lancia zaparowane szyby
- kretekpodnietek
Dedra - zaparowane szyby
wiem od czego jest ten filtr, siedze w mechanice samochodowej od dziecka. nie mam klimy, ale raczej tak zostawie, ponieważ na srubach jest nieruszony lakier.. czyli od nowości go nie było. ewentulanie, ma ktoś zdjęcia tego filtra i jak jest mocowany do samochodu? może spróbuje dorobić mocowanie jak zobacze.
Panowie, jeszcze taka sprawa, mam zaparowane szyby w tylnych drzwiach i klapie, choć by w środu sauna była to i tak nie odparują, to jest normalne?
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
wez do bagażnika pliczek starych gazet powinny pochłonąć wilgoć ;D
witam
sprawa moze wydaje sie blaha, ale mi wcale nie jest do smiechu. juz mnie to meczy, siedze calymi dniami przy samochodzie w taka pogode i szperam i grzebe i jak narazie nie wiele to dalo.
tak jak juz pisalem gdy wlanczam nawiew na szybe to wieje mi tylko po srodku i wlasnie zastanawialem sie czy cos nie jest zatkane, ale sam nie wiem.....
tak sobie mysle, ze sam z tym nic nie zrobie i oddam go gdzies do jakiegos serwisu. jesli to bedzie cos malego i blahego to nie zaplace duzo, a gdy cos powaznego to i tak bym sam tego nie zrobil.
a i jeszcze cos....... tak jak Jerzy sie pytal, nie czuje nic, ale ta para jest taka jakby tłusta, ciezko jest ja zmyc scierka z szyby.
a deski mi sie nie bardzo chce rozbierac, raz ze niemam garazu ani zadnego miejsca, a dwa, ze samochod codziennie jezdzi.
gdy sie z tym uporam to na pewno dam znac co i jak. pozdrawiam wszystkich i dzieki za pomoc.
Witam! Ja tez walcze z tym problemem, u mnie para az sie skrapla w srodku na tylnej i bocznych szybach. Z nawiewami raczej ok. Mam klimatronik i wg mnie on tu troche miesza, a mianowicie padl czujnik temp zewnetrznej (pokazuje -30st). Bycmoze zablokowany jest dostep powietrza dla tak niskiej temperatury, sam niewiem. Jutro jade do jakiegos speca od dlubania w takich sparawach. I tu pytanie do was, czy klime (jej sterowanie) to mozna podłaczyc pod jakis komputer i sprawdzic co z nia, bo chyba ma jakis sterownik?? Zaznaczam ze filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) wymieniłem
Jakbyś skorzystał z opcji 'szukaj' to byś znalazł jak na wyświetlaczu klimy odczytać błędy bez speca...
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Czy ktos jest w stanie podac mi DOKLADNA lokalizacje otworow wentylacyjnych z tylu samochodu (podobno takowe sa, w kilku watkach było o nich).
Wczoraj dobrałem sie jeszcze raz do filtra przeciwpyłkowego i odkryłem ze klapka do zamykania obiegu powietrza (tak mysle ze to ona - wielkosci okolo 15cmx15cm, gąbkowa) wisi swobodnie i wcale sie nie rusza po nacisnieciu przycisku zamkniety/otwarty obieg. Czy ktos dobierał sie kiedys do tego, co musze rozkrecic zeby moc zobaczyc cały mechanizm i go zrobic?
Bardzo prosze o ponowne głębokie wypowiedzi gdyz temat ten niedaje mi spac no i jezdzic przede wszystkim.
witam
najpierw muszę powiedzieć,że mam pierwsze auto z klimą nie umiałem się nią posługiwać przynajmniej w zimie /dokładnie klimatronik/ dlatego podjąłem ten temat z zaparowanymi szybami
ktoś na w tym forum napisał włacz klimę - i wtym problem,że ja włączałem zawsze ekonomik dmuchało ale bez efektu para nadal była
po kilku próbach włączyłem najwyższy przycisk gdzie jest symbol samochodu i napis auto i wtedy zauważyłem, że oto chodziło para z szyb bocznych znikła a nawet i z tyłu też znika ....... ale trzeba dłużej pojeżdzić bez otwierania samochodu
nastawiam temp.19 stopni włanczam nawiew na szybę nawet gdy jest jedna kreska on sam zwiększa obroty przechodzi na dół spenetruje całe autko i sam zmniejsza obroty i jest ok - więc dziękuję za radę - klima ma być włączona bez ekonom -
tylko od czasu do czsu mam jakiś przysiad jakby napięcia bo z obrotów ok 900 potrawi spaść nawet do 600 muszę go przygazować i czasami robi się normalnie a czasami jakiś czas tak jest i niewiem dlaczego tak się dzieje?
_______________________________
lancia dedra 19td 1995[/url]
witam
ale przy większej ilości osób mam trudności zniwelowania zaparowaniw mi mo zwiększenia obrotów - przypuszczam.że chyba jeszcze lekko puszcza nagrzewnica
zaparowane szyby cdn.
witam po dlugiej przerwie.
a wiec zaczne od tego, ze zaczelo mi wiac na calosc przedniej szyby..... nie wiem co i jak, mialem jechac do serwisu, ale nie bylo kiedy i pewnego dnia samo sie naprawilo. tak samo jak samo sie naprawil zamek bagaznika i w koncu moglem go otworzyc. i wlasnie o to tez mi chodzi, otworzylem go i zobaczylem pelno skroplonej pary na klapie i wszystko w srodku bylo mokre. para na szybach odparowywuje, jeszcze na tylnych szybach cos sie osiada, ale to mi juz nie przeszkadza, za to wszystko leci do bagaznika i tam jest chyba koniec drogi. tzn wydaje mi sie, ze jednak bedzie chodzilo o te otwory.i znowu moja prosba, czy ktos moglby mi wytlumaczyc dokladnie gdzie tego szukac, albo przyslac zdjecia? bylbym bardzo wdzieczny.
pozdrawiam bardzo serdecznie.
Walnieta nagrzewnica
Pozwole sobie odgrzac kotleta.
Szyby mi paruja i wiem, ze to nagrzewnica. Wali plynem chlodniczym pod nogi kierowcy i pasazera :/
Czy wymiana nagrzewnicy jest mozliwa bez wyjmowania deski?
Czy nagrzewnica pasuje od dedry, tipo, tempry?
Chodzo naturalnie o N.Delta
dzisiaj pozbyłem sie parowania w mojej dedrze. W wiekszosci wypadków pewnie jest to wina klapki zamykajacej dopływ powietrza. U mnie wisiała sobie zupełnie bezwładnie i nie reagowala na przycsk zamkniety otwarty. Wiec dzis ja zablokowalem kawalkiem plastiku w poz otwartej. Pary po chwili nie było, nawet na tylnej szybie
. Sposob jak ze sredniowiecza ale coz. Wczesniej probowalem sie dobrac do silnika sterujacego ta klapka, ale bezskutecznie. Odkrecilem schowek i w tym etapie utknąlem.
witam
mam inny sposób na odparowanie szyb bo klima ciągnie trochę prądu co się równa z zwiększeniem zużycia paliwa a na dodatek teraz trzeba jeżdzić na światłach co dodatkowo mnoży zużycie paliwa a jak jeszcze dojdzie dmuchawa chłodnicy?...................... a może się mylę
otóż teraz włączam ekon tylko nadmuch ciepłego powietrza ale lekko uchylam szyby z przodu i z tyłu - to wystarczy by nie parowały szyby
a po wyjściu z samochodu otwieram przynajmniej dwoje drzwi na ok.1 min by sie wyrównała temperatura i jet ok.................. co wy na to ?
