:05
Uwielbiam działanie hamula elektrycznego.
Jak się przesiadam do innego pojazdu, strasznie mi brakuje automatycznych blokad, szczególnie gdy opuszczam pojazd.
Ręczny wyłączam z menu, tylko wtedy, gdy lecę na noc lub dwie i ma być mróz.
paszczak
Post autor: paszczak » 23 gru 2018, 22:12
Belial666 - nie no, spoko. Nie zniechęcasz, wręcz podejrzewałem podpuszczanie :-) Tym bardziej się postaram.
Jeśli chodzi o uszkodzenia, to raczej ich unikam :-) i nie spodziewam się tego typu komplikacji. To są wbrew pozorom proste i odporne układy.
A ten automat mnie denerwuje. O ile autozwolnienie go przy ruszaniu pod górę jest rewelacyjne i awaryjne hamowanie ciekawe (może i lepiej, że nie miałem potrzeby sprawdzać), to przy wychodzeniu wolę go sobie sam zaciągnąć a zostawiać na noc niezaciągnięty (w górach nie mieszkam).
Jakoś mam lęki, że mi się zblokuje.
belial666
Post autor: belial666 » 23 gru 2018, 22:18
Skoro taki Kozak z Ciebie to nie pozostaje mi nic innego jak Ci kibicować. Jesli osiagnjesz ten stan i sie podzielisz wiedzą to zadowolisz tych co chcą sie tego pozbyć. Trzymam kciuki.;)
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 24 gru 2018, 12:37
Przyznam, że hamulec ręczny w thesis to również dla mnie, choć rozkladalem go na części pierwsze w te i z powrotem, jest stresogenny. Juz raz musiałem go w trasie odpinac fizycznie od jarzma i dyndal w drodze sobie podwieszony pod podwozie. Nie ufam temu za diabła. Choć przyznaje, że trzyma zajefajne na pochylosci. I też by mi się marzyło zaciąganie go na zasadzie zaciągam bo chcę a nie ze muszę. A teraz to tak jak u klasyka, nie chcem ale muszem.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
proxima86
Post autor: proxima86 » 24 gru 2018, 12:59
jjash pisze:Przyznam, że hamulec ręczny w thesis to również dla mnie, choć rozkladalem go na części pierwsze w te i z powrotem, jest stresogenny. Juz raz musiałem go w trasie odpinac fizycznie od jarzma i dyndal w drodze sobie podwieszony pod podwozie. Nie ufam temu za diabła. Choć przyznaje, że trzyma zajefajne na pochylosci. I też by mi się marzyło zaciąganie go na zasadzie zaciągam bo chcę a nie ze muszę. A teraz to tak jak u klasyka, nie chcem ale muszem.
No to w mojej Thesis jak Fazi ogarnął że ja teraz zaciągam go kiedy chce?
Ps.denerwuje mnie to Obrazekwolę automat.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 24 gru 2018, 13:27
No tego to nie wiem. Ale wolę decydować niż być zmuszony do decyzji.
Być może można to jakoś ogarnąć w mes, ale to Belial wiedziałby najlepiej. Najdłużej chyba z tym walczył.
Jash
proxima86
Post autor: proxima86 » 24 gru 2018, 14:00
jjash pisze:No tego to nie wiem. Ale wolę decydować niż być zmuszony do decyzji.
A po co to zmieniać?Strasznie źle się jeździ bez automatycznego ręcznego Obrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
paszczak
Post autor: paszczak » 24 gru 2018, 14:12
proxima86: zawsze możesz zamienić się na centralki z kimś, kto ma inaczej:-)
Może powoduje to sama centralka?
Bo przecie nie silniczki...
I nie wiem czemu, jestem prawie pewien, że polecenie załączenia/ niezałączenia nie przychodzi po Can-ie.
belial666
Post autor: belial666 » 24 gru 2018, 14:13
jjash pisze: 24 gru 2018, 13:27 No tego to nie wiem. Ale wolę decydować niż być zmuszony do decyzji.
Nic mi o tym nie wiadomo. W mesis czy w Alfie nie ma zadnych ustawień wylaczania hamulca. Faziego centralka byc moze posiada wewnętrzną usterkę. Podpiecie pod kompa moze by cos powiedzialo o tym. Ale co do wgrywania czegokolwiek to w to nie wierzę. Rowniez nie potwierdza tego VDURO ktory serwisuje Thesisy z Europy.
