Zabudowa bagażnika Kappy pod audio
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 19 mar 2007, 21:16
JA OBSTAWIAM to samo - skrzynia zamknieta bez bass reflex 25 cm zabudowana z boku tam gdzie powinna byc zmieniarka :)
była KAPPA 3.0 V6 - jest AR 156 2.4 JTD
Obrazek ObrazekObrazek
DRoszi
Post autor: DRoszi » 19 mar 2007, 21:32
nooo taka zabudowa jak w black magic z LT była na jakis fotach
lewy bok szukam i robie kosztorys he he
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 20 mar 2007, 11:05
ja bym bardziej przyłozył sie w zabudowe całej scianki i jakies walory estetyczne dorzucił - pleksa ledy itp :) ale bez przesady :)
DRoszi
Post autor: DRoszi » 20 mar 2007, 12:29
ledy u mnie odpadaja nie mój styl -tisze jedziesz dalsze budziesz
tylko nie wiadomo jak zabudowa calej scianki bedzie wplyala na dzwiek no i ciezar duzy
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 21 mar 2007, 13:20
spox - o gustach sie nie dyskutuje : yesyes :
co do wagi to ogólnie normalna skrzynia zamknieta a boczna scianka na całość - ewentualnie półeczka na wzmachol gasnice i itp - ma być ładnie estetycznie i praktycznie - ole ole !!!
DRoszi
Post autor: DRoszi » 21 mar 2007, 13:26
dzisiaj mnie cos tknelo i spradzilem przednie tweetery a tu co nie ma ich :)
k... dodatkowy wydatek
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 21 mar 2007, 16:30
a może wpadły głębiej bo gdzies czytałem o takich przypadkach :) gwizdki z reguły nie są drogie - ku pokrzepieniu :)
ja wkońcu dziś obebrałem amora z reklamacji - 1 miesiac czekałem :( jutro chyba robie zawieche tył a potem audio :)
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 23 mar 2007, 10:15
a ja dalej nie wiem jak skumac który kabel to + a który to - bo na glosniku mam oznaczenia ale co z kablami to nie wiem :( jak podlaczalem na zmiane to nie bylo roznicy w grze glosnika - tak wiec ne wim co dalej - moze wyciagne radio i na podtawie kostki iso dojde ktory to kabel . musze tylko znalezc rozpiske pinów wtyczki iso - moze ma ktos ?
DRoszi
Post autor: DRoszi » 23 mar 2007, 10:34
masz tu adresik powinieneś znaleźć
mi sie nadal wydaje ze + i - za dużego znaczenia nie mam ale
oglądałem wzmacniacze i tam jest opisane + - tez caly czas szukam
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 mar 2007, 10:40
A czy te kable nie są w jakiś sposób oznaczone, z tego co pamietam to na "+" jest zazwyczaj pasek(jeśli są takiego samego koloru) albo jest czerwony.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Roger7
Post autor: Roger7 » 23 mar 2007, 12:29
"norbiwolow" pisze:a ja dalej nie wiem jak skumac który kabel to + a który to - bo na glosniku mam oznaczenia ale co z kablami to nie wiem :( jak podlaczalem na zmiane to nie bylo roznicy w grze glosnika - tak wiec ne wim co dalej - moze wyciagne radio i na podtawie kostki iso dojde ktory to kabel . musze tylko znalezc rozpiske pinów wtyczki iso - moze ma ktos ?
Zobacz na schemat - brak kolorów ale poznasz po paskach (paski to minusy, bez pasków plusy)
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 mar 2007, 12:36
No jednak popierniczyły mi się oznaczenia, zwykle przed podpięciem jeszcze sprawdzam, jak to jest z tymi paskami w książce.
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 23 mar 2007, 15:02
ooooo i to juz jest cos - WIELKIE DZIEKI - faktycznie jeden przewód jest jednolity a przez drugi biegnie pasek :) to juz wiem wszystko !!! : yesyes : : yesyes : : yesyes :
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 26 mar 2007, 8:34
no i skończona półka - magnaty wmontowane w fabryczne miejsce głosników - dalej basu nie ma ale jakość dźwieku polepszona !!! po konsultacji z fachowym instalatorem audio doradził odseparować w drzwiach midbassy na zwrotnicach - fabryczne gwizdki zostawić bo dają radę i dołozyć gwizdki na słupkach miedzy drzwiami - najlepiej marki infinity - mam już pewne na oku i pomysł na montaż :) no i co do basu to musi być skrzynia ( niewielka ) dobry wzmacniacz i bezwzglednie kondensator ( chocby 0,5 F ) i bedzie git. :)
DRoszi
Post autor: DRoszi » 26 mar 2007, 12:21
czyli nie ma jakiegos szoku po wymianie tylu jezeli chodzi o wzrost mocy
masz to juz na wzmacniaczu juz ???
Wróć do „Car Audio & Navi”
