Kappa - jakie śruby do felg aluminiowych?
MaciekTOS
Re: Kappa - jakie śruby do felg aluminiowych?
Post autor: MaciekTOS » 04 mar 2015, 22:13
Panowie mam problem, już sam nie wiem; jedni mają 40 mm inni 48 mm, ja jak pomierzyłem do końca gwintu w piaście wystarczyło by 37 mm i tak podaje oryginał śruby w katalogu . Kupiłem felgi okazyjnie do renowacji, ale widzę że większy problem jest ze śrubami niż z renowacją felg , felgi mam oryginał 15 cali jak na foto , Pomocy jakiej długości śruby od czego ew szukać ?
http://images14.fotosik.pl/101/59f6d447707700f2.jpg
Wilkin
Post autor: Wilkin » 05 mar 2015, 10:05
Musi wystawać co najmniej 15 mm z felgi - tak jak mówisz do końca piasty - i mieć szerszy łepek.
A to jakie mają inni nie powinno Cię interesować - bo alu się od siebie różnią.I trzeba dobierać do swoich felg.
37 i 40 mm to raczej jedne i te same.
I takie bym założył.
Tak z grubsza ;)
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 24 lis 2018, 14:55
Odgrzewam kotleta : gafa :
Teraz ja szukam nowych śrub do kappy (felgi aluminiowe).
Oryginalną (mam nadzieję śrubę) mam pomierzoną przed sobą i pozwolę sobie porównać ją ze zdjęciem Alana z poprzednich postów.
U mnie te wymiary są inne : beczy :
długość śruby - 45 mm (u Alana 60)
długość gwintu - 20-21 mm (u Alana 30)
długość części roboczej - 35-36 mm (u Alana 40)
klucz 19
u mnie na pewno jest kula (nie wiem jak u Alana - ze zdjęcia trudno wyczaić na 100%)
gwint M 12 x 1,25 w obu śrubach
Pytanie do Was.
Gdzie mogę zanabyć takowe śrubki nowe (poza ASO), trochę szukałem, ale jakoś nie trafiłem.
Ktoś pomoże ?
Mogą być wkręcane imbusem, byle pozostałe parametry grały
proxima86
Post autor: proxima86 » 24 lis 2018, 15:32
faraon pisze:Odgrzewam kotleta : gafa :
klucz 19
Pytanie do Was.
Ktoś pomoże ?
A jak wkrecisz standardowe śruby to niby będzie to robiło jakąś różnicę?Jestem teraz w UK i tu też są standardowe na sprzedaż Obrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 24 lis 2018, 15:46
Istotny jest kształt kulisty o którym piszę - taki ma być i basta ;)
Kwestie długości - .... pozostają do dyskusji, dlatego chcę posiłkować się zdaniem osób, które przerabiały temat.
Teoretycznie dałbym sobie radę sam, ale wolę zapytać praktyków.
proxima86
Post autor: proxima86 » 24 lis 2018, 16:06
faraon pisze:Istotny jest kształt kulisty o którym piszę - taki ma być i basta ;)
Kształt kulisty stosuje się do stalówek z tego co wiem...ale ok niech ktoś doświadczony się wypowie Obrazek.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Maniak
Post autor: Maniak » 24 lis 2018, 16:14
W zasadzie obie te śruby mają stożek......
Jak nie zapomnę to jutro zerknę na nie.....
Mam wszystkie długości (3) oraz stożki (2)....
Używki, tylko i wyłącznie.....
Pozdrawiam brać klubowiczów
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 24 lis 2018, 16:21
proxima86 pisze: 24 lis 2018, 16:06
Mię się wydaje :roll: , że jest odwrotnie:
- do stalówek stożek
- do alusów kula
Maniaku - poszperaj : ok2 :
proxima86
Post autor: proxima86 » 24 lis 2018, 16:28
faraon pisze:
- do alusów kula
Chyba najwazniejsze jest to jakie masz gniazda w feldze...to tak na chłopski rozumObrazek.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Post autor: FXX » 25 lis 2018, 0:20
faraon pisze:
- do alusów kula
Najważniejsze jest gniazdo felgi, aczkolwiek do wszystkich oryginalnych felg aluminiowych miałem oryginalne śruby i były to stożki.
Co do wymiarów to je też dobierasz pod felgi - z różnych felg te same śruby będą miały różne długości gwintu wystające z felgi.
Wyznawana jest zasada, że śruba powinna się minimum wkręcić w piastę na ok. 6-7 pełnych obrotów śruby.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Maniak
Post autor: Maniak » 25 lis 2018, 12:19
A mnie się udało uzbierać szczęśliwą liczbę śrub......,,7,,
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 25 lis 2018, 12:22
Maniak pisze: 25 lis 2018, 12:19 A mnie się udało uzbierać szczęśliwą liczbę śrub......,,7,,
Każda inna :lol:
volf
Post autor: volf » 25 lis 2018, 12:54
Może napisz konkretnie do których felg to ma być, bo przy oryginalnych 15 calowych, których były 2 rodzaje śruby różnią się długością, być może przy 16 były też inne. To się robi niezły rozgardiasz a jak jeszcze ktoś sobie dobrał jakieś inne felgi spoza fabrycznych :)
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 25 lis 2018, 13:12
volf pisze: 25 lis 2018, 12:54 Może napisz konkretnie do których felg to ma być, bo przy oryginalnych 15 calowych, których były 2 rodzaje śruby różnią się długością, być może przy 16 były też inne. To się robi niezły rozgardiasz a jak jeszcze ktoś sobie dobrał jakieś inne felgi spoza fabrycznych :)
Taka - 16
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2018, 14:41
Do tego typu felg w mojej drugiej Kappie ma śruby od poloneza. Już kilka lat i nic się nie dzieje. Do tego typu jest dłuższa śruba akurat.
Wróć do „Pozostałe”
