Ja kiedyś programowałem sobie szyby w swojej Lybrze, już nie pamiętam w jakiej kolejności.
Miałem kiedyś taką sytuację:
wymieniałem łożysko w prawym tylnim kole, pilota miałem w kieszeni, przykucnołem i nagle szyby tył otworzyły się do samego dołu ( sam tył ).
Do dziś zastanawiałem się o co "come on"
Tak jak piszą niektórzy trzeba poprogramować szyby i będzie chyba działać.
Ja osobiście zastanawiam się jak się programuje szyby żeby chodziły w następujący sposób: wciskasz przycisk, puszczasz a szyba sama do końca się otwiera/zamyka.
Jeśli się zaprogramuje sposobem opisanym wcześniej jeden raz to po wciśnięciu pojedyńczym szyba podnosi/opuszcza się o 5 cm, żeby zamknąć/otworzyć szybę trzeba się nie źle ponaciskać.
-- 21 Cze 2009, 16:46 --
Ostatecznie odpowiadam na pytanie:
Dziś rano po wczorajszej wymianie akumulatora zrobiłem następujące kroki:
krok 1
auto miało szyby zamknięte, wszedłem przekręciłem kluczyk ( nie uruchamiając silnika)
krok 2
zamkniętą szybę otworzyłem max w dół i trzymałem wciśnięty przycisk licząc sekundowo do 6
krok 3
następnie tę samą szybę zamknąłem max i również trzymałem przyciągnięty przycisk zamykania
przez 6 sekund
krok 4
krok 2 i 3 powtarzać na przemian dopóki nie osiągniecie następującego efektu: przy zamkniętej
szybie wciskając na chwilę ( 1 - 2 sekund ) przycisk i go puszczając szyba sama zjedzie w dół
jak szyba jest otwarta to przy przyciągnięciu ( 1 - 2 sekund ) przycisku i puszczeniu przycisku
szyba sama dojedzie do góry do końca
krok 5
z tymi szybami zrobiłem to w następującej kolejności:
- przód szyba kierowcy ( lewy przód )
- przód szyba pasażera ( prawy przód )
- tył szyba za kierowcą ( lewy tył )
- tył szyba za pasażerem ( prawy tył )
Szyby trzeba wszystkie ustawić żeby działały jak wyżej opisałem bo wtedy jest sygnał ciągły ustawiony
Teraz działa to tak:
jak przycisnę na pilocie zamykanie i przytrzymam to jeśli jakieś szyby są otwarte to trzymając przycisk zamykania na pilocie szyby się domykają ( jak puszczę to się przestają domykać )
jak przycisnę przycisk otwierania i szyby są zamknięte to otwierają się tak długo dopóki nie puszczę przycisku pilota otwieranie lud dojadą do końca.
Mój pilot jest orginalny posiada oprócz otwierania zamykania otwieranie zamka tylniej klapy
Moja Lybra posiada navi/telefon, halogeny przód, jest to wersja kombi, brakuje jej skóry, bosse, ksenonów.
Jeśli ktoś ma uboższą wersję to może mu to nie działać, ale odpowiedź do tematu jest kompletna.
