Strona 2 z 2
Re: Problem z lampami tył B1009 B1010 B1015 B1016 B1032 B1033
: 10 lis 2021, 18:06
autor: pietrek125
mjrchriss pisze: 10 lis 2021, 14:30 Aktualizacja statusu - dalej obie lampy świecą błędami tak jak w tytule, zmienione BSI - bez wpływu, podmieniłem przekaźnik z tyłu (podejrzewam iż od lamp bo jak odkręcałem i czyściłem styki to pstrykał) dalej bez efektu, zostaje mi jeszcze obejrzeć to złącze D006 - ono jest tam przy sterowniku zawieszenia/lamp pod nogami pasażera? No i oczywiście na koniec zakupię jedną używaną lampę, sprawdzę czy nie jest tak jak pietrek125 pisał :)
jak uda mi się rozwiązać problem - na pewno się podzielę informacją! :)
To było do przewidzenia :hmmm:
Przekaźnik w bagażniku podaję napięcie na funkcje komfortu.
Jeszcze przyszła mi jedna myśl... pod skrzynka bezpieczników w bagażniku na wiązce jest wtyczka do modułu haka, zaglądnął bym tam czy przypadkiem nie jest zawilgocona etc.
Tak złącze D006 jest pod nogami pasażera nad sterownikiem ASB
: 10 lis 2021, 20:11
autor: mjrchriss
pietrek125 pisze: 10 lis 2021, 18:06
Dzięki za odpowiedź,
sprawdzę jeszcze te dwa połączenia, jak nie to szukam używanej lampy na podmiankę :D, to złącze to jest takie czarne z fioletowym zapięciem tak? bo dziś zaglądałem tam i faktyczne z przodu przed sterownikiem ASB jest jeszcze jakaś kostka,
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi! :)
: 10 lis 2021, 20:36
autor: pietrek125
mjrchriss pisze: 10 lis 2021, 20:11 (...) to złącze to jest takie czarne z fioletowym zapięciem tak? bo dziś zaglądałem tam i faktyczne z przodu przed sterownikiem ASB jest jeszcze jakaś kostka(...)
Jeśli chodzi o D006 to tak...
: 18 lis 2021, 23:12
autor: mjrchriss
Sprawdziłem to złącze - troszke zielone 2 piny były, wyczyszczone, ale zero różnicy, dalej te same błędy, w bagażniku wiązka od haka też ok - zostaje lampa, ale na chwile obecną autko stoi - montuje biled + ledy i kierunki w jednej żarówce, jak odbiorę auto - spróbuje się pobawić z samymi lampami, będę informował na bieżąco :)
: 10 sty 2022, 19:50
autor: mjrchriss
Aktualizacja:
Problem rozwiązany, przyczyną były zaśniedziałe płytki i styki na dole w prawej lampie, po wymianie na inną sprawną problem znikł,
bardzo dziękuję Wam wszystkim za pomoc a w szczególności pietrek125
:) Pozdrowionka!
: 10 sty 2022, 20:00
autor: pietrek125
Bravo Ty : ok2 :
