Thesis 2.4 jtd 10v odpala i gaśnie
- bogdan
Re: Thesis 2.4 jtd 10v odpala i gaśnie
czujnik na listwie?
MES brak błędów?
MES brak błędów?
MES, FES błędów brak. Ciśnień z listwy nie dało się odczytać bo nic nie pokazywało. Podmienię ECU, może pokaże ciśnienie z listwy, jeśli nie to podmienię czujnik.
Dzisiaj spróbowałem odpalić auto z plaka, udało się ale po kilku sekundach zgasło. Co dziwne dopiero po tym zabiegu posypało błędami, a dokładniej wszystkie wtryski brak łączności z ECU. Zdemontowałem ECU, sprawdziłem wiązkę, była ok bez przetarć, docisnąłem wtyczkę próba i auto odpaliło. Kilka razy gasiłem i odpalałem auto i było ok.
Na chwilę obecną wtyczki popsikane kontaktem, jutro izolowanie wiązek, foliowanie ECU i próba odpalenia.
Z ciekawostek.....jakiś czas temu nabyłem ECU tak na zapas, z ciekawości podpiąłem je i przebieg na ECU to prawie 900000 km, auto było z 2006r, bodaj od 2015r. trup.
- bogdan
te ECU to bardzo różnie pokazuje przebieg, mam na desce 200 tys. a ECU pokazuje 196 tys. mam 208 tys pokazuje 204 tys itd.
Wszystko poskładane, auto odpala, jeździ. Wychodzi, że winna wtyczka od wtrysków.
Uwaga, to nie musi być tylko wina wtyczki od wtryskow. Miałem takie zabawy z alfa 166 2.4 jtd 150KM. Długo szukałem przyczyny. Gasla czasem podczas jazdy. Zatrzymanie, odpalenie i dalej jedzie. Czasem nie można było jej odpalić. Też sądziłem że to wtyczka. CEgo ja tam nie robiłem. No cuda. Nawet kupiłem i podmieniłem wiazke. Chwilę dobrze i po jakimś dniu, półtorej, to samo. I wtedy wpadłem na to, że to ECU się sypie. Niestety. Za nabyłem droga kupna używany, czysty, który miał opcje samoadaptacji i... I Jezusie Świebodzinski, mam święty spokój.
Też miałem błędy wtryskow. Właśnie brak łączności z ECU.
Nie przesadzam że Ty masz to samo.
Potraktuj to jako dodatkowa wskazówkę.
Każda wskazówka jest cenna. Mam drugie ECU, w razie powtórki nie będę się bawił w szukanie przyczyny tylko od razu podmienię ECU.
