Strona 4 z 4
Re: Kappa - programowanie kluczyka od centralnego
: 13 lip 2012, 20:34
autor: marceli
Przerabiałem temat uruchamiania cz oryginalnego z pilotów fabrycznych i kicha.A też mam z alarmem(który działał.)
Niestety w starszych wersjach to na podczerwień się nie sprawdza.
Dlatego mam dodatkowe sterowanie wpięte w oryginalny cz i mam spokój.
: 13 lip 2012, 21:08
autor: stabraf
Jak jest pilot na podczerwień, to jego poprawne działanie można sprawdzić przy pomocy aparatu w komórce ;)
Włączasz aparat i obserwujesz przez niego diodę nadawczą w pilocie. Po naciśnięciu guzika powinna mrugać ;)
: 13 lip 2012, 22:38
autor: Borek
Red-blade - jak otworzysz bagażnik, to z prawej strony masz kieszeń i w niej dużą klapkę zamykaną pokrętłem. Jak ją otworzysz, to w środku masz taką czarną skrzynkę i to jest syrena (albo jakaś centralka od alarmu) - w niej jest zasłonięta gumową osłonką stacja, na samym wierzchu. Klucz do niej przynajmniej u mnie jest malutki i taki jakby rurowy, pusty w środku, ale w instrukcji do Kappy przedliftowej widziałem rysunek innego klucza do tej syreny.
: 14 lip 2012, 9:15
autor: red-blade
obawiam sie ze nie mam tego klucza :( ale dzieki za pomoc :)
: 14 lip 2012, 18:53
autor: red-blade
obawiam sie ze ktos wykrecil to bo jakas kostka odpieta jest. moze ktos wrzucic zdjecie tego :) z gory dziekuje :)
: 10 lis 2020, 21:10
autor: assasinx
Dobry wieczór.
Jaka jest procedura kodowania kluczyka zamka centralnego dokładnie. Nigdzie nie znalazłem info jak to robić. A instrukcji nie mam. Jest to polift 2000 rok.
W kluczyku świeci się czerwona dioda po naciśnięciu, a na blaszce jest dużo elektroniki, więc to chyba to. Nie mogę też znaleźć stacyjki alarmu, jedynie w ścianie bagażnika widzę syrenę. Żadnej osłonki, żadnego miejsca na kluczyk.
Z góry dziękuję.
Dawid.
: 18 lut 2021, 14:15
autor: olafart
kupiłem kilka miesięcy temu swojego Kappiszona- jest to przedlift z 3 oryginalnymi kluczykami- niestety żaden nie otwiera mi "z pilota" auta, więc jakby nie były "sparowane" z autem właśnie. Instrukcję mam z polifta (2000r.), gdzie piloty są radiowe, a ja mam na podczerwień. Czy może ktoś napisać jak mam "sparować" te swoje kluczyki z moim autem?
