Strona 2 z 4
Re: Pomoc w zlokalizowaniu wiązek PDC
: 04 wrz 2019, 21:11
autor: kamilkoza88
1608cc pisze: ↑04 wrz 2019, 19:26
kamilkoza88 pisze: ↑04 wrz 2019, 18:48
I mam błąd czujników parkowania (tak jak na załączonym obrazku), wiec jest coś zaszyte w body.
Centralka od czujników parkowania jest zakodowana w body (za jej "obecność / nieobecność" odpowiada jeden z bitów w konfiguracji). Więc albo dokładasz centralkę, wiązkę, czujniki, robisz osiowanie PROXI, albo wykodowujesz system z body i błąd z deski znika.
Pójdę w stronę doposażenia się w centralkę i czujniki przód+tył, nie wiem czemu ktoś wcześniej usunął w całości centralkę i fabryczne czujniki. Uważam, ze pełne PDC jest fajnym dopełnieniem do kamery cofania.
W piątek będę zgłębiał temat w kwestii poszukiwania zaginionej wtyczki (mam nadzieję, że żaden rzeźnik jej poprostu na chamca nie uciął), a jak na razie to przeszukuję czeluści internetu żeby zebrać jakiś zestaw centralki + czujniki z wiązką w jakiejś normalnej cenie.
Na chwilę obecną dzięki chłopaki za pomoc.
: 04 wrz 2019, 21:12
autor: proxima86
https://allegro.pl/oferta/lancia-thesis ... 8187563038
Centralkę i czujniki dostaniesz u Heliosa.
: 04 wrz 2019, 21:19
autor: kond243
Na dole pod wzmacniaczem idą kable od poziomowania ksenon, z nimi też idzie wiązka tylna. Namierz kostkę i kable idące w dół przez podłogę bagażnika. Szybciej oceniasz czy była czy nie.
: 04 wrz 2019, 21:23
autor: LUKIThesis
U mnie podmiana centralki nie wymagała osiowania. Więc raczej jak założysz centralke i wiązki do czujników powinno wszystko hulać.
: 04 wrz 2019, 21:27
autor: pietrek125
Na to wygląda wyjumali centralkę razem z blachą mocującą... jeżeli była centralka i ja podmieniasz to nic nie trzeba osiować, bo była w systemie... a u kolegi była, wymontowali, system jej nie widzi i jest fault...
: 04 wrz 2019, 21:31
autor: kamilkoza88
Oh shit! Jeszcze głośniczek, chyba coś podobnego wywaliłem niedawno, co prawda od chińczyka, ale może by podeszło. Muszę przetrzepać śmieci
Na szczęście te garażowe są zbierane osobno.
: 04 wrz 2019, 21:33
autor: proxima86
kamilkoza88 pisze:Oh shit! Jeszcze głośniczek, chyba coś podobnego wywaliłem niedawno, co prawda od chińczyka, ale może by podeszło. Muszę przetrzepać śmieci
jakiego chińczyka,kup człowieku zestaw parktronika normalny,następny bogacz z thesis
: 04 wrz 2019, 21:34
autor: pietrek125
dwa głośniczki... przód pod deską, tył pod tylną półką...
: 04 wrz 2019, 21:39
autor: kamilkoza88
proxima86 pisze: ↑04 wrz 2019, 21:33
Jakbym znalazł gdzieś taki nowy zestaw to chętnie bym kupił.
: 04 wrz 2019, 21:40
autor: proxima86
dostałeś link do nowej wiązki tył,napisałem kto ma centralki,czujniki i zapewne głośniczki też.
Jeszcze coś nie jasne?
: 05 wrz 2019, 7:59
autor: kamilkoza88
Wszystko jasne jak palnik D2S. Możesz w spokoju odejść się zrelaksować.
: 02 paź 2019, 15:01
autor: kamilkoza88
No dobra, przetrzepałem cały tył włącznie ze zdjęciem foteli i znalazłem jedną wtyczkę mniej więcej w połowie nadkola i nie pasuje mi ona do niczego. Gdzie mniej więcej powinna wychodzi ta wtyczka do centralki(chodzi mi o to, gdzie wiązka powinna się rozdzielić na ww wtyczke). I jeszcze jedno pytanie, czy występowały wiązki bez kabli do tej centralki?
O a tu dodaje zdjęcie wtyczki która znalazłem.
: 02 paź 2019, 21:54
autor: pietrek125
Nie jest to czasem wtyczka do przełącznika poduszek
: 03 paź 2019, 10:50
autor: kamilkoza88
Do tego przełącznika wchodzi mi zupełnie inna wtyczka. Nie mam pojęcia co to to jest, w sensie, że ta z poprzedniego posta. No i pojawiające pytanie, czy może tak być, że nie mam tej części wiązki skoro na desce wywala błąd?
No i na dole foto z wtyczka od przełącznika airbag.
: 16 paź 2019, 13:43
autor: kamilkoza88
Po ostatnich poszukiwaniach brakujących kabli od sterownika PDC ponawiam, albo raczej formułuję nowe pytanie. Czy ktoś wie którędy i gdzie idą rzeczone kable od centralki PDC? Chodzi mi o wiązkę która łączy sterownik czujników z, no właśnie czym, NIT? Którą stroną auta (prawą?) i dokąd powinny te kable iść? Chcę odtworzyć tą wiązkę bo ewidentnie mi jej brakuje pomimo błędu na desce.
