Kappa - wiązka bagażnika
Hobbysta
Re: Kappa - wiązka bagażnika
Post autor: Hobbysta » 18 maja 2018, 22:33
Jasiugm, napisałem przecież, że wstawiłem odcinki przewodów (oczywiście każdy innej długości, aby ich połączenie było w innym miejscu wiązki nie powodując jej pogrubienia miejscowego) i są one takiego typu jak na poniższym zdjęciu:
Np. tutaj więcej:
Lancia Kappa 2,4jtd; produkcja lipiec 2000 - lekko przeziębiona, teraz wiem, że to Korona świrus :)
volf
Post autor: volf » 18 maja 2018, 22:40
Dobrze się lutuje taki rodzaj przewodu czy trzeba stosować inną metodę łączenia?
Hobbysta
Post autor: Hobbysta » 19 maja 2018, 9:32
Volf, z lutowaniem nie ma najmniejszego problemu, jako topnika (odtleniacza) używamy tylko kalafonię.
drnogood
Post autor: drnogood » 19 maja 2018, 14:57
Panowie jest złączka pod blacha bagażnika i cała wiązkę można spokojnie wyciągnać i naprawić
Hobbysta
Post autor: Hobbysta » 19 maja 2018, 20:46
Drnogood, raczej trudno by było to solidnie naprawić bez położenia wiązki na stole, chyba że w ramach jakiegoś umartwienia.
drnogood
Post autor: drnogood » 21 maja 2018, 7:47
Hobbysta, założyciel tego tematu - fotisk - robi to prawdopodobnie na aucie i z tego wynika chyba problem.
jasiugm
Post autor: jasiugm » 21 maja 2018, 10:19
Ja też robiłem na aucie. Poodpinałem wszystkie spinki trzymające kabel do blachy klapy i tylnej półki i wysunąłem ile się dało z przelotek. Potem wystarczyło dolutować nowe kable z dużym zapasem i wsunąć z powrotem tak, żeby w gumowej przelotce i poza nią były tylko nowe przewody.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
harpusz
Imię: tomek
Re: Kappa 3.0 V6 - wiązka bagażnika
Post autor: harpusz » 21 maja 2018, 11:02
Luckyy rozpiska jest tutaj na 1 stronie viewtopic.php?f=105&t=37277
Kappa 2.0 20v 155KM
Luckyy
Post autor: Luckyy » 21 maja 2018, 13:21
Dziękuję za rozpiskę!
Poprzednie naprawy robiłem tylko przy odpiętych spinkach bez odpinania wtyczek, ale naprawiałem tylko uszkodzone 2 przewody, teraz już chce wyciąć wszystkie i więcej tam nie zaglądać. :)
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Wilkin
Post autor: Wilkin » 21 maja 2018, 14:48
Złączyłem dwa tematy o tym samym - może być lekki misz masz w sensie - bo łączenie pozycjonuje wg daty.
Ale dacie radę ;)
Tak z grubsza ;)
Hobbysta
Post autor: Hobbysta » 21 maja 2018, 20:25
Proszę bardzo :) Dorzucam małą uwagę odnośnie tych silikonowych przewodów, które zastosowałem. Mają one grubszą izolację i bardziej wypełniają ten gumowy "peszel", więc lepiej nie stosować większych przekrojów niż podane, bo może wystąpić problem.
Golec
Post autor: Golec » 10 lip 2018, 22:01
Panowie, mnie niestety też dotknął problem z wiązką klapy bagażnika, brak jednego przeciwmgłowego, obu świateł wstecznego biegu i nie działające otwieranie bagażnika klawiszem w schowku.
Wiązkę wyprułem z klapy, polutowałem nowe kable, światła przeciwmgłowe już działają, jednak nadal nie ma światła wstecznego i nie działa otwieranie klapy z klawisza.
Co najlepsze, w wiązce był puszczony jakiś dodatkowy kabel, który łączył się z wiązka za prawym tylnym nadkolem i z kablem niebieskim z białym paskiem (wg. rozpiski jest to siłownik otwierania klapy)
otwieraniem klapy nie martwię się tak bardzo jak światłem wstecznego biegu... nie wiem w co jeszcze mogę włożyć ręce, gdyż naprawiłem już wiązkę przy skrzyni i zmieniłem sam włącznik. bezpieczniki sprawdzone, wszystkie całe. jakieś dodatkowe sugestie co jeszcze sprawdzić?
harpusz
Imię: tomek
Post autor: harpusz » 11 lip 2018, 7:36
Zdejmowałeś tapicerkę z klapy bagażnika? Może tam na kostkach jest jakiś problem?
Kappa 2.0 20v 155KM
Luckyy
Post autor: Luckyy » 21 lip 2018, 19:59
Hobbysta pisze: 18 maja 2018, 19:32 Kiedyś naprawiałem i taką sobie rozpiskę przygotowałem.
"Wiązka pokrywy bagażnika"
• H (szary - 1,3 mm2) – 174; prawa tylna lampa zespolona na części ruchomej bagażnika,
• S (różowy - 0,8 mm2) – n.d.,
• AB (niebieski z białym paskiem - 0,8 mm2) – 176 A; ,
- 176; motoreduktor blokady/odblokowania komory bagażnika -
• Z (fioletowy - 0,5 mm2) – 176 A;,
• HR (szary z czerwonym paskiem - 1,3 mm2) – 177; lewa tylna lampa zespolona na części ruchomej bagażnika,
• G (żółty - 0,5 mm2) – 175D; prawa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
• GV (żółty z zielonym paskiem - 0,5 mm2) – 175 S; lewa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
• N (czarny - 3 mm2) – n.d.,
N.D. – złącze zgrzewane ultradźwiękami owinięte taśmą.
Zastosowałem odcinki super elastycznych przewodów silikonowych o oznaczeniu "AWG".
Zmierzyłem średnice przewodów i na podstawie tej tabelki wyszły mi trochę inne przekroje:
0,5 mm2 - średnica 1,5 mm
1,0 mm2 - średnica 2,0 mm
1,25 mm2 - średnica 2,2 mm
2,5 mm2 - średnica 2,8 mm
Wybrałem przewody - FLRY-B: przewód samochodowy niskiego napięcia (FL)
o zredukowanej grubości izolacji (R)
o izolacji polwinitowej (Y),
z żyłą skręcaną nieregularnie (B).
Nie znalazłem przewodów 1,25 mm2 więc kupiłem 1,5 mm2 w kolorach czerowny i niebieski w TYM sklepie
Ostatnio zmieniony 23 lip 2018, 16:16 przez Luckyy, łącznie zmieniany 1 raz.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
volf
Post autor: volf » 22 lip 2018, 12:29
Myślisz, że lepsze od tych silikonowych/super elastycznych linkowanych wyżej?
