Thesis bez skyhook.
Flyman
Imię: Grzegorz
Re: Thesis bez skyhook.
Post autor: Flyman » 05 sie 2019, 23:34
Napiszę tak. Być może moje były w 100% sprawne. Być może wszystkie czujniki były OK i centralka też. Jadę teraz 5 km/h i nie telepie, jak we wszystkich Thesisach, oprócz Lukiego.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 06 sie 2019, 6:25
Helios pisze: 05 sie 2019, 22:37
LUKIThesis pisze: 05 sie 2019, 22:18
Helios pisze: 04 sie 2019, 21:35 Ciekawe ilu z was ma po powiedzmy 200kkm w pełni sprawne skyhooki...
Także lepiej chyba wsadzić bez elektroniki, ale sprawne nowe zwykłe.
Szczerze to nie wierze żeby różnica w jeździe była odczuwalna ;)
Nosz... to ze mnie szczęściarz.
Moja ma 295000 i działają.
Skąd masz takie wnioski?
Bo trochę tego już widziałem, rozebrałem i wymieniałem ludziom. Ogólnie z 20kpl.
To odbiję piłeczkę, skąd wiesz czy masz 100% sprawne, oraz czy może ktoś ich kiedyś nie wymienił na nowe?
Iloma kierowałeś tetrisami? Powiedz nam jak działają sprawne, a jak zepsute, a jak trochę zepsute?
Nawet mimo tego, że jakimś niewytłumaczalnym cudem miałbyś 100% sprawne ori skyhooki to dam sobie rękę uciąć, że to ewenement.
Nikt nie wymieniał. Kupiłem thesis jak miał 174 tys km. Myślisz, że poprzedni właściciel wymieniał przy takim przebiegu tak, że nie było widać, że ktoś łapy pakował do niej?
Ja nie widziałem by ktoś grzebał w niej, wszystko na swoim miejscu.
Jak działają w porównaniu do nowych ori to napisze jak wymienię wszystkie bo mam nowe na półce, czekają jak padną te co są na aucie, ale myślę, że wiele się nie zmieni. Trzebaby też sprężyny na nowe wymienić, tylko wtedy czuć różnice.
Dawaj łapę, biorę pilarke i ciach ;)
Problem z testowaniem, myślę, że jest w tym, że każdy kto twierdzi, że są uszkodzone lub słabe sprawdza na włączonym zapłonie. Wtedy wysyakuje błąd. Test amortyzatorów wykonuje się na wyłączonym zapłonie.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 06 sie 2019, 7:24
Młody Maniak pisze: 05 sie 2019, 8:32 Skąd wiesz, że jest podpięty pod body?
Z schematu :?:
Młody Maniak
Imię: Mateusz
Post autor: Młody Maniak » 06 sie 2019, 8:32
pietrek125 pisze: 06 sie 2019, 7:24
Z schematu :?:
Wyślij, chętnie zobaczę : yesyes :
Pozdrawiam Młody Maniak
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 06 sie 2019, 9:17
Nie jest spięty z body. Body nie ma nic do skayhooka. W body nic się nie grzebie. Nic nie zmienia. Też chętnie spojrzę na schematy. Jedynie body daje sygnał prędkości samochodu do skayhooka. Poza tym nic więcej body do skayhooka nie ma.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2019, 9:38 przez kond243, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Post autor: volf » 06 sie 2019, 9:22
Skoro daje sygnał to jakoś są połączone :)
A tak na serio da się to wyłączyć (chodzi o ten błąd przy zamianie na zwykłe amortyzatory) czy to wiedza tajemna i forum jest jej nie godne :?:
proxima86
Post autor: proxima86 » 06 sie 2019, 10:42
volf pisze:Skoro daje sygnał to jakoś są połączone :)
To trzeba takiego magika co się na tym zna-skyhooka odłączy i przy okazji przebieg w ecu cofnieObrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 06 sie 2019, 11:17
volf pisze: 06 sie 2019, 9:22 Skoro daje sygnał to jakoś są połączone :)
Priv. 😁😁😁😉
Post autor: FXX » 06 sie 2019, 12:16
Tak z ciekawości zapytam, bo zajrzałem w MESa i w CAN Info występuje pozycja "Węzeł amortyzatora pneumatycznego (NMA)".
Ma to jakiś związek ze Sky-hook?
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 06 sie 2019, 18:07
Nie jest podłączony... ale jest podłączony...
Młody Maniak
Imię: Mateusz
Post autor: Młody Maniak » 06 sie 2019, 19:36
FXX pisze: 06 sie 2019, 12:16 Tak z ciekawości zapytam, bo zajrzałem w MESa i w CAN Info występuje pozycja "Węzeł amortyzatora pneumatycznego (NMA)".
Nie ma nic wspólnego :-?
pietrek125 pisze: 06 sie 2019, 18:07 Nie jest podłączony... ale jest podłączony...
Tylko daje sygnał prędkości...
bogdan
Post autor: bogdan » 06 sie 2019, 20:42
co to znaczy we wszystkich? :roll:
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 06 sie 2019, 21:00
Młody Maniak pisze: 06 sie 2019, 19:36 Tylko daje sygnał prędkości...
Albo, aż daje sygnał prędkości... ale jak "daje" radiowo :?: czyli jednak jest podpięty pod body... i pod liczniki... skądś ta usterka jest na desce... chyba, że kol. Flyman odpiął tylko amory, a centralkę zostawił... no to będzie prało błędem bezapelacyjnie...
p.s. Centralka Skyhook-a ma CAN-a tylko niepodpiętego... na płytce siedzi PCA82c250 czyli konwerter CAN-a... z resztą w dokumentacjach przed Elearn-owych pisze o możliwości wybory trybu jazdy dla Thesis analogicznie do Quattroporte...
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 06 sie 2019, 21:48
Odpięcie amortyzator daje odrazu błąd na zegarach,podobnie odpięcie centralki też da błąd. I nic nie trzeba kombinować z body.
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 06 sie 2019, 22:20
Jeśli nie Body , to liczniki... (pin 8 ) w pre eLearn'ie napisane jest "Segnale negativo comando spia avaria SCS" - czyli najprawdopodobniej stan niski (masa) na pinie 8 skutkuje błędem na desce... Bez centralki SkyHook liczniki "wewnetrznie" zwierają sobie pin 8 do masy co skutkuje błędem z racji braku centralki skyhook. Gdy centralka jest podpieta (i nie ma żadnego błędu wewnętrznego) podaje na liczniki +12V... Prawdopodobnie wystarczy więc podać +12V na pin 8 i błąd zniknie. Nie zmienia to faktu że fabrycznie w Aziende brak Skyhook-a jest wkodowana w Body , podobnie jak przy braku Navi, alarmu itp...
