Kappa - amortyzatory tył (sedan)
Polej
Re: Kappa - amortyzatory tył (sedan)
Post autor: Polej » 01 lis 2011, 20:48
Amortyzatory zostawiam, więc i poduszki się nie zmienią- więc te sprężyny z 164 będą pasować bez względu na rocznik Kappy? Przyznam, że to mnie zaintrygowało na tyle, że planuje jutro takowych poszukać, oczywiście nowych w tym wypadku.
Jeździsz na tych z 164-ki?
EDIT: Właśnie doczytałem w opisie Twojej Kappy, że pasują idealnie- chyba się skuszę
Dzięki po raz kolejny : ok2 : : ok2 : ;)
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
kecajgo
Post autor: kecajgo » 02 lis 2011, 9:17
Wypłosz
Post autor: Wypłosz » 25 lis 2011, 20:54
A ja kupiłem nowe amory na przód,niestety tak mi przodem buja jak amerykańską kanapą:( nie wiem czy amory gówniane czy sprężyny wyśmigane.
Kappa 3.0 V6
Polej
Post autor: Polej » 25 lis 2011, 22:29
Wypłosz pisze:A ja kupiłem nowe amory na przód,niestety tak mi przodem buja jak amerykańską kanapą:( nie wiem czy amory gówniane czy sprężyny wyśmigane.
To sprężyny odpowiadają za bujanie, amortyzatory za tłumienie drgań (przynajmniej w niemal pionowo umieszczonych kolumnach,jak w Kappie)
Wypłosz
Post autor: Wypłosz » 05 lut 2012, 11:25
Panowie krótkie pytanie, widzę że są na allegro sprężyny wzmocnione do gazu,ale są tez oryginalne Lancii,jaka różnica?? brać wzmacniane czy oryginał??
Kappa 3.0 V6
Polej
Post autor: Polej » 05 lut 2012, 11:50
Te z tej aukcji lub z tej są wzmocnione ok. 10%, czyli praktycznie wcale (każdy tak może napisać, sprzedając nowe, bo będą "stały wyżej" od starych, 10letnich. Dodatkowo samochód na zdjęciach stoi albo na kołach 14'',albo na 15'' z profilem 55, co tworzy złudzenie podwyższonego tyłu).
W tej cenie (ok 200zł/szt) można wykuć nowe sprężyny o większej sztywności, mając stare na wymiar.
Ja, Kecajgo i kilku innych użytkowników jeździmy na sprężynach z Alfy 164 , są tańsze, sztywniejsze (choć przy załadowanym aucie z kompletem pasażerów, butlą z gazem i bagażami różnicy nie poczujesz) i pasują bez przeróbek.
Wypłosz
Post autor: Wypłosz » 05 lut 2012, 13:54
ciekawy jestem czy nie pasują od 166?? ale mniejsza o to, chyba zaryzykuje i kupie te co mi proponujesz,100 zł to faktycznie nie kosmos:)
Kappa 3.0 V6
Polej
Post autor: Polej » 05 lut 2012, 15:54
Wypłosz pisze:ciekawy jestem czy nie pasują od 166?? ale mniejsza o to, chyba zaryzykuje i kupie te co mi proponujesz,100 zł to faktycznie nie kosmos:)
Sprężyny 166 mają inny numer katalogowy, więc nie sądzę, żeby pasowały, zapewne są dłuższe,albo mają inną średnicę.
Polecałbym przy okazji, jeśli znajdziesz w dobrej cenie wymienić górne poduszki McPhersona, żeby po jakimś czasie nie zaczęły się tłuc, co się często zdarza
Wypłosz
Post autor: Wypłosz » 09 lut 2012, 2:29
A jaka jest wysokość sprężyn do kappy,bo kobieta mi podaje że 33 cm??
Kappa 3.0 V6
Polej
Post autor: Polej » 09 lut 2012, 8:22
na tył na pewno znacznie więcej, około 50 cm- mogę sprawdzić późnym wieczorem, bo mam luźne w garażu (oryginały)
skyblu
Post autor: skyblu » 10 lut 2012, 10:13
Wypłosz pisze:A jaka jest wysokość sprężyn do kappy,bo kobieta mi podaje że 33 cm??
Kolego zadzwoń do AS 24 tam dostaniesz stosowne info, dwa lata temu kupiłem u nich sprężyny
do Kappy mimo iż mogłem tańsze do AR polecane na forum, do Kappy są : ok2 : tył zdecydowanie wyższy
pozdro :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Polej
Post autor: Polej » 11 lut 2012, 11:02
Ku mojemu zdziwieniu-zmierzyłem te oryginały (używane) i:
-długość 38cm (od końca do końca)
- średnica ostatniego zwoju 11,5cm
-średnica pierwszego zwoju 15cm
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 11 lut 2012, 18:55
Polej pisze:-długość 38cm (od końca do końca)
Zmierzyłeś dokładnie. Ja dorabiałem swoje na 40 cm.
Polej
Post autor: Polej » 11 lut 2012, 19:42
faraon pisze:
Tak, dokładnie, ale to długość sprężyn, które zdjąłem, prawdopodobnie się trochę odkształciły po latach.
Niestety nie mierzyłem nowych sprężyn z 164 przed montażem :-?
bogdan
Post autor: bogdan » 14 lut 2012, 21:36
Witam.
Jestem na etapie wymiany sprężyn tylnych w k 2.0, dziś otrzymałem przesyłkę z AS24. Zakupiłem sprężyny wzmocnione tzw. do gazu o wysokość ~41 cm. W/g sprzedawcy są one rozmiarowo takie same jak oryginalne jednak twardsze, "mniej siadają".
I jak będzie troszkę cieplej to do garażu i wymiana.
