Pytanie zagadka
Podmiana skrzyni biegów
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Podmiana skrzyni biegów
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Johnny niestety jest zonk inne sprzęgło inny wysprzęglik oraz mocowana jest od gory. A w Kappie z boku i do dołu. Można by kombinować bo sprzęgło by podeszło z Thesis wysprzęglik tez. Tylko trzeba dorabiać mocowanie. I problem będzie z visco. Trzeba by dyfer przerabiać. Skrzynia C530 więc i dyfer powinien pasować pług&play. Lub włożyć Torsena i po kłopocie.
Ponownie witam,
myślałem ,że jestem wśród fachowców ,miłośników marki.
Przecież pisałem że oto chodzi.
Lancia Klub Polska - Łódź
Jak to było? Jedna jaskółka nie czyni wiosny?
Nie chcę nikogo obrazić, ale wracając do meritum - ma ktoś?
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Nowe te wleczone rurowe
Jaka cena za oba
<<<- klik
On chce kupić a nie sprzedać, chyba
I pewnie niekoniecznie nowe ale lepiej kupić ten starszy typ-większa pewność, ze nie odpadną z powodu korozji
Potrzebne na już.
Starszy zamienny z rurowymi?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Tak. Jedyna różnica tulejka w wahaczu jest mniejsza ale w niczym to nie przeszkadza. Zgadzam się te starsze są ocynkowane. I nie gniją od środka.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2019, 22:39 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Powód: ortografia
Dzięki za info.
Witam Kolegów po dłuższej nieobecności. Znalazłem trochę czasu i 2 dni temu podmieniłem skrzynkę biegów. Tak jak obiecałem zakończę temat z opisem.
Skrzynię zakupiłem od Kolegi z Forum od 2.0Turbo 20V. Tak jak opisał była to skrzynia poliftowa - bez impulsatora, widełki na łożysko wyciągane, wybierak biegów na linki oraz z wyjściem z dyfra na VISCO.
Moja skrzynka - napęd na linki, impulsator, łożysko pchane.
Żeby wszystko zgrało do mojego motoru musieliśmy:
1) Przełożyć widełki - problem z wybiciem górnej tulejki. Rozwiązanie - średniej wielkości młotek.
2) Napędzić impulsator - bez problemu aczkolwiek trzeba było namieszać. Z tego powodu do "nowej" skrzynki poszła moja obudowa dyfra, mój mechanizm różnicowy z przełożonym kołem talerzowym.
Wymieniłem to koło, żeby nie uszkodzić napędu impulsatora przy zbijaniu łożyska.
3) Wymienić obudowę łożyska na dyfrze ze względu na obecność u dawcy VISCO.
Z ciekawostek wymienię, że szabelki od poziomu oleju w skrzynkach mają naniesione różne wysokości stanu oleju.
A teraz
po teście drogowym:
1) Źle wchodziła "5" - regulacja linki i jest
2) Parametry z jazdy na "nowej":
"4"-3 tys./102 km/h
"5"-3 tys./122 km/h
Na "starej":
"5"-3 tys. 98 km/h
Strzał w "10".
Temat uważam za wyczerpany. W razie pytań w tym temacie, proszę pisać.
A teraz
"4"-3 tys./102 km/h
"5"-3 tys./122 km/h
Na "starej":
"5"-3 tys. 98 km/h
Strzał w "10".
- jasiugm
- Imię: Mariusz
A czy bebechy skrzyni są te same w 16vt? Jeśli będzie trzeba tylko przełożyć do obudowy 20V to fajna opcja na zrobienie sobie comfortasamul2 pisze: ↑03 sty 2019, 18:47 Apropos skrzyni 16VT to nie jest bezproblemowa opcja do 20V. Trochę inaczej usytuowany rozrusznik i blacha pod skrzynią nie spasuje, sterowanie drążkiem (nawet jak założymy ją do wersji z drążkiem to też wychodzi trochę w innym miejscu przez co pręt trze idealnie o centralkę airbag), kolejna rzecz to brak możliwości skręcenia z miską (16VT ma blaszaną) no i obecność Visco.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
