Kappa - instalacja czujnika cofania
przez deske rodzielcza to niewiem jak przeciagnac, ale mysle ze da rade i nic trudnego to nie bedzie.
pozniej caly czas tunelem srodkowym, tam bez problemupojdzie i jest duzo miejsca bo kable do wzmacniacza tedy puszczalem.
do bagaznika dostaniesz sie po zdjeciu oparcia tylnej kanapy.
na poczatek trzeba wyrwac siedzisko, potem 2 sruby na dole oparcia i podnosimy oparcie do gory
- norbiwolow
wczoraj jednak pociągnąłem bokiem koło drzwi - mniej rozbierania niż przy tunelu środkowym - wyświetlacz tam gdzie chciałem a kabel pod szyba - jest tam taka gumowa uszczelka i pod nią wcisnąłem superowo kabel
teraz tylko do końca muszę kabel pociągnąć - zdemontować kanapę - przy okazji gwizki podepnę pod tył
teraz tylko jeszcze kabel plusowy do bagażnika ale chyba go pod autem w peszlu poprowadzę
- norbiwolow
tak to wygląda :
centralka przyklejona z tyłu do karoserii
Re: Kappa - instalacja czujnika cofania
Zastanawiałem się nad montażem czujnika cofania, ale bez wyświetlacza, sam sygnał dźwiękowy. Nie chce psuć wyglądu deski czymś nieoryginalnym.
Interesuje mnie, czy głośniczek czujnika umieszczony w bagażniku sedana będzie słyszalny w środku? Wtedy nie musiał bym się przebijać do kabiny i cała instalacja by się znacznie uprościła.
były:
były:
U mnie po montażu głośnika w bagażniku prawie nic nie było słychać, dlatego wyprowadziłem go przy głośniku tylnym i leży sobie na półce.bichon pisze:Zastanawiałem się nad montażem czujnika cofania, ale bez wyświetlacza, sam sygnał dźwiękowy. Nie chce psuć wyglądu deski czymś nieoryginalnym.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Przy montażu czujek konieczne jest ściągnięcie zderzaka czy da radę przeciągnąć kable na zamontowanym?
Podpowiedzcie bo i mnie to zagadnienie zaczyna ciekawicmarceli pisze:Przy montażu czujek konieczne jest ściągnięcie zderzaka czy da radę przeciągnąć kable na zamontowanym?
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
Ja załatwiłem sprawę bez ściągania zderzaka (co nie jest tak skomplikowane). Wywierciłem załączonym wiertłem otwory pod czujki. Następnie szprychą rowerową "pokonałem" gąbkę wypełniającą zderzak i przeciągnąłem przewody, które wprowadziłem do bagażnika przez zaślepkę. Dalej wiadomo .......
Lancia Kappa 3.0 V6 LX 97' (bordofiolet)
II Vice Miss X Jubileuszowego Zlotu w Sypniewie 2013
Niestety już była, auuu
Teraz szukam Thesis 3.0 v6
Odp: Kappa - instalacja czujnika cofania
Aha dzięki czyli da się bez ściągania zderzaka
A myślał ktoś nad tymi czujnikami bez wiercenia?
a'la lineaccessorii?
to się nazywa "EPS" i bazuje na antenie pod zderzakiem...
o np. takie coś:
Klik
o np. takie coś:
Klik
BMW E39 Touring - 4,4 V8
